Autor Tema: PIC16F877A - Radio Reloj Multifuncinal - Proteus 7 & Pic Simulator IDE  (Leído 5967 veces)
Desconectado pajaro
Hola Amigos,
Desde hade unos meses estoy trabajando en un proyecto, cuyos esquemas eléctricos los simulo en PROTEUS 7 y la programación en lenguaje Basic, con el simulador PIC SIMULATOR IDE.
El proyecto lo capitanea un Pic16F877A alrededor del mismo hay varios módulos:
Modulo 1 --> Receptor Radio FM/AM.
Modulo 2 --> grabador de voz.
Modulo 3 --> Reloj tiempo real.
Modulo 4 --> almacenamiento externo.
Modulo 5 --> memoria adicional.
Modulo 6 --> conexiones externas.
Modulo 7 --> otros periféricos.
Modulo 1: receptor de radio FM/AM
Este modulo lo conforma un pequeño chip que aun lo tengo por decidir entre 3 modelos,
Pero, con scanner de frecuencias, memorización de frecuencias escaneas,
cambio de volumen digital, cambio de sintonía digital mediante pulsadores.
Este módulo lo encabeza un poderos circuito integrado ISD5116,
de la familia ISD51xx fabricado por windond,
este integrado se pude comunicar con el pic mediante el bus i2c,
para mas detalle mira los data del link.
http://www.winbond-usa.com/en/content/view/158/288/
http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/I/S/D/5/ISD5100.shtml
Esta parte es un reloj de tiempo real lo forma un integrado "DS1307"
es un reloj calendario, se comunica con el pic por el bus i2c.
Posee varias alarmas y memoria adicional.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1307.pdf
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN95.pdf
Conformado por una memoria externa tipo mmc/sd
Este modulo pude que al final no haga falta, como bien dice
el nombre se trata de de una memoria 24cl256, en la cual se almacenan
datos, tipo valor  de variables que aunque se apague el aparato esas variables
no tengamos que configurarlas posteriormente,
memorización de frecuencias de escaneo del modulo receptor de radio,
ultimo valor del volumen de la radio, presintonias de la radio, inventario de alarmas,
y otras variables de los otros módulos.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/4/L/C/24LC256ESM.shtml
modulo 6 --> conexiones externas.
 en este módulo están, la salida del speak, salida aux, salida cascos,
entrada de linea, entrada de microfono, y otros.
modulo 7 --> otros periféricos.
este modulo engloba, el LCD 2x20, mic mini, speak,
conector SD/MMC, fuente de alimentación,
batería de resguardo, potenciómetro digital.
en breve publicare mas
un salududo.
Desconectado Japermin
Re: PIC16F877A - Radio Reloj Multifuncinal - Proteus 7 & Pic Simulator IDE
« Respuesta #1 en: 18 de Junio de 2008, 12:18:29 »
me parece un proyecto interesante, si es en placa de una cara, me apunto a montarlo :-/
en dos caras aun me es imposible, debido a mis reducidos conocimientos.
Un Saludo Japermin®
"Grita si quieres que te oigan, pero no si quieres que te escuchen"
