Hola amigo,
ante todo mil gracias por las molestias que te estas tomando. Por desgracia esto sigue sin funcionar, he probado dandole al remove par eliminar el codigo y sigue igual, es decir, que simula bien sin los fuses pero no con ellos. Concretamente, parece que los pines se iluminan, pero el LCD no muestra nada. ¿A que te refieres con lo de la licencia? ¿que relacion podría tener? No se, me da por pensar que sea un problema de velocidad del procesador o algo asi, y que quizás la simulación no tire bien en mi portatil cuando le meto los fuses. En cuanto a lo de Proteus no toma los fuses para la simulacion, ¿es cierto eso? Porque he leido por ahí cosas como que "proteus no se lleva bien con el fuse NOWDT" y cosas similares, como si en algo influyera. Además, si es cierto que no considera los fuses entonces ¿como podemos simular su comportamiento? En cualquier caso, me parece muy extraño que a ti te funcione bien la simulacion con fuses y a mi no, es de locos. He actualizado proteus a una version 7.2 sp6 que he encontrado por ahí, pero nada ha cambiado.
