Autor Tema: PROBLEMA CON 16F88  (Leído 7109 veces)
Desconectado alexcarrero
Re: PROBLEMA CON 16F88
« Respuesta #15 en: 05 de Junio de 2008, 11:20:35 »
hola firepic ahora tengo otro problema recuerdas el codigo para medir las RPM ese codigo lo probe con un 16f84 y me funciona muy bien pero al probarlo con el 16f88 se pone loco el lcd marca puros diparate voy a revisar el datasheep para ver que consigo pero si tienes algo me avisas
chaooo.
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #16 en: 05 de Junio de 2008, 12:29:46 »
Saludos alex!
Si quieres coloca un mensaje en ese hilo de las rpm con el esquema eléctrico y en lo que tenga un chance lo monto en proteus a ver qué tal...
Ok nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #17 en: 05 de Junio de 2008, 13:25:37 »
SALUDOS
aqui te dejo el codigo y el circuito como mi proteus no tiene para simular el 16f88 te lo puse en el f84 tu lugo haces la  simulacion en el f88
define osc 4
        DEFINE LCD_DREG PORTB   ' Setea el port de datos LCD
        DEFINE LCD_DBIT 0       ' Setea el bit de comienzo de datos (0 o 4) si el bus es de 4-bit
        DEFINE LCD_RSREG PORTB  ' Setea el port LCD Register Select
        DEFINE LCD_RSBIT 4      ' Setea el bit LCD Register Select
        DEFINE LCD_EREG PORTB   ' Setea el port LCD Enable
        DEFINE LCD_EBIT 5       ' Setea el bit LCD Enable
        DEFINE LCD_BITS 4       ' Setea el tamaño del bus LCD (4 o 8 bits)
        DEFINE LCD_LINES 2      ' Setea el numero de lineas en el LCD
        contar var WORD
        RPM    var WORD
        TRISB = %00000000
        TRISA = %00010000
        PORTA=0
        PORTB=0
        pause 500
        lcdout $FE,1
        lcdout $FE,2
        lcdout "   HOLA ALEX    "
        pause 1000
        lcdout $FE,1
        lcdout $FE,2
        lcdout "   RPM CORSA    "
 loop:  COUNT PORTA.4,500 ,contar
        CONTAR = CONTAR * 2
        RPM = CONTAR * 1
        lcdout $FE,$C0
        lcdout #RPM, " RPM     "
        goto loop
        END
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #18 en: 05 de Junio de 2008, 15:04:32 »
Y regresamos a lo mismo, son los fuses lo que deberas configurar para que se vea bien.
« Respuesta #19 en: 28 de Junio de 2008, 12:02:10 »
saludos disculpen la tardanza por no a verme reportado pero estado muy ocupado
 no amigo no creo que sean los fuse te explico yo estoy tomando la señal directamente del sensor del corsa y la paso a un  operacional 358n y de allí al pic cuando quito la señal desde el operacional el pic sigue loco y cuando lo quito directamente de la entrada del operacional que viene del sensor del corsa se estabiliza esto quiere decir que es ruido lo que me esta volviendo loco al pic la  verdad loe intentado todo y nada  cual quier cosa me envían
saludos ...
    • JC Servicios
« Respuesta #20 en: 28 de Junio de 2008, 12:18:06 »
Viejo mi tiempo también es escaso.
Para poder ayudarte haciendo las pruebas en proteus, necesito el archivo de proteus, no pasado a .doc como lo montaste.
En cuanto lo cargues espero ponerme con eso si tengo un chance...
Saludos, nos leemos!  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #21 en: 29 de Junio de 2008, 14:00:08 »
hola pana y agradecido ante mano por tu colaboración
mi proteus es versión 6.3 y en su libreria no me trae el 16f88 por eso no lo e probado.
y de verdad no se si funcione en tu proteus que creo es de una versión mas adelantada que el mio y el tuyo si tiene para simular con el 16f88.
para darte mas pista de mi probl el sensor es inductivo y genera una onda sinusoidales  pero lo que me trae de cabeza es que con f84 funciona bien y con el f88 nada que ver
espero me colabores amigo
    • JC Servicios
« Respuesta #22 en: 29 de Junio de 2008, 14:05:20 »
No importa que sea una versión distinta de proteus, si me das el .dsn lo puedo correr perfecto igual...
Claro que le cambiaría el pic por el 16F88 a ver si funciona...
Eso sí, me tendrías que dar el archivo compilado para el 16F88.
En cuanto tengas eso postéalo y si tengo un chance lo pruebo a ver qué tal...
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #23 en: 29 de Junio de 2008, 14:41:33 »
saludos mi pana aqui te envio la informacion
« Respuesta #24 en: 29 de Junio de 2008, 15:01:11 »
saludos intente enviarlo pero no acepta los tipos de archivos
si no es molestia este es mi correo electronico " carrero_alex@yahoo.com " me envias tu correo y atraves de este medio si te los puedo enviar.
disculpa la molestia y espero tu pronta colaboracion amigo
    • JC Servicios
« Respuesta #25 en: 29 de Junio de 2008, 23:44:44 »
Viejo es mejor que lo postees, pues así cualquiera en el foro te puede ayudar.
Lo que tienes que hacer es colocar el .dsn, el .hex y el .bas en un único archivo .rar comprimido... y así lo cargas sin problemas.
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #26 en: 30 de Junio de 2008, 13:10:01 »
SALUDOS pana y disculpa de nuevo
aqui te envio la informacion y gracias de nuevo..
