Buenas amiguetes:
No se si sera, el lugar apropiado para coloacar este post, asi que si no es y se cambia pues nada.
Como su titulo indica estoy buscando algun tipo de potenciometro inductivo "comercial" para poder colocar dos en un regulador, de forma que mientras que uno su resistencia aumente el otro la disminuya en la misma proporción.
La colocación seria esa pues los ejes estarian acoplados al regulador de forma que al estar en los dos extremos del mismo, los ejes de los potenciometros girarian en sentido contrario. De ahi la forma de actuar la resistencia.
Bueno, esa seria en la practica.
En la realidad al ser inductivo lo que se realiza es aumentar o disminuir la tension(o corriente de salida) en funcion de la posicion.
Las caracteristicas serian las siguientes:
Tensión de entrada de 15Vd.c. y salida de 0 a 10V d.c. Basicamente es esta luego ya miraria los grados de giro, temperatura,... pero me podria adaptar.
Gracias de antemano
Fermin
