ok, perdon por no explicaros bien y gracias por la bienvenida al foro
mirad, basicamente se trata de un medidor de nivel de gasolina, vaya, o el combustible que use mi coche (a veces los hay diesel) esto con la finalidad de crear un indicador digital de litros remanentes en el tanque, en principio kiza no suena tan dificil, pero en fin, el sensor ke trae es del tipo reostato es en si un potenciometro de poco mas de 180 ohms, tiene 3 terminales, como esta
un terminal esta al chasis (esta sera invariablemente GND)
un terminal esta conectado al cursor (ésta es un aboya que es la que varia con el nivel de gasolica tanque)
un terminal esta disponible para polarizacion ( bueno esto depende de los metodos de conexion abajo mostrados )
en cualquier caso estamos de acuerdo ke necesitamos una fuente de voltaje/corriente para polarizar la red resistiva, ok ?
bueno luego; mi primer idea gue usarlo como simple potenciometro pero como es un valor de R baja que v seria recomendable (aki es deonde me da miedo explotar con todo y el PIc
si usamos un vdd bajo se incrementaria la posibilidad de lecturas erroneas, ya que las caidas de voltaje en un auto son impredecibles.
luego entonces y (post aparte) otro problema seria la integracin de software, calculo de promedio conversiones A/D de una buena resolucion
creo ke los de los pics no valen ya que son maximo de 12 bits, y ya que yo deseo una resolucion de porlo menos 500 mililitros (bueno en realidad 1 litro)
buieno chicos ke mas les cuento, me ayudan ??
com podria de primera instancia tomar/calcular los voltajes/corrientes para poder despues pasarlos a mi circuito de adquisicion ???
gracias otra vez
