hola,
tengo una pregunta, cuando usas protocolo i2c recomiendan poner resistencias, mas de alguno dice que las genericas no valen, que tienen que ser pull-up, que diferencia existe entre ellas, tienen encamsulado en ares, se le puede poner nombre, o cambiar las propiedades.
Es cierto que estas resistencias pull-up son solo para el debug del i2c.?
¿que tienen que ver con el LCD y su velocidad, como se calcula el valor correcto de una de estas resistencias si dicen que dependen del numero de dispositivos puestos en la red de i2c.?
Se puden compartir resistencias de protocolo i2c con el protocolo spi?
algun voluntario o moderador me puede echar una manita.
gracias.
