Autor Tema: Problema tonto (o eso espero)  (Leído 4494 veces)
Desconectado cactus_power
« en: 15 de Mayo de 2008, 18:27:16 »
Hola a todos.
He realizado un pcb q contiene un pic18f2550, un lcd, un lector rfid, transmisión usb.. etc.
Lo tenia 100 % montado y me funcionaba a la perfección. La semana pasada estuve fuera y esta semana al volver.. me encuentro que el programa funciona.. pero mucho más lento. El programa responde cada vez más lentamente.
A alguno le ha pasado?
Puede ser deterioro del cristal? O de los condensadores que lo acompañan? O ruido?
A ver los más expertos que me deciís.
Muchas gracias una vez más. A ver si me orientais
Desconectado Azicuetano
Re: Problema tonto (o eso espero)
« Respuesta #1 en: 15 de Mayo de 2008, 18:55:11 »
Hola cactus_power!
Tienes el WDT activado? No creo que te pelees con temas RFID para un proyecto que haces por placer  :D  Te recomiendo que lo actives. Supuestamente ya no te volverá a pasar. De todas formas sería interesante que los compañeros comentaran experiencias similares a la tuya. Así podríamos entender un poco mejor las anomalías en el funcionamiento de los PIC.
Estaré así  :shock: a ver lo que comentan los colegas.
Un saludo desde Alicante.
« Respuesta #2 en: 15 de Mayo de 2008, 19:09:41 »
Hola, gracias por tu rapido paso por aquí ;).
No tengo el WDT activado.
La verdad es que es la primera vez que he utilizado el micro PIC. Tengo entendido que el WDT resetea cada cierto tiempo el micro para que no se quede parado.
Mi programa utiliza un LCD con muchos menús que conforman una interfície así que no tendría demasiado sentido que se resetee el micro.. vaya que solucionaria el problema y tendria otro..
Sobre el RFID, no és demasiado complicado ya que utilizo un lector prefabricado que compré en www.trossenrobotics.com
La comunicación es serie y no tiene mucho más a entender...
En fin, gracias!
A ver si encontramos pq cada vez va más lento..
« Respuesta #3 en: 15 de Mayo de 2008, 19:35:38 »
Hola
Una pregunta, ¿dejaste funcionando el circuito desde que te fuiste o cuando lo enciendes empieza a funcionar lentamente?
« Respuesta #4 en: 15 de Mayo de 2008, 19:40:28 »
El circuito lo dejé apagado.
Cuando lo enciendo empieza a funcionar muy lentamente, cada vez más. Cuando se inicia el programa, en el LCD aparecen letras corriendo para una inicialización. Ahora cada vez corren más lentamente...
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #5 en: 15 de Mayo de 2008, 19:57:19 »
Puedes subir un esquemático del PIC y su circuito de oscilación? y de su circuito de MCLR?
Puedes mostrarnos como has configurado los FUSES del micro?
« Respuesta #6 en: 15 de Mayo de 2008, 20:17:00 »
Todos los fusibles són:
#fuses HSPLL, NOWDT, XT, NOPROTECT, BROWNOUT, NOPUT, NOCPD, PLL1, USBDIV, CPUDIV1, VREGEN
#fuses NOSTVREN, NODEBUG, NOLVP, NOWRT, NOWRTD, NOIESO, NOFCMEN, NOPBADEN
#fuses NOWRTC, NOWRTB, NOEBTR, NOCPB, NOLPT1OSC, MCLR, NOXINST
El circuito de oscilacion no lo subo pq no tengo aqui esquematico. Consta de un oscilador de 4 mhz y dos condensadores de 22 pF en cada patilla y a massa. (Tipico)
El reset está conectado con una resistencia a valor alto  y mediante un pulsador a massa. Así cuando activo el pulsador ahi reset en el sistema.
« Respuesta #7 en: 15 de Mayo de 2008, 20:22:21 »
Otra pregunta, ¿existe alguna variable que almacenes en memoria EEPROM y que controle el tiempo de alguna forma?
« Respuesta #8 en: 15 de Mayo de 2008, 20:28:34 »
Utilizo una EEPROM externa para guardar datos... pero no tiene nada que ver con el tiempo.
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #9 en: 15 de Mayo de 2008, 20:33:26 »
probaste simplemente por curiosidad volver a programar el micro a ver q sucede??? si el problema volviera a suceder puede ser algun error en el codigo
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
« Respuesta #10 en: 15 de Mayo de 2008, 20:42:01 »
Si, lo programé de nuevo al no funcionarme el micro. Pero no ha funcionado. El error de codigo no es pq hace 5 días funcionaba, y tb tengo una protoboard en la que me funciona. En el pcb, en cambio no funciiona correctament, sino q va lento.
Desconectado Javicho
« Respuesta #11 en: 15 de Mayo de 2008, 21:43:42 »
Lo mas probable es que sea el cristal, me refiero a que la pista que conecta al PIC se haya abierta apenas una micra y pueda que el cristal queda conctado en un momento y en otro momento se descoencta y se vuelve a conectar y asi sucesivamente por eso va lento, prueba resoldando el lado de las pistas del cristal por ultimo prueba cambiando el cristal hace tiempo me pasó algo parecido con un cristal y éste comenzó a fallar algo muy muy raro cambie el cristal por uno nuevo de mejor calidad y listo.
Javicho.
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #12 en: 16 de Mayo de 2008, 00:31:58 »
Caramba, me ha surgido una pregunta... no sé si ese sea el problema, pero igual me gustaría que algún experto me la aclarara...
el fuse PUT no se coloca generalmente activado?
Es decir: #Fuse PUT...
Qué influye el que se coloque NOPUT?
Seguramente es una pregunta estúpida, pero más vale pasar por idiota pero aprender...  :D
Ok nos leemos!  :mrgreen:
P.D. Estuve buscando un post donde el maestro Ariel explicó detalladamente los fuses, pero no lo encuentro... si alguien lo consigue y me da el link se lo agradecería.
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #13 en: 16 de Mayo de 2008, 00:48:34 »
PowerUpTimer
Es un fuse que mantiene al PIC sin arrancar un tiempo después de que le llegue la alimentación.
Si en tu aplicación no es crítico el tiempo de arranque, se recomienda tenerlo activo para dar tiempo al circuito a estabilizar la alimentación antes de empezar a ejecutar el programa.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20189.0
    • JC Servicios
« Respuesta #14 en: 16 de Mayo de 2008, 02:04:13 »
Gracias nocturno!  :-/
Como siempre sacándome de mis lagunas mentales  :D
Me ha quedado muy claro.
Gracias por tenerme paciencia y por tu tiempo!   :P
Visita Mi Sitio Web
