Boa noite desculpas por não falar espanhol mas quero colaborar a algum vizualizo este link para poder fazer um processador de código "G" aqui no brasil algumas pessoas já fizeram com TCC(trabalho de conclusão de curso).estou tentando passar a rotina abaixo para o CCS a rotina abaixo interpleta código "G" em dois eixos X Y feita para um torno CNC por favor me ajudem estou com o pi18f2550 enão cabe dentro dele gostaria de passar a usar os cartões MMC abaixo segue o código do processador RABbit quero passar para o pic logo em seguida segue meu código no pic.....aguardo respostas
#define BINBUFSIZE 255
#define BOUTBUFSIZE 255
#define MAX 1000
#define TMAX 23
#define TMIN 4
#define TESPERA 10
#define NAO 0
#define SIM 1
#define LIGA 1
#define DESLIGA 0
#define ABSOLUTA 0
#define INCREMENTAL 1
#define RAIO 1
#define DIAMETRO 0
#define POLEGADAS 0
#define MILIMETROS 1
int sair, count, coordenadas, tipoX, medidas;
long t[TMAX], vEixo, bloco;
double k1, k2, k3, k4, k5, x, z;
int comentario(char linha[MAX], int i);
int G00(char linha[MAX], int i);
int G01(char linha[MAX], int i);
int inibeBloco(char linha[MAX], int i);
int N(char linha[MAX], int i);
void automatico();
void codigoG(char linha[MAX]);
void espera1(long i);
void espera2(int ti);
void manual();
void movG00(long xr, long zr);
void movG01(long xr, long zr, long ti);
void movPasso(int motor);
void recebeString(char linha[MAX]);
void timerb_isr();
void zeraString(char linha[MAX]);
main(){
char aux[20];
k1 = 80; // k = 400/3,5 pulsos/mm
k2 = 80;
k3 = 80;
k4 = 80;
k5 = 7150;
t[0] = 101;
t[1] = 42;
t[2] = 32;
t[3] = 27;
t[4] = 24;
t[5] = 22;
t[6] = 20;
t[7] = 19;
t[8] = 18;
t[9] = 17;
t[10] = 16;
t[11] = 15;
t[12] = 14;
t[13] = 13;
t[14] = 12;
t[15] = 11;
t[16] = 10;
t[17] = 9;
t[18] = 8;
t[19] = 7;
t[20] = 6;
t[21] = 5;
t[22] = 4;
coordenadas = INCREMENTAL;
medidas = MILIMETROS;
tipoX = RAIO;
WrPortI(SPCR, &SPCRShadow, 0x84); //seta todas as portas PA como saida
//Seta as Portas PD6 e PD7 como output para controlar o multiplexador
WrPortI(PDFR, &PDFRShadow, 0x3f);
WrPortI(PDDCR, &PDDCRShadow, 0x3f);
WrPortI(PDDDR, &PDDDRShadow, 0xc0);
//Fim do set
//Zera todos os pinos, caso estejam em 1
WrPortI(PADR, &PADRShadow, 0x00);
BitWrPortI(PDDR, &PDDRShadow, 1, 6);
BitWrPortI(PDDR, &PDDRShadow, 0, 6);
WrPortI(PADR, &PADRShadow, 0x24); //da ENABLE nos dois motores de passo
BitWrPortI(PDDR, &PDDRShadow, 1, 7);
BitWrPortI(PDDR, &PDDRShadow, 0, 7);
count = 0;
SetVectIntern(0x0B, timerb_isr); // set up ISR
WrPortI(TBCR, &TBCRShadow, 0x01); // clock timer B with (perclk/2) and
// set interrupt level to 1
WrPortI(TBL1R, NULL, 0x00); // set initial match!
WrPortI(TBM1R, NULL, 0x00);
WrPortI(TBCSR, &TBCSRShadow, 0x03); // enable timer B and B1 match interrupts
x = z = 0;
sair = NAO;
serBopen(9600);
serBparity(PARAM_EPARITY);
serBdatabits(PARAM_8BIT);
sair = NAO;
while(sair == NAO){
manual();
WrPortI(TBCSR, &TBCSRShadow, 0x00); // disable timer B and its interrupts
serBclose();
void zeraString(char linha[MAX]){
int i;
for(i=0; i < MAX; i++)
linha = 0;
void recebeString(char linha[MAX]){
int c;
int i;
i = 0;
c = 0;
while (c != '?' && i < MAX) { // Sai com o caracter ?
c = -1;
while ((c = serBgetc()) == -1);
linha = c;
i++;
void movPasso(int motor){
BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, 1, motor); //envia um pulso para o motor
BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, 0, motor); //volta a zero
void manual(){
char c, aux[MAX];
long k;
int ti;
double v;
ti = 100;
while(sair == NAO){
k=0;
c = serBgetc();
if(c == 'A'){
BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, 1, 0);
while(c != 'P'){ // Move motor x em sentido positivo em VMAX
movPasso(1);
espera1(k);
k = k+1;
c = serBgetc();
x = x + (double)(k)/k1;
if(c == 'B'){
BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, 0, 0);
while(c != 'P'){ //Move motor x em sentido negativo em VMAX
movPasso(1);
espera1(k);
k = k+1;
c = serBgetc();
x = x - (double)(k)/k1;
if(c == 'C'){
BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, 1, 3);
while(c != 'P'){ //Move motor z em sentido positivo em VMAX
movPasso(4);
espera1(k);
k = k+1;
c = serBgetc();
z = z + (double)(k)/k2;
if(c == 'D'){
BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, 0, 3);
while(c != 'P'){ //Move motor z em sentido negativo em VMAX
movPasso(4);
espera1(k);
k = k+1;
c = serBgetc();
z = z - (double)(k)/k2;
if(c == 'E'){
movPasso(1);
espera2(ti);
k = k + 1;
c = serBgetc();
x = x + (double)(k)/k3;
if(c == 'F'){
movPasso(1);
espera2(ti);
k = k + 1;
c = serBgetc();
x = x - (double)(k)/k3;
if(c == 'G'){
movPasso(4);
espera2(ti);
k = k + 1;
c = serBgetc();
z = z + (double)(k)/k4;
if(c == 'H'){
movPasso(4);
espera2(ti);
k = k + 1;
c = serBgetc();
z = z - (double)(k)/k4;
if(c == 'I'){
recebeString(aux);
v = atof(aux);
ti = (int)(k5/(400*v));
if(c == 'Y') // modo automático
automatico();
if(c == 'Z')
sair = SIM;
void espera1(long i){
int j;
if(i >= TMAX){
count = 0;
while(count < TMIN);
else{
j = (int)(i);
count = 0;
while(count < t[j]);
void espera2(int ti){
count = 0;
while(count < ti);
void movG00(long xr, long zr){
long k;
double e, l;
int sentx, sentz;
sentx = sentz = 1;
if(xr >= 0){
else{
sentx = -1;
xr = -xr;
if(zr >= 0){
else{
sentz = -1;
zr = -zr;
if(xr >= zr){
l = (double)(zr)/xr;
e = l - .5;
k = 0;
while(k < xr){
if(e > 0){
e = e - 1;
movPasso(4);
z = z + (double)(sentz)/k2;
k++;
e = e + l;
movPasso(1);
x = x + (double)(sentx)/k1;
if(k < xr/2)
espera1(k);
else
espera1(xr-k);
else{
l = (double)(xr)/zr;
e = l - .5;
k = 0;
while(k < zr){
if(e > 0){
e = e - 1;
movPasso(1);
k = k + 1;
e = e + l;
movPasso(4);
if(k < zr/2)
espera1(k);
else
espera1(zr-k);
void movG01(long xr, long zr, long ti){
int k, tl;
double e, l;
int sentx, sentz;
sentx = sentz = 1;
if(xr >= 0){
else{
sentx = -1;
xr = -xr;
if(zr >= 0){
else{
sentz = -1;
zr = -zr;
if(xr >= zr){
tl = (int)(ti/xr);
e = l - .5;
k = 0;
while(k < xr){
if(e > 0){
e = e - 1;
movPasso(4);
z = z + (double)(sentz)/k4;
k++;
e = e + l;
movPasso(1);
x = x + (double)(sentx)/k3;
espera2(tl);
else{
tl = (int)(ti/zr);
e = l - .5;
k = 0;
while(k < zr){
if(e > 0){
e = e - 1;
movPasso(1);
k = k + 1;
e = e + l;
movPasso(4);
espera2(tl);
void automatico(){
char linha[MAX];
while(sair == NAO){
recebeString(linha);
codigoG(linha);
#asm
timerb_isr::
push af ; save registers
push hl
ld hl, (count)
inc hl ; increment counter
ld (count), hl
ld a, 00h
ioi ld (TBL1R), a ; set up next B1 match (at timer=0000h)
ioi ld (TBM1R), a ; NOTE: you _need_ to reload the match
; register after every interrupt!
done:
ioi ld a, (TBCSR) ; load B1, B2 interrupt flags (clears flag)
pop hl ; restore registers
pop af
ipres ; restore interrupts
ret ; return
#endasm
void codigoG(char linha[MAX]){
int i, n;
n = strlen(linha);
i = 0;
while(i < n){
if(linha == 'G' || linha == 'g'){
i++;
if(linha == ' '){ //G00
i++;
i = G00(linha, i);
else{
if(linha == '0'){
i++;
i++;
i = G00(linha, i);
else{
if(linha == '0'){ //G00
i++;
i = G00(linha, i);
else{
if(linha == '1'){ //G01
i++;
i = G01(linha, i);
else
i++;
else{
i++;
i = G01(linha, i);
else{
if(linha == '2'){
i++;
if(linha == '0'){ //G20
i++;
tipoX = DIAMETRO;
else{
if(linha == '1'){ //G21
i++;
tipoX = RAIO;
else
i++;
else{
if(linha == '7'){
i++;
if(linha == '0'){ //G70
i++;
medidas = POLEGADAS;
else{
if(linha == '1'){ //G71
i++;
else
i++;
else{
if(linha == '9'){
i++;
if(linha == '0'){ //G90
i++;
coordenadas = ABSOLUTA;
else{
if(linha == '1'){ //G91
i++;
else
i++;
else
i++;
} //Fim do G
else{
if(linha == 'N' || linha == 'n'){
i++;
i = N(linha, i);
} //Fim do N
else{
if(linha == '/'){
i++;
i = inibeBloco(linha, i);
else{
if(linha == ';'){
i++;
i = comentario(linha, i);
else{
if(linha == 'M' || linha == 'm'){
i++;
if(linha == '0'){
i++;
if(linha == '2'){ //M02
i++;
sair = SIM;
else
i++;
else
i++;
int comentario(char linha[MAX], int i){
int k;
for(k = 0; linha[i+k] != '#'; k++);
return i+k;
int G00(char linha[MAX], int i){
int k, j;
double xr, zr, xr2, zr2;
char aux[MAX];
int xi, zi;
long xr3, zr3;
k = 0;
xi = zi = NAO;
while(linha[i+k] != 'G' && linha[i+k] != 'g' && linha[i+k] != 'M' && linha[i+k] != 'm' && sair == NAO && linha[i+k] != '?'){
if(linha[i+k] == 'N'){
k++;
k = N(linha, i+k) - i;
else{
if(linha[i+k] == 'X' || linha[i+k] == 'x'){
k++;
j = 0;
zeraString(aux);
while(linha[i+k+j] != '.' && linha[i+k+j] != ' ' && linha[i+k+j] != '#'){
aux[j] = linha[i+k+j];
j++;
k = k+j;
if(linha[i+k] == '.')
xr = atof(aux);
else
xr = atof(aux)/10000;
if(medidas == POLEGADAS)
xr = 2.54*xr;
if(tipoX == DIAMETRO)
xr = xr/2;
xi = SIM;
else{
if(linha[i+k] == 'Z' || linha[i+k] == 'z'){
k++;
j = 0;
zeraString(aux);
j++;
k = k+j;
zr = atof(aux);
else
zr = atof(aux)/10000;
zr = 2.54*zr;
zi = SIM;
else{
if(linha[i+k] == '#'){
if(xi == SIM)
xr2 = xr;
else
xr2 = 0;
if(zi == SIM)
zr2 = zr;
else
zr2 = 0;
if(coordenadas == ABSOLUTA){
xr2 = xr2 - x;
zr2 = zr2 - z;
xr3 = (long)(k3*xr2);
zr3 = (long)(k4*zr2);
movG00(xr3, zr3);
xr = zr = 0;
k++;
xi = zi = NAO;
else
k++;
return i+k;
int G01(char linha[MAX], int i){
int k, j;
long fr3;
double xr, zr, fr, xr2, zr2, fr2;
char aux[MAX];
int xi, zi, fi;
long xr3, zr3;
k = 0;
fr = 0;
xi = zi = fi = NAO;
k++;
else{
k++;
j = 0;
zeraString(aux);
j++;
k = k+j;
xr = atof(aux);
else
xr = 2.54*xr;
xr = xr/2;
xi = SIM;
else{
k++;
j = 0;
zeraString(aux);
j++;
k = k+j;
zr = atof(aux);
else
zr = 2.54*zr;
zi = SIM;
else{
if(linha[i+k] == 'F' || linha[i+k] == 'f'){
k++;
j = 0;
zeraString(aux);
j++;
k = k+j;
fr = atof(aux);
else
fr = atof(aux)/10000;
fr = 2.54*fr;
fi = SIM;
else{
if(xi == SIM)
xr2 = xr;
else
xr2 = 0;
if(zi == SIM)
zr2 = zr;
else
zr2 = 0;
xr2 = xr2 - x;
zr2 = zr2 - z;
if(fi == SIM)
fr2 = sqrt(xr2*xr2+zr2*zr2)/fr;
xr3 = (int)(k3*xr2);
zr3 = (int)(k4*zr2);
fr3 = (long)(k5*fr2);
movG01(xr3, zr3, fr3);
xr = zr = 0;
k++;
xi = zi = NAO;
else
k++;
return i+k;
int inibeBloco(char linha[MAX], int i){
int k;
return i+k;
int N(char linha[MAX], int i){
int k;
char aux[MAX];
for(k = 0; linha[i+k] != ' ' && linha[i+k] != '#'; k++)
aux[k] = linha;
bloco = atol(linha);
return i+k;
meu código.....
#include<18F2550.h >
#include<usart.c>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#use delay(clock=2000000)
#fuses XT,PUT,NOWDT,NOBROWNOUT,NOLVP
//#include <lcd1.c>
#define MAX 1000
#define TMAX 23
#define TMIN 4
#define TESPERA 10
#define NAO 0
#define SIM 1
#define LIGA 1
#define DESLIGA 0
#define ABSOLUTA 0
#define RAIO 1
#define DIAMETRO 0
#define POLEGADAS 0
int sair, count, coordenadas, tipoX, medidas;//counter
int t[TMAX], vEixo, bloco;
int k1, k2, k3, k4, k5, x, z;
#int_TIMER0
void TIMER0(void)
count++;
char i;
for(i=0;i<MAX;i++){
linha = 0;
void espera1(int i){
int j;
if(i >= TMAX){
count = 0;
else{
j = (int)(i);
count = 0;
count = 0;
while(count < ti);
char c;
int i;
i = 0;
c = 0;
c = 1;
while ((c = usart_recebe()) == 1);//RECEBE COMUNICAÇAÕ DA USART
linha = c;
i++;
void movPasso(char motor){
if(motor==1){
output_high(PIN_B0);//RODA MOTOR "X"
output_low(PIN_B0);
if(motor==4){
output_high(PIN_B1);//RODA MOTOR "Y"
output_low(PIN_B1);
int k;
return i+k;
int k;
return i+k;
signed int k;
signed int e, l;
signed int sentx, sentz;
sentx = sentz = 1;
if(xr >= 0){
output_low(PIN_B1);
else{
sentx = -1;
xr = -xr;
if(zr >= 0){
output_high(PIN_B2);
else{
sentz = -1;
zr = -zr;
output_low(PIN_B2);
if(xr >= zr){
l = (int)(zr)/xr;
e = l - .5;
k = 0;
while(k < xr){
if(e > 0){
e = e - 1;
movPasso(4);
z =z +(int)(sentz)/k2;
k++;
e = e + l;
movPasso(1);
x = x +(int)sentx/k1;
if(k < xr/2)
espera1(k);
else
espera1(xr-k);
else{
l = (int)(xr)/zr;
e = l - .5;
k = 0;
while(k < zr){
if(e > 0){
e = e - 1;
movPasso(1);
x = x +(int) (sentx)/k1;
k = k + 1;
e = e + l;
movPasso(4);
z = z + (int)(sentz)/k2;
if(k < zr/2)
espera1(k);
else
espera1(zr-k);
int k, tl;
long e, l;
char sentx, sentz;
sentx = sentz = 1;
if(xr >= 0){
output_low(PIN_B1);
else{
sentx = 2;//substituido -1 por 2
xr = -xr;
if(zr >= 0){
else{
sentz = 2;//substituido -1 por 2
zr = -zr;
output_low(PIN_B2);
if(xr >= zr){
l = (int)(zr)/xr;
tl = (int)(ti/xr);
e = l - .5;
k = 0;
while(k < xr){
if(e > 0){
e = e - 1;
movPasso(4);
z =z +(int)(sentz)/k4;
k++;
e = e + l;
movPasso(1);
x = x +(int) (sentx)/k3;
espera2(tl);
else{
l = (int)(xr)/zr;
tl = (int)(ti/zr);
e = l - .5;
k = 0;
while(k < zr){
if(e > 0){
e = e - 1;
movPasso(1);
k = k + 1;
e = e + l;
movPasso(4);
espera2(tl);
int k;
char aux[MAX];
aux[k] = linha;
return i+k;
int32 k, j;
int32 fr3;
long xr, zr, fr, xr2, zr2, fr2;
char aux[MAX];
int xi, zi, fi;
int32 xr3, zr3;
k = 0;
fr = 0;
xi = zi = fi = NAO;
k++;
else{
k++;
j = 0;
zeraString(aux);
j++;
k = k+j;
xr = atof(aux);
else
xr = 2.54*xr;
xr = xr/2;
xi = SIM;
else{
k++;
j = 0;
zeraString(aux);
j++;
k = k+j;
zr = atof(aux);
else
zr = 2.54*zr;
zi = SIM;
else{
k++;
j = 0;
zeraString(aux);
j++;
k = k+j;
fr = atof(aux);
else
fr = 2.54*fr;
fi = SIM;
else{
if(xi == SIM)
xr2 = xr;
else
xr2 = 0;
if(zi == SIM)
zr2 = zr;
else
zr2 = 0;
xr2 = xr2 - x;
zr2 = zr2 - z;
if(fi == SIM)//////////////////////////PARTE PRINCIPAL DA INTERPOLAÇÃO///
xr3 = (k3*xr2);
zr3 = (k4*zr2);
fr3 = (k5*fr2);
xr = zr = 0;
k++;
xi = zi = NAO;
else
k++;
return i+k;
int k, j;
long xr, zr, xr2, zr2;
char aux[MAX];
int xi, zi;
long xr3, zr3;
k = 0;
xi = zi = NAO;
k++;
else{
k++;
j = 0;
zeraString(aux);
j++;
k = k+j;
xr = atof(aux);
else
xr =2.54*xr;
xr = xr/2;
xi = SIM;
else{
k++;
j = 0;
zeraString(aux);
j++;
k = k+j;
zr = atof(aux);
else
zr = 2.54*zr;
zi = SIM;
else{
if(xi == SIM)
xr2 = xr;
else
xr2 = 0;
if(zi == SIM)
zr2 = zr;
else
zr2 = 0;
xr2 = xr2 - x;
zr2 = zr2 - z;
xr3 =(k3*xr2);
zr3 = (k4*zr2);
movG00(xr3, zr3);
xr = zr = 0;
k++;
xi = zi = NAO;
else
k++;
return i+k;
int i, n;
n = strlen(linha);
i = 0;
while(i < n){
i++;
i++;
i = G00(linha, i);
else{
if(linha == '0'){
i++;
i++;
i = G00(linha, i);
else{
i++;
i = G00(linha, i);
else{
i++;
i = G01(linha, i);
else
i++;
else{
i++;
i = G01(linha, i);
else{
if(linha == '2'){
i++;
i++;
tipoX = DIAMETRO;
else{
i++;
tipoX = RAIO;
else
i++;
else{
if(linha == '7'){
i++;
i++;
else{
i++;
else
i++;
else{
if(linha == '9'){
i++;
i++;
else{
i++;
else
i++;
else
i++;
} //Fim do G
else{
if(linha == 'N' || linha == 'p'){
i++;
i = N(linha,i);
} //Fim do N
else{
if(linha == '/'){
i++;
else{
if(linha == ';'){
i++;
else{
i++;
if(linha == '0'){
i++;
i++;
sair = SIM;
else
i++;
else
i++;
void automatico(){
char linha[MAX];
while(sair == NAO){
codigoG(linha);
void manual(){
char c, aux[MAX];
int k;
int ti;
int v;
ti = 100;
while(sair == NAO){
k=0;
c = usart_recebe();
if(c == 'A'){
movPasso(1);
espera1(k);
k = k+1;
c = usart_recebe();
x = x +(int) k/k1;
if(c == 'B'){
output_low(PIN_B1);
while(c != 'p'){ //Move motor x em sentido negativo em VMAX
movPasso(1);
k = k+1;
espera1(k);
c = usart_recebe();
x = x-(int) k/k1;//48
if(c == 'C'){
movPasso(4);
espera1(k);
k = k+1;
c = usart_recebe();
z = z +(int) k/k2;
if(c == 'D'){
output_low(PIN_B2);
movPasso(4);
espera1(k);
k = k+1;
c = usart_recebe();
z =z -(int) k/k2;
if(c == 'E'){
movPasso(1);
espera2(ti);
k = k + 1;
c = usart_recebe();
x = x +(int) k/k3;
if(c == 'F'){
output_low(PIN_B1);
movPasso(1);
espera2(ti);
k = k + 1;
c = usart_recebe();
x =x -(long) k/k3;
if(c == 'G'){
movPasso(4);
espera2(ti);
k = k + 1;
c = usart_recebe();
z = z +(long) k/k4;
if(c == 'H'){
output_low(PIN_B1);
movPasso(4);
espera2(ti);
k = k + 1;
c = usart_recebe();
z =z -(long) k/k4;
if(c == 'I'){
recebeString(aux);
v = atof(aux);
ti = k5/(400*v);
automatico();
if(c == 'Z')
sair = SIM;
void main(void){
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256|RTCC_8_BIT);
enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(GLOBAL);
set_tris_b(0x00);//define a direçao do portB
usart_inicializa(12,1);//INICIA USART
//char aux[20];
k2 = 80;
k3 = 80;
k4 = 80;
k5 = 7150;
t[0] = 101;
t[1] = 42;
t[2] = 32;
t[3] = 27;
t[4] = 24;
t[5] = 22;
t[6] = 20;
t[7] = 19;
t[8] = 18;
t[9] = 17;
t[10] = 16;
t[11] = 15;
t[12] = 14;
t[13] = 13;
t[14] = 12;
t[15] = 11;
t[16] = 10;
t[17] = 9;
t[18] = 8;
t[19] = 7;
t[20] = 6;
t[21] = 5;
t[22] = 4;
tipoX = RAIO;
count = 0;
x = z = 0;
sair = NAO;
while(sair == NAO){
manual();
ADEMILSON ANTUNES
ademilsonantunes@uol.com.br
