Autor Tema: Activar reles desde puerto c del 16F873A  (Leído 2052 veces)
Desconectado fzurita
« en: 13 de Mayo de 2008, 17:43:57 »
Hola, mi consulta es la siguiente...quiero manejar 5 micro reles con un PIC16F873A, desde su puerto C. Viendo el datasheet veo que el tipo de buffer en este puerto es ST (schmitt trigger), habria algun problema para conectarlos a la salida de los pines RC0:RC4? Hay que setear algun registro especial por software (como el ADCON1 en el caso del Puerto A)
Hay algun chip que pueda manejar multiples reles?
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Activar reles desde puerto c del 16F873A
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2008, 17:52:40 »
Hola amigo!
O bien utilizas 5 transistores (mas el resistor de base y el diodo en paralelo con la bobina del rele), o bien un ULN2803. Este integrado tiene 8 buffers capaces de manejar unos 500mA cada uno. (De todos modos, dale un vistazo a la datasheet de él y de los reles, para asegurarte).
“. Seymour Papert
« Respuesta #2 en: 14 de Mayo de 2008, 10:02:10 »
Gracias por el dato del ULN2803.
Pero con resexto a mi consulta de usar el port C para activar los reles...no habria problema???
atte
    • uControl
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2008, 10:35:06 »
El PORTC de ese micro no tiene nada "raro" que te impida hacerlo. Adelante!  :)
“. Seymour Papert
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2008, 14:23:15 »
Saludos fzurita!  :-)
Yo en una oportunidad usé el portc para activar un contactor a 110V... y lo hacía mediante un relé... todo sin problemas...
Claro que como te dice el maestro Ariel, tienes que colocar la salida del pic por medio de una resistencia a la base del transistor, con el emisor a tierra,  y el colector conectado a uno de las patitas de V- del relé... la otra pata iría a la alimentación (V+)... o sea usas el transistor como interruptor del relé... algo así como una configuración en cascada...
Ok nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
