Autor Tema: Proteus 7 - Pic Simulator IDE - MMC/SD - PIC16F877A  (Leído 5735 veces)
Desconectado pajaro
« en: 16 de Junio de 2008, 18:58:10 »
hola amigos
desde hace un tiempo he estado mirando librerias para poder escribir y leer en una tarteja de esas tipo MMC/SD, yo queria usarla con un pic 16F877A y poder escribir el codigo en pic simulator ide, el uso de esta memoria seria de forma de almacenamiento extra, es decir que pudiera almacenar en una memoria interna tipo 24cl256 o en una sd o mmc.
por lo que leido la forma de programar una sd o mmc es distinta aunque usan ambas el protocolo spi hay alguna forma que nuestro dispositivo acepte ambos modelos indistintamente.
otar cosa que lei,el tipo de archivos es fat? no se asemeja a la programacion de la 24cl256.
alguna recomendacion
Desconectado pajaro
Re: Proteus 7 - Pic Simulator IDE - MMC/SD - PIC16F877A
« Respuesta #1 en: 16 de Junio de 2008, 19:28:44 »
hola,
 tengo una pregunta, si uso el pic16F877A, usando elprotocolo i2c con varios chip como una memoria 24cl256, DS1307, y necesito conectar una mmc, tengo una duda, que me ocurira con los protocolos i2c y spi las patillas SDA y SDI me coinciden y las patillas SCL y SCK tambien me coinciden, es posible usar los dos protocolos?
el cirsuito lectrico lo tengo con Proteus 7 y lo estoy intentado programas por el PIC simulator IDE.
Es compatible usar los dos protocolos.
Alguien me puede ayudar.
Desconectado xocas
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2008, 15:42:13 »
hola
lamento no poder ayudarte, solo quería decirte que le veo más posibilidades a tu consulta en el subforo de basic, si quieres te lo muevo.
Desconectado pajaro
« Respuesta #3 en: 17 de Junio de 2008, 19:16:56 »
hola,
xocas vale muevelo.
Por cierto, sabes como puedo hacer para ver todos los post que tengo por diferentes subforos, llevo una semana buscando uno que puse, de un pic y un isd y no hay forma de dar con el y lo malo es k no recuerdo donde lo puse.
si me puedes ayudar, te lo agredeceria.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #5 en: 17 de Junio de 2008, 20:27:27 »
Porque no checas la ayuda de MKB quizas te sirva para que te des una idea de como grabar una MMC
Desconectado pajaro
« Respuesta #6 en: 18 de Junio de 2008, 07:42:56 »
hola,
gracias nocturno.
Navaismo,"MKB" que es acronimo de Mikrobasic? esto del mkb es dentro del foro? puedes post un link.
te lo agradeceria,
de todas formas gracias por la info.
