Hola de nuevo pongo aqui mi consulta dado que no sabia donde la tenia q colocar, pido perdon por mi ignorancia, la pregunta es nocturno que estoy intentando desarrollar un dimmer parecido al tuyo simplemnte q x aora solo quiero controlarlo con un pulsador, y hacer efecto anochecer amanecer y tl, el problema es q no se si activo bien el triac x q la lampara siempre esta encendida, no se si es problema del codigo, o de que e intentado acer funcionar el codigo del dimemr con mando con el circuito de entrada de cruce por cero del mini dimmer y la salida a tiristor que tienes en el mismo, como controlas el tiristor en l minidimer gracias x todo, agradecería q m dijeras n q pode fallar mi programa y que mejores ves.
#include <16F84a.h>
#use delay(clock=20000000)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#fuses HS,NOWDT
#byte PORTA = 0x05
#byte PORTB = 0x06
#bit TRIAC = PORTB.1
#bit SALIDAFREC = PORTB.4
#define LimiteInf 50
#define LimiteSup 160
#define Periodo 85
int PasosDimmer,intensidad,j;
#INT_TIMER0
void tempo()
set_timer0(Periodo);
PasosDimmer++;
SALIDAFREC=1;
if (PasosDimmer==Intensidad) // cuando se ha llegado a la altura del semiciclo deseada
TRIAC=0; // se enciende el triac
delay_us(300);
TRIAC=1; // cortamos la señal que se envía al TRIAC
// ya que permanecerá encendido hasta el próximo cruce por 0
SALIDAFREC=0;
/* El ciclo del TRIAC comienza de nuevo con cada cruce por 0 */
/* por ello en la interrupción externa se pone a 0 la cuenta de PasosDimmer */
/* y se cambia la detección de flanco de la entrada */
#INT_EXT
void CrucePor0()
PasosDimmer=0;
if (j==0){
j=1;
ext_int_edge(H_TO_L); // Cambio la detección del flanco, para que la proxima sea de bajada
else {
j=0;
ext_int_edge(L_TO_H); // La próxima interrupción será de subida
void subir()
INTENSIDAD++; //Decrementamos minuto2
if(intensidad > 160) //Si minuto2 es mayor de 5
intensidad = 50; //Minuto2 es igual a cero
if(intensidad < 50) //Si minuto2 es menor de 1
intensidad = 160;
/* En el main lo único que hay es la inicialización */
main()
set_tris_B(0b11001101);
set_tris_A(0b00011100);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_2);
enable_interrupts(INT_EXT);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(1)
if (input(pin_a1))
subir();
