Autor Tema: conectar gtp-usb a pic por icsp  (Leído 5117 veces)
Desconectado barrabaixa
« en: 21 de Junio de 2008, 07:28:51 »
Hola a todos los foreros, soy nuevo en el tema de los pics pero lo encuentro un tema apasionante. Estoy haciendo la primera práctica de encender un led intermitentemente, ya tengo el código escrito y dispongo de un programador (gtp-usb+). He intentado conectar el pic 16F628A de mil maneras y no consigo que el WinPic800 lo reconozca. Para conectarlo me he ayudado de los siguientes esquemas:
http://www.winpic800.com/descargas/REV2/GTP-USB%5Bplus%5D.pdf --> Donde aparecen las salidas ICSP del programador
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40044d_cn.pdf --> Donde aparecen las entradas del PIC
Yo he conectado:
Salida 7 (VPP) a la pata 4
Salida 6 (Clock) he provado pata 8 y 16
Salida 5 a la pata 7
Y a las patas 5 y 14 he conectado el cable rojo y negro respectivamente de la alimentacion de un pc (5 voltios)
En qué estoy fallando?
Muchas gracias!!
Desconectado xocas
Re: conectar gtp-usb a pic por icsp
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2008, 08:05:13 »
hola
esta es la conexión correcta para el icsp:
Conector ICSP en GTP-USB +
7 --> VPP
6 --> Clock
5 --> Data
1 --> VSS
Conexiones en PIC 16F628A
 4 --> VPP
12 --> Clock (PGC)
13 --> Data (PGD)
 5 --> VSS
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 21 de Junio de 2008, 08:17:16 »
Y comprobar que no tienes activado el fuse LVP (programación a bajo voltaje)
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #3 en: 21 de Junio de 2008, 09:52:10 »
Muchas gracias xocas06 y RedPic. Lo he conectado como me habeis dicho y en un principio no me funcionaba porque faltaba conectarle la salida de 5 voltios (pin 4) al 14 del pic, pero ahora ya funciona!
Saludos con un led que se enciende y apaga, gracias
« Última modificación: 21 de Junio de 2008, 12:27:41 por barrabaixa »
Desconectado xocas
« Respuesta #4 en: 21 de Junio de 2008, 13:18:14 »
hola
si optas por alimentar el circuito desde el programador, recuerda que la intensidad máxima que puede suministrar el puerto usb es muy baja según para que cosas (perdona que no sea más conciso pero es que no la recuerdo exactamente).
yo tengo ese mismo programador y siempre alimento el circuito con una fuente de alimentación externa, con lo cual no debes conectar VDD del conector icsp, dejando solamente las conexiones tal como te he descrito antes
pd: no olvides lo que te comenta RedPic si no quieres tener dolores de cabeza con ese y otros pics que usan LVP. una búsqueda en el Foro por LVP te dará lectura para un 'ratillo'
Desconectado RedPic
« Respuesta #5 en: 21 de Junio de 2008, 15:35:37 »
Yo es que he sufrido lo del LVP hasta volverme loco y no saber qué es lo que pasaba y me gusta recordarlo a los que empiezan.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado pajaro
« Respuesta #6 en: 04 de Septiembre de 2008, 18:09:07 »
hola amigos
tengo una duda, si a un programador JDM no me da suficiente fuerza el laptop le tendre que poner una fuente externa que me genere 13.5 para VPP y 5v para Vcc. Si ademas queremos ponerle un conector ICSP (www.best-microcontroller-projects.com/pic-icsp.html) o
 (http://www.best-microcontroller-projects.com/pic-programming.html)
conectare del puerto del laptop el clock y el data con o sin masa?
la alimentacion de la placa la hago con un 7812 y 7805 del 7812 sacaremos los 13.5v y los llevaremos diretamente al VPP del conector ICSP y los 5v del 7805 al pin del ICSP?
Pregunta: la masa he leido por ahi, de que no se debe conectar con la del puerto que es poco seguro para él, esto es cierto o es un rumor.
Si es cierto esto que masa conectamos al GND del ICSP?
el PGC es el pin del ICSP a el se conectara el clok de programador.
el PGD  se conectara es el pin de datos del ICSP se conectara aldata.
el PGL es el pin pin de bajo voltaje este en un JDM nose donde va.
db9 (hembra)      http://juandeg.tripod.com/conectordb9.htm
1  DCD (Data Carrier Detect)       -----------
2  RX      ---------------------------------------
3  TX       --------------------------------------
4  DTR (Data Terminal Ready)   ------------
5  GND     -------------------------------------
6  DSR (Data Sheet Ready) -----------------
7  RTS (Request To Send) -------------------
8  CTS (Clear To Send) ---------------------
9  RI (Ring Indicator) -----------------------
muchas dudas,muchas preguntas, pero no me quiero cargar el puerto del LAPTOP.
si alguein del foro me echa una mano para salir del pozo, sera de agradecer.
pd:luego pongo el exquema y la web del programador.
« Última modificación: 12 de Octubre de 2008, 14:17:46 por pajaro »
