Hola gente.
He estado leyendo bastante sobre la generación de color, y la frase clave en todo esto es:
RGB encoder.
Si nos decidimos a incorporarle color a nuestra maquinita necesitamos un chip especializado que se encarge de esa parte, ya que se debe modular una subportadora de color en cuadratura de fase, lograr esto (al menos para mi), excede con creces mis posibilidades y es un trabajo sumamente complejo.
Para darles una pincelada, la idea es la siguiente:
La señal de luminancia es la suma de las señales RGB (Rojo, Verde y Azul) esta señal siempre se incluye, aun cuando se trate de señal en blanco y negro, por otro lado se necesita enviar la diferencia entre la señal de luminancia y el color rojo y entre la señal de luminancia y el color azul, escrito en fórmulas sería algo así:
Luminancia (Y) = R+G+B
Azul menos Luminancia = B-Y
Rojo menos Luminancia = R-Y
Con estas tres señales luego podemos obtener las tres componentes RGB, todo esto sucede porque como ya existía la TV blanco y negro, y en ella se envía la señal de luminancia, para mantener la compatibilidad es necesario agregar la información faltante sin alterar lo existente hasta el momento.
Estas dos ultimas señales (B-Y, y R-Y) son incorporadas como expliqué en una subportadora modulada en dos ángulos distintos, una señal modula a la portadora en un ángulo de 0º y otra señal la modula a 90º, y luego se mezcla con la de luminancia (toda una ensalada) para obtener la señal de video compuesto.
El circuito para lograr esto es muy complejo y require de frecuencias muy precisas, fuera 100% de mis posibilidades.... Pero para que reinventar la rueda.
Existen los llamados RGB encoder, que hacen este trabajo.
Basta que uno les entrege la señal de sincronismo (cosa que ya hemos logrado con el PIC, y les de los niveles de RGB y decida si quiere trabajar en PAL o NTSC y se obtiene a la salida el video compuesto).
Una posibilidad de consegir estos circuitos es en alguna vieja placa de video (VGA) con salida a TV.
Los más conocidos y o comunes son los siguientes:
MB3514 de Fujitsu
MC1377 de Motorola
CXA1645 y CXA1645M de Sony
AD724 y AD725 de Analog Devices
KA2198BD de Samsung
Quizá se consigan estos o similares en las tiendas electrónicas de vuestras ciudades.
Todos los mencionados sirven para NTSC y PAL, algunos tambien manejan audio, creo que cualquiera serviría para nuestros propósitos, pero el único inconveniente es que el patillaje es distinto.
En mi caso de una antigua tarjeta VGA podría rescatar el CXA1645M
Espero sus comentarios... Salud
