Hola nocturno, eso que as posteao es precisamente lo que estoy usando y me va bien.
A ver si me explico bien ahora:
Tengo funcionando el pwm y puedo variar el duty a mi voluntad.
Con este pwm variando el duty, puedo variar la salida analogica entre 0 y 5 voltios.
Lo que quiero hacer es, con esa señal variable entre 0 y 5 voltios que puedo modificar a mi antojo con el pwm, controlar
una señal comprendida entre 0 y 12 voltios.
He probado a ponerle transistores detras como comentas, pero lo unico que consigo es que funcionen como conmutador, es decir obtener 0 o 12v, pero no una tension comprendida en ese rango, y seguramente sea una tonteria lo que me falla.
Por eso si podeis poner el esquema electrico, para con la señal del post que as puesto controlar una que este entre 0 y 12voltios.
