Hola, soy nuevo en el foro, hace mucho compre este programador picstart, el cual he usado un par de veces solo por hobbie, luego estuvo guardado un largo tiempo y ahora quize usarlo nuevamente pero tengo 2 inconvenientes.
1, el mas simple, perdí la hoja de datos que venia al comprarlo con la lista de pic soportados y la forma de conectarlo a la PC, si alguien puede pasarme un escaneo de la misma a mi mail, se lo agradezco mucho. eugeniomercol@hotmail.com
2,de todos modos lo conecté a mi pc al puerto serie de forma razonable sin las indicaciones q traía, programé, compilé y probé con MPLAB un programa el cual funciona correctamente en la pantalla del pc. Conecté, seleccioné y habilité mi programador y el MPLB me dice que está todo bien. El problema aparece cuando quiero borra los pic, los cuales son usados. Le doy Erase Flash Device y hace algo el MPLAB y da OK. Pero al darle Blank check me sale el siguiente mensaje; "Device is NOT blank: IDs Data Memory", le doy borrar de nuevo pero al chequear aparece de nuevo este msj.
Intenté grabarlo así sin borrar y me dice:
Configuration Bits Errors
Configuration Setting Expected Received
Oscillator RC LP
Power Up Timer Off On
Code Protect Off On
Data Memory Errors
Address Good Bad
0016 0000 0082
(y la lista sigue muy larga para abajo)
Tendré algo mal conectado o mal configurado?
Desde ya muchas gracias, Un Abrazo a todos!
