Autor Tema: teclado matricial en pic 16f874  (Leído 3778 veces)
Desconectado Mi
« en: 21 de Junio de 2008, 07:22:38 »
hola!
estoy haciendo un proyecto, tengo que controlar dos persianas (simuladas por leds). cada boton del teclado hace una funcion diferente (un boton sube una, otro la baja, otro activa el sensor de luz,fotoresistencia). Mi problema es que no se hacer un menu con el teclado para ello. Soy nuevo en este tema, he programado en alto nivel pero en asembler no se y no se como hacer una menu para que si pulsa un boton vaya a una funcion, si pulsa otro, haga otra. Agradeceria cualquier ayuda. Gracias
Desconectado firepic
    • JC Servicios
Re: teclado matricial en pic 16f874
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2008, 14:36:09 »
Saludos Mi!
Te recomiendo que uses el buscador del foro en la sección "Almacén del Assembler"... allí encontrarás mucha información que de seguro te será útil.
En cuanto a esto:
Es algo relativamente fácil de hacer (digo "relativamente" porque cuando uno empieza no parece tan fácil, pero una vez que lo entiendas no se te hará difícil) , puedes usar las interrupciones por cambio de estado en portb (aunque no especificas que pic usas, supongo que tu pic posee esa característica)...
Ok saludos, nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #2 en: 21 de Junio de 2008, 22:42:42 »
De seguras programas en otro lenguaje. Lo puedes hacer en lenguaje C.
    • JC Servicios
« Respuesta #3 en: 22 de Junio de 2008, 17:20:00 »
Es verdad Mi, si sabes programar en otros lenguajes, pues te caería muy bien el C o yo diría que hasta el basic...
Por ejemplo el mikroBasic está de lujo! ya soporta punto flotante!   :P
También esta el niple que es como decir visual basic para microcontroladores... aunque yo no lo he probado y por eso no te puedo dar una opinión con buen fundamento.
Ok luego nos cuentas qué lenguaje has elegido y cómo vas con tu proyecto.
Saludos, nos leemos!  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
Desconectado AJ267
« Respuesta #4 en: 25 de Junio de 2008, 16:14:27 »
te aconcejo que programes en BASIC de PROTON es muy facil ...
igual y qui te pongo una url de un manual completo de Assembler:
http://perso.wanadoo.es/pictob/tecprg.htm
« Última modificación: 25 de Junio de 2008, 16:34:14 por AJ267 »
Desconectado Mi
« Respuesta #5 en: 26 de Junio de 2008, 07:05:09 »
hola, es un trabajo que me han mandado y hay que hacer en ensamblador, si pudiera usar C lo haria porque he utilizado mas que esto.
el pic que uso es 16f874, creo que todo el codigo esta bien pero al cargar a la placa no funciona, no tengo ni idea que puede ser, no me da errores.tal vez pueda estar en la rutina de asociar cada tecla a una funcion pero no lo se. Agradeceria que me hechaseis un vistazo al codigo y me podais decir algo.Muchas gracias
El codigo:
;EJERCICIO persianas
      LIST P=16F874
      INCLUDE "P16F874.INC"
; Variables
TMP1      EQU      27h
TMP2      EQU      28h
PULS      EQU      29
; Constantes de tiempo
klcdw      EQU      0FFh
; Registros del micro
W         EQU      0
F         EQU      1
STATUS      EQU      03h
PORTA      EQU      05h
INTCON      EQU      0Bh
PORTD      EQU      08h
;*************ASIGNACION DE PUERTOS DE LEDS**********
P_LED      EQU    PORTA
b_LED0      EQU    0
b_LED1      EQU    0
;***********VARIABLES DEL CONVERSOR******
CAD0      EQU      2A
CAD1      EQU      2B
;PUERTOS LCD
P_LCDen      EQU      PORTD
b_LCDen      EQU      4
P_LCDrw      EQU      PORTD
b_LCDrw      EQU      5
P_LCDdi      EQU      PORTD
b_LCDdi      EQU      6
P_LCDDA      EQU      PORTD
;CONFIGURACION LCD
lcd_set      EQU      b'00100000'
lcd_mod      EQU      b'00000110'
lcd_on      EQU      b'00001100'
lcd_off      EQU      b'00001000'
lcd_to      EQU      d'200'
;Comandos LCD
lcd_clr      EQU      b'00000001'
cur_hm      EQU      b'00000010'
cur_on      EQU      b'00001010'
cur_off      EQU      b'00001000'
cur_rm      EQU      b'00010100'
cur_lm      EQU      b'00010000'
cur_12      EQU      b'11000000'
SAVEPCL      EQU      20
SAVEFSR      EQU      21
SAVEST      EQU      22
SAVEW      EQU      23
;puerto del teclado
PKYBD      EQU      PORTB
bKYBD      EQU      0
;variables del teclado
TEC_numv   EQU      24
TEC_ant      EQU    25
TEC_flg      EQU      26
F_rep      EQU      0
;constantes del teclado
self1      EQU      B'00000111'
self2      EQU      B'00001011'
self3      EQU      B'00001101'
self4      EQU      B'00001110'
selfa      EQU      B'00000000'
nminv      EQU      10
      ORG      003
      GOTO   PROGPPAL   ;salto al programa principal
PROGPPAL
      CALL   KYBINIT
;*************************Inicializar teclado*********
      BSF      STATUS,RP0      ;Pone a "1" el bit RP0(el bit 5) del registro STATUS
      MOVLW    B'00000111'      ;Mueve al acumulador "W" el literal 07h
      MOVWF   ADCON1&7F      ;Mueve el contenido del acumulador a ADCON1 haciendo un AND de 7F
      BCF      P_LED,b_LED0   ;Pone a "0" el bit b_LED al registro P_LED
      BCF      P_LED,b_LED1
      CALL   LCDINIT         ; Inicializar el LCD
      CALL   LCDDOUT         ; Pone LCD como entrada
      BCF      STATUS,RP0      ;Pone a "0" el bit RP0 del registro STATUS
   ;   BSF      INTCON,GIE
      MOVLW   cur_hm         ; Cursor a home
      CALL   LCDIWR         ; Se manda a la pantalla
      MOVLW   B'00001111'      ; Enceder cursor
      MOVLW   B'00000110'      ; Auto mover cursor a la derecha
LAZOPPAL:
      CALL   MENS
      GOTO   LAZOPPAL
; LCDINIT
; Inicializa pantalla y puerto de pantalla
LCDINIT:
      BSF      STATUS, RP0      ; Se reconfigura puerto de datos LCD
      MOVLW   0F0h         ; 4 bits de datos = Salida
      ANDWF   P_LCDDA,F      ;
      BCF      P_LCDdi,b_LCDdi      ; Dato/instrucción = Salida
      BCF      P_LCDrw,b_LCDrw      ; Read/Write = Salida
      BCF      P_LCDen,b_LCDen      ; Strobe = Salida
      BCF      STATUS, RP0      ;
      BCF      P_LCDdi,b_LCDdi      ; Dato/instrucción = Instrucción
      BCF      P_LCDrw,b_LCDrw      ; Read/Write = Write
      BCF      P_LCDen,b_LCDen      ; desactiva el strobe
      MOVLW   0F0h         ; Se prepara primer dato de inicialización de 4 bits
      ANDWF   P_LCDDA,F      ;  (que hay que enviar 3 veces)
      MOVLW   B'0011'         ;
      IORWF   P_LCDDA,F      ;
      MOVLW   D'20'         ; Se esperan 20ms
      CALL    LCDWAIT         ;
      BSF      P_LCDen,b_LCDen      ; Primer envio
      BCF      P_LCDen,b_LCDen      ;  activa strobe / desactivar strobe
      MOVLW   D'5'         ; Se esperan 5ms
      CALL    LCDWAIT         ;
      MOVLW   D'1'         ; Se esperan 1ms
      CALL    LCDWAIT         ;
      CALL   LCDWAIT         ;
      MOVLW   0F0h         ; Se prepara segundo dato de inicialización de 4 bits
      ANDWF   P_LCDDA,F      ;
      MOVLW   B'0010'         ;
      IORWF   P_LCDDA,F      ;
      BSF      P_LCDen,b_LCDen      ; Envio
      BCF      P_LCDen,b_LCDen      ;  activar strobe / desactivar strobe
      CALL   LCDWAIT         ;
      MOVLW   lcd_set         ; Se envia instrucción ara fijar tipo de pantalla
      CALL   LCDIWR         ;
      CALL   LCDWAIT         ;
      MOVLW   lcd_off         ; Se envia instrucción para apagar pantalla
      CALL   LCDIWR         ;
      MOVLW   lcd_on         ; Se envia instrucción para encender pantalla
      CALL   LCDIWR         ;
      MOVLW   lcd_mod         ; Se envia instrucción para forma de operar pantalla
      CALL   LCDIWR         ;
      MOVLW   lcd_clr         ; Se envia instrucción para limpiar pantalla
      CALL   LCDIWR         ;
      MOVLW   D'100'         ; Se esperan 100ms
      CALL   LCDWAIT         ;
      RETURN
; LCDDWR
; LCD Data write
; Recibe: W=Dato a escribir
LCDDWR:
      BSF      P_LCDdi,b_LCDdi      ; Dato/instrucción = Dato
      GOTO   LCDWRAUX      ;
; LCDIW
; LCD Instruction write
LCDIWR:
      BCF      P_LCDdi,b_LCDdi      ; Dato/instrucción = instrucción
      GOTO   LCDWRAUX      ;
LCDWRAUX:
      MOVWF   TMP1         ; Se guarda dato para posterior uso
      MOVLW    0F0h         ; Se borran bits lsb del puerto
      ANDWF   P_LCDDA,F      ;
      SWAPF   TMP1,W         ; Se escribe el nible superior
      ANDLW   00Fh         ;
      IORWF   P_LCDDA,F      ;
      BSF      P_LCDen,b_LCDen      ;  activa el strobe
      ANDWF   P_LCDDA,F      ;
      MOVF   TMP1,W         ; Se escribe nible inferior
      ANDLW   00Fh         ;
      IORWF   P_LCDDA,F      ;
      CALL   LCDBSY         ;
      RETURN            ;
; LCDWAIT
; Recibe:  W=Número de milisegundos a esperar
LCDWAIT:
      MOVWF   TMP1         ; Se almacena el número de milisegundos en CONT1
LCDW1:
      MOVLW   klcdw         ; Se almacena contador básico
      MOVWF   TMP2         ;
LCDW2:
      NOP            ; Ajustando al milisegundo
      NOP            ;
      DECFSZ   TMP2,F         ; Se decrementa contador básico
      GOTO   LCDW2         ;  hasta llegar a cero
      DECFSZ   TMP1,F         ; Se repite el contador básico tantas
      GOTO   LCDW1         ;  veces como número de milisegundos
      RETURN            ;
; LCDBSY
; LCD Busy: espera desocupación de LCD (con time-out)
; Retorna: W=0 desocupado / W=1 error time-out superado
LCDBSY:
      MOVLW   lcd_to         ; Se prepara contador de time-out
      MOVWF   TMP1         ;
      CALL   LCDDIN         ; Se pone el bus como entrada
      BSF      P_LCDrw,b_LCDrw      ; Read/Write = Read
LCDBS1:
      BSF      P_LCDen,b_LCDen      ;  activar strobe / desactivar strobe
      MOVF   P_LCDDA,W      ; Se lee nibble MSN con busy flag BF
      BSF      P_LCDen,b_LCDen      ;  acivar strobe / desactivar strobe
      ANDLW   08h         ;
      BTFSS   STATUS,Z      ; Si BF=0 el LCD esta desocupado
      GOTO   LCDBS2         ;
      DECFSZ   TMP1,F         ; Se verifica si hay time-out
      GOTO   LCDBS1         ;
      CLRF   TMP1         ; Hay time-out
      CALL   LCDDOUT         ;
      RETLW   01         ; Retorna error por time-out
LCDBS2:                  ; Desocupado
      CALL   LCDDOUT         ;
      RETLW   00         ; Retorna desocupado sin errores
; CURADD
; Lee dirección del cursor
; Retorna: W=dirección del cursor (0-79d)
CURADD:
      CALL    LCDDIN         ; Se rconfigura puerto de datos LCD como entrada
      BCF      P_LCDdi,b_LCDdi      ; Dato/instrucción   =   Instruccion
      BSF      P_LCDrw,b_LCDrw      ; Read/Write = Write
      ANDLW   07h         ;
      MOVWF   TMP1         ;
      SWAPF   TMP1,F         ;
      ANDLW   0Fh         ;
      IORWF   TMP1,W         ;
      CALL   LCDDOUT         ;
      RETURN            ;
; LCDIN
; Rutina de uso particular. Pone el bus de datos LCD como entrada
LCDDIN:                  ;
      MOVLW   00Fh         ;  como entrada
      IORWF   P_LCDDA,W      ;
      MOVWF   P_LCDDA         ;
      BCF      STATUS, RP0      ;
      RETURN            ;
; LCDOUT
; Rutina de uso particular. Pone el bus de datos LCD como salida
LCDDOUT:               ;
      MOVLW   0F0h         ;  como salida
      ANDWF   P_LCDDA,W      ;
      MOVWF   P_LCDDA         ;
      BCF      STATUS,   RP0      ;
      MOVF   TMP1,W         ;
      RETURN            ;
INITTMR0:
      BSF      STATUS,RP0
      MOVLW   B'00000111'
      MOVWF   ADCON1&7F
      BCF      PKYBD,bKYBD
      BCF      STATUS,RP0
      RETURN
      ORG   100
TRATECLA:
      CLRF   PCLATH
      BSF      PCLATH,0
      BCF      PCLATH,1
      ADDWF   PCL,F
      RETLW   0
      RETLW   '1'
      RETLW   '2'
      RETLW   '3'
      RETLW   '4'
      RETLW   '5'
      RETLW   '6'
      RETLW   '7'
      RETLW   '8'
      RETLW   '9'
      RETLW   'D'
      RETLW   'A'
      RETLW   '0'
      RETLW   'B'
      RETLW   'C'
KYBINIT:
      BSF      STATUS,RP0
      MOVLW   B'11110000'
      MOVWF   PKYBD
      BCF      OPTION_REG&7F,NOT_RBPU
      BCF      STATUS,RP0
      MOVLW   selfa
      MOVWF   PKYBD
      CLRF   TEC_ant
      CLRF   TEC_flg
      CLRF   TEC_numv
      RETURN
LEETECLADO:
      CLRF   TMP2
      MOVLW   selfa
      MOVWF   PKYBD
      XORWF   PKYBD,W
      BTFSC   STATUS,Z
      GOTO   LEETEC_RET
      CLRF   TMP1
      INCF   TMP1,F
      MOVLW   self1
      CALL   LEETEC1
      MOVLW   self2
      CALL   LEETEC1
      MOVLW   self3
      CALL   LEETEC1
      MOVLW   self4
      CALL   LEETEC1
LEETEC_RET:
      MOVLW   selfa
      MOVWF   PKYBD
      MOVF   TMP2,W
      RETURN
LEETEC1:
      MOVWF   PKYBD
      MOVF   TMP2,F
      BTFSS   STATUS,Z
      RETURN
      BTFSS   PKYBD,4
      GOTO   LEETEC2
      INCF   TMP1,F
      BTFSS   PKYBD,5
      GOTO   LEETEC2
      INCF   TMP1,F
      BTFSS   PKYBD,6
      GOTO   LEETEC2
      INCF   TMP1,F
      BTFSS   PKYBD,7
      GOTO   LEETEC2
      INCF   TMP1,F
      RETURN
LEETEC2:
      MOVF   TMP1,W
      MOVWF   TMP2
      RETURN
ELIMREB:
      MOVWF   TMP1
      XORWF   TEC_ant,W
      BTFSC   STATUS,Z
      GOTO   ELIM_IG
      MOVF   TMP1,W
      MOVWF   TEC_ant
      CLRF   TEC_numv
      RETLW   0
ELIM_IG:
      MOVLW   nminv
      SUBWF   TEC_numv,W
      BTFSC   STATUS,Z
      GOTO   ELIM_EST
      INCF   TEC_numv,F
      RETLW   0
ELIM_EST:
      MOVF   TMP1,W
      RETURN
REPORTT:
      IORLW   0
      BTFSC   STATUS,Z
      GOTO   RE_NTEC
RE_TEC:
      BSF      STATUS,Z
      BTFSC   TEC_flg,F_rep
      RETLW   0
      BSF      TEC_flg,F_rep
      BCF      STATUS,Z
      RETURN
RE_NTEC:
      BCF      TEC_flg,F_rep
      ANDLW   0
      RETURN
;******INICIALIZAR EL CONVERSOR***********
INITAD:
      BSF      STATUS, RP0
      MOVLW   B'10000101'
      MOVWF   ADCON1&7F
      BSF    TRISA&7F,0
      BSF    TRISA&7F,1
      BSF    TRISA&7F,3
      BCF      STATUS,RP0
      BCF      ADCON0,ADCS1
      BCF      ADCON0,ADCS0
      BCF      ADCON0,CHS2
      BCF      ADCON0,CHS1
      BCF      ADCON0,CHS0
      BCF      ADCON0,ADON
      RETURN
;CAN0
;Fija el canal 0 para la conversion AD
      BCF      ADCON0,CHS2
      BCF      ADCON0,CHS1
      BCF      ADCON0,CHS0
      RETURN
;CAN1
;Fija el canal 1 para la conversion AD
      BCF      ADCON0,CHS2
      BCF      ADCON0,CHS1
      BSF      ADCON0,CHS0
      RETURN
;CONVAD
;Conversion AD
CONVAD:
      BSF      ADCON0,GO
CONVAD1:
      BTFSC   ADCON0,GO
      GOTO   CONVAD1
      MOVF   ADRESH,W
      MOVWF   CAD1
      BSF      STATUS,RP0
      MOVF   ADRESL&7F,W
      BCF      STATUS,RP0
      MOVWF   CAD0
      RETURN
; LLamada a subrutina de mensajes a LCD
MENS:
      CALL   LEETECLADO
      CALL   TRATECLA
      MOVWF   PULS
      BTFSC   PULS,3
      CALL   COMP1
      BTFSC   PULS,3
      RETURN
      BTFSC   PULS,2
      CALL   COMP2
      BTFSC   PULS,2
      RETURN
      BTFSC   PULS,1
      CALL   COMP3
      BTFSC   PULS,1
      RETURN
      CALL   MENSINITs1
      RETURN
; Comprobar el 8 y 9
COMP1:
      BTFSC   PULS,0
      CALL   MENSINITat
      BTFSS   PULS,0
      CALL   MENSINITa2
      RETURN
;COMPROBAR 4,5,6,7
COMP2:
      BTFSC   PULS,1
      CALL   COMP21
      BTFSC   PULS,1
      RETURN
      BTFSC   PULS,0
      CALL   MENSINITb2
      BTFSS   PULS,0
      CALL   MENSINITb1
      RETURN
;COMPROBAR 6,7
COMP21:
      BTFSC   PULS,0
      CALL   MENSINITa1
      BTFSS   PULS,0
      CALL   MENSINITbt
      RETURN
;COMPROBAR 2,3
COMP3:
      BTFSC   PULS,0
      CALL   MENSINITst
      BTFSS   PULS,0
      CALL   MENSINITs2
      RETURN
;*********SUBIR*****************************
SUBIR:
      MOVLW   A'S'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'U'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'B'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'I'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'R'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A' '
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'P'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'E'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'R'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'S'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'I'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'A'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'N'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'A'
      CALL   LCDIWR
      RETURN
;*********BAJAR*****************************
BAJAR:
      MOVLW   A'B'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'A'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'J'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'A'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'R'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A' '
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'P'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'E'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'R'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'S'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'I'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'A'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'N'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'A'
      CALL   LCDIWR
      RETURN
;*********MODO AUTOMATICO******************
AUTO:
      MOVLW   A'M'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'o'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'd'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'o'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A' '
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'a'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'u'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A't'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'o'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'm'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'á'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A't'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'i'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'c'
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'o'
      CALL    LCDIWR
      RETURN
;*********SUBIR PERSIANA 1******************
MENSINITs1:
      CALL    SUBIR
      MOVLW   A' '
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'1'
      CALL   LCDIWR
      BSF      P_LED,b_LED0
      RETURN
;*********SUBIR PERSIANA 2******************
MENSINITs2:
      CALL   SUBIR
      MOVLW   A' '
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'2'
      CALL   LCDIWR
      BSF      P_LED,b_LED1
      RETURN
;*********SUBIR PERSIANAS******************
MENSINITst:
      CALL    SUBIR
      MOVLW   A'S'
      CALL   LCDIWR
      BSF      P_LED,b_LED0
      BSF      P_LED,b_LED1
      RETURN
;*********BAJAR PERSIANA 1******************
MENSINITb1:
      CALL    BAJAR
      MOVLW   A' '
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'1'
      CALL   LCDIWR
      BCF      P_LED,b_LED0
      RETURN
;*********BAJAR PERSIANA 2******************
MENSINITb2:
      CALL   BAJAR
      MOVLW   A' '
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'2'
      CALL   LCDIWR
      BCF      P_LED,b_LED1
      RETURN
;*********BAJAR TODAS******************
MENSINITbt:
      CALL   BAJAR
      MOVLW   A'S'
      CALL    LCDIWR
      BCF      P_LED,b_LED0
      BCF      P_LED,b_LED1
      RETURN
;********AUTO PERSIANA 1**************
MENSINITa1:
      CALL   AUTO
      MOVLW   A' '
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'1'
      CALL   LCDIWR
      RETURN
;********AUTO PERSIANA 2*************
MENSINITa2:
      CALL   AUTO
      MOVLW   A' '
      CALL   LCDIWR
      MOVLW   A'2'
      CALL   LCDIWR
      RETURN
;********AUTO TODAS******************
MENSINITat:
      CALL   AUTO
      RETURN
   END
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #6 en: 26 de Junio de 2008, 13:17:44 »
MI. La verdad es que el código está dificil de entender por que no está comentado, y no se para que es cada instrucción.
También, no veo que allas configurado los puertos. Esto debe ser el problema. ¿Con qué software simulas tus programas?
Cuando quemes al pic, asegurate de que esté desactivado estas dos opciones de la palabra de configuración, BODEN y LVP.
A medidas que nos vallas contandod e los avanzes, haremos lo mismo, avanzando en el problema.
Desconectado LUCADRI
« Respuesta #7 en: 30 de Junio de 2008, 16:42:35 »
hola yo estoy haciendo un circuito muy parecido pero con un 16f876, solo que no me envia los datos a la pc... no se porque si alguien puede ayudarme gracias..
aqui les dejo el codigo.
;***********proyecto de microprocesadores*************
;este proyecto realiza una comunicacion de un teclado*
;matricial 4x4d esde el circuito al pc por medio de **
;una interfaz creada conel max232 y se realiza por el*
;puerto seria de la pccon un conector DB9, el pic ****
;usado es el 16f876A tambien posee 4 leds que indica**
;en binario el numero introducido en el teclado*******
;codigo fuente del programa
      list p=16f876
      Radix HEX
      Include "p16f876.inc"
;ETIQUETAS USADAS
   cblock 20h
      tx
      dato
   endc
DATO_L   EQU   0X20   ;dato leido del teclado
COLUMNA   EQU   0X21   ;
r1   EQU   0X22   ;variable de la subrutina
r2   EQU   0X23   ;de perdida de tiempo
r3   EQU   0X24   ;
   ORG   0x0000   ;
   goto   configura   ;
   ORG   0X0004
;SUBRUTINA DE CONFIGURACION
configura
   bcf   STATUS,RP1   ;cambio al banco de memoria 1
   bsf   STATUS,RP0
   movlw   b'10000000'   ;
   movwf   TRISC      ;RC6 -entrada RC7-salida
   movlw   0xF0
   movwf   TRISB      ;
   movlw   b'00100100'   ;usart a alta velocidad
   movwf   TXSTA      ;y activacion de la transmision
   movlw   .25
   movwf   SPBRG      ;velocidad de 9600 baudios
   bcf   STATUS, RP0   ;regresa al banco de memoria 0
   bsf   RCSTA,SPEN   ;activacion de la USART
;PROGRAMA PRINCIPAL
main
;sub rutina de columna
col_1
   movlw   b'00001110'   ;activa columna 1
   call   act_col
col_2
   movlw   b'00001101'   ;activa columna 2
   call   act_col
col_3
   movlw   b'00001011'   ;activa columna 3
   call   act_col
col_4
   movlw   b'00001111'   ;activa columna 4
   call   act_col
   goto   main      ;regresa al ciclo
;subrutina de activacion de columnas
act_col
   movwf   PORTB
   movwf   COLUMNA
   MOVF   PORTB,W      ;leer el puerto B
   andlw   0xF0      ;elimina la parte baja del byte
   movwf   DATO_L      ;mueve la lectura a    DATO    0x20
   btfss   DATO_L,4
   call   fil_1
   btfss   DATO_L,5
   call   fil_2
   btfss   DATO_L,6
   call   fil_3
   btfss   DATO_L,7
   call   fil_4
   return
;subrutina de las filas
fil_1
   btfss   COLUMNA,0
   movlw   0x0C
   btfss   COLUMNA,1
   movlw   0x0D
   btfss   COLUMNA,2
   movlw   0x0E
   btfss   COLUMNA,3
   movlw   0x0F
   call   tx_dato
   movwf   PORTC
   call   retardo
   return
fil_2
   btfss   COLUMNA,0
   movlw   0x08
   btfss   COLUMNA,1
   movlw   0x09
   btfss   COLUMNA,2
   movlw   0x0A
   btfss   COLUMNA,3
   movlw   0x0B
   call   tx_dato
   movwf   PORTC
   call   retardo
   return
fil_3
   btfss   COLUMNA,0
   movlw   0x04
   btfss   COLUMNA,1
   movlw   0x05
   btfss   COLUMNA,2
   movlw   0x06
   btfss   COLUMNA,3
   movlw   0x07
   call   tx_dato
   movwf   PORTC
   call   retardo
   return
fil_4
   btfss   COLUMNA,0
   movlw   0x00
   btfss   COLUMNA,1
   movlw   0x01
   btfss   COLUMNA,2
   movlw   0x02
   btfss   COLUMNA,3
   movlw   0x03
   call   tx_dato
   movwf   PORTC
   call   retardo
   return
;subrutina de transmision de datos
tx_dato
   bcf   STATUS,RP0
   bcf   STATUS,RP1
   movwf   TXREG
   bsf   STATUS,RP0   ; cambio a banco 1
tx_dat_w
   btfss   TXSTA,TRMT
   goto   tx_dat_w
   bcf   STATUS,RP0   ;regresa a banco 0
   return
;subrutina de perdida de tiempo
retardo
   bcf   STATUS,RP0   ;CAMBIAR A PAGINA 0
   bcf   STATUS,RP1   ;CAMBIAR A PAGINA 1
   movlw .01
   movwf r1
ciclo_3
   movlw .120
   movwf r2
ciclo_2
   movlw .166
   movwf r3
ciclo_1
   decfsz r3,1
   goto ciclo_1
   decfsz r2,1
   goto ciclo_2
   decfsz r1,1
   goto ciclo_3
   end
