estuve leyendo el datasheet del cd4094 y necesitaria una mano para comprender como puedo transferir esa informacion de los 3 cd4067 que ya estan dentro del pic
hacia los cd4094 para alimentar los leds
Los 4094 es un conversor serie-paralelo. Esto significa que los datos entran en serie y los tenemos a la salida en paralelo. Otras de las ventajas es que se pueden poner varios en serie conectando la salida de uno a la entrada del siguiente (o como diría un compañero del foro se pueden cascalizar
[poner en cascada]).
Cuantos te hacen falta, como cada uno de ellos lleva 8 salidas y a ti te hacen falta 44 tendremos 44/8=5,5 y por consiguiente nos hacen falta 6 (con 48 salidas en total, cuatro no las utilizaras).
De que forma se controlan:
1º) Patilla de datos (DATA): por aquí introducimos los datos en forma serial (0 apagar led y 1 encender led) en orden secuencial desde el primer led hasta el último.
2º) Patilla de reloj (CLOCK): Sirve para sincronizar los datos. Ponemos un dato y pasamos esta patilla de 0 a 1 para producir la transición que provoca la carga del valor en el circuito integrado.
3º) Patilla de almacenamiento (STROBE): Sirve para que los datos queden guardados en los lanch del circuito (debe de estar a niverl alto 5V).
4º) Patilla de habilitación de salida (OUTPUT ENABLE): Habilita que los valores guardados en los lanch salgan al exterior, si la salida está deshabilitada, dichas salidas estarán en alta impedancia.
Bueno y eso es básicamente el funcionamiento del C.I.
