Autor Tema: Problema con la señal de reloj SCL I2C  (Leído 1776 veces)
Desconectado bronxgsi
« en: 05 de Junio de 2008, 17:10:01 »
Hola a todos.
Estoy haciendo un proyecto en el que entre otras cosas tengo que comunicar un pic16f877 con una memoria 24lc256. El tema es que después de configurar el MSSP y enviar la condición de START el pic se queda colgado, es decir, la memoria no contesta. En un principio puse dos resistencia de pull-up de 10k y medía directamente con el osciloscopio en la pata SCL y la señal se parece a cualquier cosa menos a una señal de reloj. Después cambié las resistencia de pull-up por dos de 100k y la memoria contesta, escribe lo que quiero pero no lee lo que he escrito (esto lo sé porque después la leí con el icprog y en la posición 0 aparecía el valor que yo quería que escribiese). Con estas resistencias tampoco aparece la señal de reloj en el osciloscopio.
Os pongo el trozo de código que tiene que ver con el I2C:
      bsf      STATUS,RP0    ;Cambio a banco 1
      bcf      STATUS,RP1
      bsf      TRISC,3                    ;SCL y SDA como entradas
      bsf      TRISC,4
      movlw      b'10000000'   ;Velocidad estándard con
      movwf      SSPSTAT      ;niveles I2C
      movlw      b'00001001'   ;Velocidad del bus I2C
      movwf      SSPADD      ;100KHz
      bcf      STATUS,RP0   ;Banco 0
      movlw      b'00101000'   ;Módulo MSSP en On
      movwf      SSPCON
      call      S_START      ;Envio condicion inicio
      movlw      b'10100000'   ;Envio identificador esclavo
      call      SEND_B      ;y modo escritura
      movlw      b'00000000'   ;Parte alta direccion que
      call      SEND_B      ;queremos escribir
      movlw      b'00000000'   ;Parte baja
      call      SEND_B
      movlw      '000000001'
      call      SEND_B      ;Lo enviamos a la direción de memoria adecuada
      call      S_STOP
      call      SEND_B      ;queremos leer
      call      SEND_B
      call      S_START
      movlw      b'10100001'   ;Envio identificador esclavo
      call      SEND_B
      call      READ_B      ;Esperamos dato
      movwf      VAL_MU      ;lo movemos a una variable
      call      S_STOP      ;Paramos
      call      VIS_RE_MU
;Rutinas para MSSP
S_START      bcf      PIR1,SSPIF   ;Restaura el flag de MSSP
      bsf      STATUS,RP0   ;Seleccion de banco 1
      bcf      STATUS,RP1
      bsf      SSPCON2,SEN   ;Activa secuencia de inicio
START_W      btfss      PIR1,SSPIF   ;¿Ha terminado?
      goto      START_W      ;No. Esperar
      return
S_STOP      bcf      PIR1,SSPIF   ;Restaura el flag de MSSP
      bcf      STATUS,RP1
      bsf      SSPCON2,PEN   ;Activa secuencia de inicio
STOP_W      btfss      PIR1,SSPIF   ;¿Ha terminado?
      goto      STOP_W      ;No. Esperar
      return
SEND_B      bcf      PIR1,SSPIF   ;Restaura flag MSSP
      movwf      SSPBUF      ;Llevar byte a buffer salida
SEND_B_W   btfss      PIR1,SSPIF   ;¿Recibido ACK#?
      goto      SEND_B_W   ;No. Esperar.
      return
READ_B      bcf      PIR1,SSPIF   ;Restaura flag de MSSP
      bcf      STATUS,RP1
      bsf      SSPCON2,RCEN   ;Activa secuencia de inicio
READ_W      btfss      PIR1,SSPIF   ;¿Byte recibido?
      goto      READ_W      ;No. Esperar
      bcf      STATUS,RP1
      bcf      SSPCON2,ACKDT   ;Pone bit ACK a 0
      bsf      SSPCON2,ACKEN   ;Activa generacion de ACK
ACK_W      btfss      PIR1,SSPIF   ;¿Secuencia ACK finalizada?
      goto      ACK_W      ;No esperar
      movf      SSPBUF,W   ;Sí. Lee el byte recibido
      return
Gracias de antemano
Re: Problema con la señal de reloj SCL I2C
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2008, 09:42:47 »
Bueno, ya he conseguido que me funcione el reloj tanto con las resistencias de 10k también con las de 4k7, pero sigo escribiendo lo que quiero pero al leer siempre me devuelve unos.
El problema que tengo es que después de enviar primero el inicio luego 10100000 luego la direción alta y baja y después otra vez el inicio se queda colgado (lo sé porque he puesto encender un led después de Call S_START y no se enciende) Si en vez de enviar inicio envío Restart (bsf SSPCON2,RSEN) si sigue pero en vez de coger la siguiente trama de control(10100001) lo que hace es escribirla en la memoria y después leer me devuelve el valor FF.
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2008, 12:45:11 »
Saludos bronxgsi, bienvenido al foro!
Tal vez te sea útil revisar este hilo: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21692.0
Donde hay código para escribir y leer eeproms externas con asm.
Para que revises tu programa a ver qué se puede corregir.
Recuerda siempre usar el buscador del foro. Por aquí estaremos esperando tus avances.
Ok nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #3 en: 07 de Junio de 2008, 17:02:32 »
Muchas gracias Firepic.
Metiendo esas rutinas por fin me han funcionado, pero con las resistencias de 10k (con las de 4k7 se quedaba colgado). La verdad es que no sé por qué mi código no funciona a ver si lo repaso y posteo lo que ha fallado. Ahora a seguir con el resto de cosas que me quedan.
    • JC Servicios
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2008, 17:48:14 »
Me alegra que te haya funcionado.
Pues para eso estamos, para ayudar en lo que se pueda!
Saludos, nos leemos!  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
