Autor Tema: PROBLEMA CON ADC  (Leído 1939 veces)
Desconectado juankho
PROBLEMA CON ADC
« en: 19 de Julio de 2008, 15:36:18 »
 amigos del foro tengo el siguente problema deseo realiazrr un programa dependiendo si la llave esta en '0' o en '1' me prenda determinado led (enter o posicion  ) durante un periodo de tiempo hasta aca no hay problema, el inconveniente esta en que despues de hacer esto, debo leer el adc y si el valor de estes es menos a 4.5 V debo volver a prender los led si no es asi no debes hacer nada, el programa conpila bien pero al simularlo en proteus o al montarlo prende los led dependiendo de la seleccion de la llave pero la parte del adc no funciona...
no se si stoy utilizando la sentencia equivocada o configurando mal el dac
adjunto simulacion en proteus y codigo
gracias compañeros....
#include <12F675.h>
#device adc=10     // numero de bits de conversion A/D 1023 conteos
#fuses INTRC_IO,NOWDT,PUT,NOPROTECT,NOCPD,BROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
//#use fast_io(A)
#BYTE PuertoPIC = 0x05
#bit  LLAVE        = PuertoPIC.5
#bit  ADC           = PuertoPIC.2
#bit  ENTER         = PuertoPIC.1
#bit  POSICION      = PuertoPIC.0
signed int16 t=0;//variable que almacena la lectura del adc
void retardo_segundos(int n);
// retardo de 'n' segundos; 0 <= n => 255
          int j;
          for ( j=n; j> 0; j--)
          delay_ms( 1000 ); // 1 segundo
//                                 Programa Principal
void main()
 // set_tris_a(0x34);
SET_TRIS_A(0b111000);   // Configuro  GP0-GP1 Como Entradas análogas el resto salidas
SETUP_COMPARATOR(NC_NC_NC_NC);//Desactivo comparadores
SETUP_ADC(ADC_CLOCK_INTERNAL);//Reloj para el ADC interno
SETUP_ADC_PORTS(AN3_ANALOG|VSS_VDD);//AN0 entrada análoga, con rango de 0 a Vdd
set_adc_channel(3);//Selecciono el canal cero del ADC
                  t = read_adc();//lee el ADC y guarda el valor leido en t
   //-Fijo las condiciones iniciales
   ENTER =       0;
   POSICION =   0;
   retardo_segundos(5);;
do
                  if (LLAVE == 0)
                         ENTER= 1;
                          retardo_segundos(1);
                          ENTER= 0;
                          break;
                  if (LLAVE == 1)
                        POSICION = 1;
                         POSICION = 0;
                         POSICION = 1;
                         POSICION = 0;
                         POSICION = 1;
                         POSICION = 0;
                          ENTER= 1;
                          ENTER= 0;
                        break;
// retardo_segundos(10);
while(t <= 230);
while(1);
Desconectado MLO__
Re: PROBLEMA CON ADC
« Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2008, 16:03:44 »
La parte del ADC esta por fuera del do{} while();, ademas cuando sale del while con la condicion del tiempo, se queda en el while(1), solo reseteandolo volveria a leer el dato analogico.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2008, 16:12:37 »
lo que me quieres decir es que la parte de configuracion del adc debe estar dentro del do{} while(); ??
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 19 de Julio de 2008, 16:16:37 »
No, lo que debe estar dentro es la parte de la adquisicion, el read_adc().
« Respuesta #4 en: 21 de Julio de 2008, 12:56:52 »
no conpañeros no he podido resolver mi problema,, espero su colaboracion.
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 21 de Julio de 2008, 13:21:23 »
No se si seria que se te olvido corregir el programa cuando probaste con algun otro canal, pero si quieres adquirir por el canal cero, debes colocar set_adc_channel(0) y en la configuracion del adc debes colocar SETUP_ADC_PORTS(AN0); y recuerda que la parte de t=read_adc(); debe ir dentro del do{}while()
