Autor Tema: Pullups LOCAS arggg  (Leído 11296 veces)
Desconectado AKENAFAB
Re: Pullups LOCAS arggg
« Respuesta #15 en: 17 de Marzo de 2009, 05:06:28 »
Como les mencionan arriba no en todos los pics se peuden seleccionar individualmente las Pullups , en unos se habilitan todas y solo se desactiva si es salida.
EN otro Se sellecionan individualmente.
Por citar un ejemplo.
EN el clasico pic16F628 se habilitan todas las pullups , y solo se deshabilita en aquel pin configurado como salida.EN este caso el bit RBPU del Registro Option.
En el enanin pic12F629/675/683 se habilitan individualmente las Pullups. en el REgistro WPu.AQui controlamos los bits wpu0-wpu5 en el registro WPU.
Con el pic18f4550 se habilitan todas al poner a 0 el bit7 RBPU del registro INTCONT2.
Each of the PORTB pins has a weak internal pull-up. A
single control bit can turn on all the pull-ups. This is
performed by clearing bit, RBPU (INTCON2<7>). The
weak pull-up is automatically turned off when the port
pin is configured as an output. The pull-ups are
disabled on a Power-on Reset.
Con el pic 16f886 que mencionan se habilitan individualmente.
He notado que se trabajan individualmente cuando en el puerto se tienen entradas analogicas no es que sea de ley pero -+ se nota eso.
He usado pull ups en varias aplicaciones multiplexando los mimos pines y no he tenido problemas.
Tanto en asm como con el CCS C programando.
« Última modificación: 17 de Marzo de 2009, 05:16:52 por AKENAFAB »
Desconectado dogflu66
« Respuesta #16 en: 17 de Marzo de 2009, 06:05:41 »
Yo por minimizar el consumo las coloco siempre externas, solo por tema de espacio las he utilizado en el 12F675 y me funcionan bien. Seria interesante recopilar los PIC en las que se probaron que funcionan y en los que no para poder tener una guía para futuros usos. Podría ser interesante hacer una referencia a la cantidad de PIC probados, en un lado el numero que funcionaron y en otro lado el mismo PIC que no funciono. De esta forma se pueden ir actualizando según van posteando los usuarios.
Edito:
También pueden incluirse otro tipo de fallos
« Última modificación: 17 de Marzo de 2009, 06:08:19 por dogflu66 »
