Autor Tema: Mi CNC en construcción  (Leído 6860 veces)
Desconectado Frontalini
« en: 13 de Mayo de 2008, 19:47:31 »
Hola gente, empecé la construcción de mi CNC, estoy utilizando lo siguiente:
Motores: 3 sanyo step syn de 2,5V y 2.1A de 200 pasos (1.8 grados).
Interfase y drivers (gentileza de Esteca 55) sacados de la web.
Rulemanes 7200B
Rodamientos lineales KH2030
Barras de acero cromado de 20mm y 16mm
Varillas roscadas de acero inoxidable de 14mm por un paso de 2mm
Acople de motor / varilla cero backlash (construcciòn casera)
Mazas de aluminio para soportar los rodamientos 7200B
Router Hitachi TR6 de 440w y 30000 rpm.
Hasta el momento llevo hecho muy poco, tengo el bastidor al cual le he colocado el soporte para el motor y las mazas del eje "y". Tambien he fabricado unas patitas flotantes para que se apoye en la mesa lo mejor posible.
Voy a intentar subir las fotos asi ven los avances y por supuesto aceptaré de buen grado las sugerencias que puedan aportar
El bastidor:
La base que soporta el motor y la maza del eje Y:
es de hierro de 5mm de espesor y esta rectificado para el correcto apoyo de la maza porta rodamiento
Una vista del montaje del motor (sin acople ni maza):
Las patitas son caseras.
Vista de las patas:
Las mazas porta rodamientos:
El acople motor varilla roscada cero backlash casero :
Los Motores (diametro 95mm):
La electronica en construcción todavia:
El router que voy a usar es un hitachi que pesa 1,6 kg, sera mucho peso?
« Última modificación: 14 de Mayo de 2008, 19:52:59 por Frontalini »
Desconectado ema
Re: Mi CNC en construcción
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2008, 20:16:29 »
Felicitaciones por animarte. Ya nos iremos dislumbrando con tu maquinota.
Desconectado Motorpsico
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2008, 23:09:13 »
Muy interesante la maquina que te estas armando Frontalini ...!
Gracias por mostrarnos los detalles de manera tan clara.
Esperamos ver mas avances en el desarrollo...
"Para una voluntad firme, nada es imposible, no hay fácil ni difícil; fácil es lo que ya sabemos hacer, difícil, lo que aún no hemos aprendido a hacer bien”.
Bernardo Houssay (1887 – 1971)
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2008, 00:11:19 »
Hola, que linda pinta tiene hasta el momento!! de seguro va a seguir asi!!
Seguiremos atentos este hilo a ver como evoluciona esta máquina que por ahora pinta muy bien.
Por cierto muy linda las placas!!, que método usaste para la fabricación de las mismas??
Desconectado Algec
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2008, 05:35:23 »
Buena pinta continua contando que esta bonito
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2008, 17:37:04 »
Bueno gracias a todos por los halagos, espero poder llevar a buen puerto el proyecto.
Esta semana me propongo trabajar un poco en la electrónica, quiero probar si funciona todo bien.
Me queda todavia hacer la fuente y programar el pic de la interfase.
En cuanto a la mecánica, estoy preparando las bases de hierro de 5mm de espesor para soldarlas al bastidor.  Sobre estas bases voy a atornillar
los soportes de las barras cromadas del eje Y.
Cuando termine con esto pongo fotos
« Respuesta #6 en: 14 de Mayo de 2008, 19:50:32 »
Hola Esteban, para hacer las placas me tome el trabajo de redibujar en corel 12 todos los layout y despues las copie en hojas press n peel blue, son hojas de tranferencia de toner. A mi me da muy buen resultado hacerlas asi.
