Hola a todos, buscando informacion en el foro encontre 2 programas que creo son los que necesito para mi proyecto, el unico incoveniente es que hay que unirlos y aun no tengo exito con ello..alguien me podria asesorar al respecto??. uno es un contador del 0-9 y el otro es el que prende un led con el push buton. Es muy parecido a lo que yo necesito, me refiero a unirlos porque yo necesito que el contador arranque con un pulso y se detenga con otro pulso, ya luego podria cambiar ese push buton por el fototransistor y desplegar el resultado en el LCD..bueno aqui les dejo los dos programas y espero su pronta respuesta.
saludos.
alopez.
TRISA.1=1
inicio:
if PORTA.1=0 then
high PORTB.3
else
low PORTB.3
endif
goto inicio
end
vec var byte
num VAR BYTE
TRISB = 0
prog:
for vec=0 to 9
lookup vec,[191,134,219,207,230,237,253,135,255,239],num
PORTB=num
pause 200
next vec
goto prog
END
