Autor Tema: Duda sobre modificación de servos.  (Leído 2882 veces)
Desconectado gusa
« en: 27 de Junio de 2008, 07:12:34 »
Llevo un rato buscando cosas en google y en el foro, pero no encuentro lo que busco. A ver si me podeis ayudar.
He visto en http://www.x-robotics.com/montaje.htm#Trucaje%20Servo%20Futaba como modificar un servo, según pone aquí mantiene la estructura del circuito,  pero sustituye el potenciómetro de 5K original por uno de 5K multivuelta vertical. Y a partir de aquí lo usa por medio de pwm.
Lo que no entiendo es que he estado buscando información y no sé si esto sólo vale para este tipo de servos, ya que yo tengo uno tipo TowerPro SG-5010 ( que se parece mucho más a este http://es.geocities.com/cclasicc/Hitec.html ) y no sé si tengo que desoldar la resistencia variable y modificarla para que quede según la segunda página y luego soldarle un potenciómetro para ajustar el punto de parada.
Quier manejar el motor por medio de PWM. A ver si me aclarais las dudas que estoy hecho un lio.
Gracias  :-/
Desconectado dogflu66
Re: Duda sobre modificación de servos.
« Respuesta #1 en: 28 de Junio de 2008, 07:08:20 »
Existen dos formas para modificar un servo:
1ª Extrayendo toda la electrónica y eliminando el tope de giro en el eje. Esto lo convierte en un simple motor de continua con caja reductora, para ser controlado mediante pwm y puente H.
2ª No se extrae la electrónica, se eliminan los topes de bloqueo.
a)   Si se puede, se presiona el eje del potenciómetro hasta que seda y que de libre de la mecánica. Luego se gira este a un lado u otro hasta que se consiga el reposo del motor. Hay quien sustituye el potenciómetro original por resistencias fijas o resistencia multivuelta para lograr un ajuste de la zona de parada de mejor precisión.
b)   Aquí puedes engrosar todas las otras variantes, es lo mismo pero con ligeros toques personales según el usuario. Lo más lógico es que si no vas a utilizar el potenciómetro es que lo quites o lo anules de la forma que mejor creas oportunas. Yo personalmente prefiero quitarlo.
PD: Al final opte por la 1ª, se consigue mejores resultados.
« Última modificación: 28 de Junio de 2008, 07:12:02 por dogflu66 »
Desconectado gusa
« Respuesta #2 en: 28 de Junio de 2008, 09:26:12 »
Muchas gracias por responder.  :-/
¿ Por qué has elegido la 1ª opción ?. Desde mi punto de vista y sin haber probado nada, parece más lógico mantener toda la electrónica y no montar nada más fuera, si el control ya te lo dan, ¿ para que volverlo a hacer ?.
¿ Me puedes indicar que circuito montaste para la primera opción ?
Adios.  :)
« Respuesta #3 en: 29 de Junio de 2008, 19:38:11 »
Pues según mis pruebas se consigue mayor potencia, precisión y control con la primera.
Con la segunda opción me era muy critico conseguir parar el motor, y aparte, la electrónica
del servo esta hecha para funcionar como viene. Pero lo mejor es que pruebes por ti mismo
si no te satisface siempre estas a tiempo de pasar a la primera forma... ;-)
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=10746.0
http://www.freewebs.com/glafebre/miguelito.htm
Desconectado gusa
« Respuesta #4 en: 30 de Junio de 2008, 08:32:23 »
Muchas gracias  :).
Me pongo a ello.
