Hola Leon!
Buenisimo!!!!
Asi son las conexiones (esta descripcion va a ser como para colgar en un cuadrito: el primer esquema electrico "oral"
- El PIC18F4520 tiene capsula de 44 pines, TQFP (si, chiquitiiiito, pero soldable).
- El oscilador lleva un xtal de 8Mhz y dos condensadores de 22pF
- La EEPROM (24C256), DIP, va a los pines SDA (42) y SCL (37) con resistores pullup de 4.7K en ambas lineas
- El GLCD tiene un conector de 20 pines (podes verlo en la foto), separados a 0.1 pulgadas uno de otros. Su funcion es la siguiente:
PIN Funcion (pin del PIC)
1 GND
2 +5V
3 V0 (contraste) (*)
4 RS (36)
5 R/W (35)
6 E (32)
7..14 D0...D7 (38,39,40,41,2,3,4 y 5 ...todo el PORTD)
15 CS1 (27)
16 CS2 (26)
17 RESET (25)
18 Vec (*)
19 Back lite + (4.2V)
20 Back lite -
(*) El contraste se maneja con un preset de 10, con un extremo en el pin 3, el otro en GND y el cursor al pin 18 del GLCD
- el pin 18 del PIC es el reset. Ponelo a +V mediante R=10K, y a GND mediante un pulsador, comos siempre.
- El pin 43 va a una R=2.2K, de alli a la base de un 2N3904. El emisor a masa y el colector a un zumbador, cuyo otro extremo esta a +V.
El resto de los pines de PIC (salvo los que son NC) los pondriamos en una tira de pines de bronce separados a 0.1 pulgadas, para expansion. Alli se conectaran los mandos, etc.
Cualquier duda, voy a estar atento por aca.
Otra cosa...El GLCD mide 92x70 mm....si esta placa fuese igual, podriamos montar una sobre otra como hice con el del SID...eso daria un montaje muy compacto. (soy un pesado...no? ja ja ja ja)
SUERTE!!!!! (y gracias!)
