Autor Tema: hcs12  (Leído 14148 veces)
Desconectado giomack
Re: hcs12
« Respuesta #30 en: 09 de Agosto de 2008, 03:59:28 »
hola, Puedo programar un micro hcs12 con una targeta para un hcs08, tengo una que emula un QG8?
Desconectado scientist
Re: hcs12
« Respuesta #31 en: 10 de Agosto de 2008, 17:56:57 »
bueno, lo mas seguro es que no, si pudieras poner mas informacion acerca de tu tarjeta podria responderte,
Re: hcs12
« Respuesta #32 en: 11 de Agosto de 2008, 12:33:07 »
Es la DEMO9s08qg8, tengo entendido que a traves del puerto BDM de esta trajeta puedo programar y debugear cualquiera de la familia s08, pero no se si tambien una de la s12. Otra opcion que tengo es conseguir una USBMULTILINKBDM, esa creo que si funciona para las dos familias. Saludos
Re: hcs12
« Respuesta #33 en: 11 de Agosto de 2008, 12:43:36 »
asi es, con esta placa puedes programar toda la familia s08, ahora que si quieres programar la familia s12, necesitaras el usb multilink, ahora te cuento, he subido un programador para esta familia en el hilo de OSBDM, especificamente el TBDM, saludos
Re: hcs12
« Respuesta #34 en: 06 de Diciembre de 2008, 03:32:13 »
hola, retomo este hilo, debido que tengo que hacer un programita que pueda grabar en la memoria flash del micro datos, pero no se muy bien, como hacerlo, alguien sabe como puedo hacerlo? gracias, hechame una mano RICHI777 (recurro a ti, por que eres el experto en freescale) saludos
Desconectado RICHI777
Re: hcs12
« Respuesta #35 en: 06 de Diciembre de 2008, 23:14:11 »
Hola, te soy sincero no trabaje nunca con HS12, pero las rutinas deberian ser similares a las del HCS08. Te paso estos links para que veas y despues te paso las funciones en C para el HCS08 para que vos las traduzcas.
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2720.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Application Notes&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2153.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Application Notes&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
Salu2  :g) [ Como el mensaje lo escribio mi hijita le pusimos la nena ]
Re: hcs12
« Respuesta #36 en: 07 de Diciembre de 2008, 03:42:12 »
gracias RICHI777, por lo pronto me leo estas hojas de ayuda, por cierto, al parecer si se va a concretar lo de la tarjeta demojm, para hacer la aplicacion del volcado de informacion de una tarjeta sd por usb, solo esperemos a que llegue el pedido, por cierto, estoy pensando comprarme tambien el usbmultilink bdm, tu que ya lo tienes, me puedas dar algunas referencias de que te ha parecido? puede trabajar tambien con los coldfire v1? saludos
Re: hcs12
« Respuesta #37 en: 07 de Diciembre de 2008, 09:40:01 »
Hola, hasta ahora no tuve problemas con el USB multilink, le actualize el firmware y seria capaz de programar/debuggear los ColdFire V1, pero todavia no lo probe. Con respecto al uso no tuve problemas, de lu único que me quejo porque no me parece buena la interfaz es del debugger integrado del CodeWarrior.
Saludos !
