ok amigo. segun el autor del codigo y del esquema dice que es una cerradura electronica.
lo que hace es lo siguiente. tiene varios componentes: buzzer,rele,led,teclado matricial. lo que hace es que por medio del teclado se introduce una clave, la cual es 1234 y luego pulsas # y el rele debe de sonar, cada vez que pulsas una tecla se debe oir un pitido por medio del buzzer, y hay otra cosa la clave la podemos cambiar haciendo lo sgte marcamos la clave original osea 1234 y luego * y se debe encender el led indicando que esta preparado para que se ingrese la nueva clave y marcamos por ejemplo 5555# y repetimos 5555# y enseguida el led se apagara y la nueva clave sera 5555, eso es mas o menos lo que hace, pero no creo que el codigo este malo, ya que el proteus lo corre de maravilla. lo que voy a hacer es grabar de nuevo el programa en el pic y ensayarlo, si no funciona uso mi nuevo pic que compre haber que tal, si no desmonto todo de la bauela y empiezo a ensayar todo mejor en una protoboard cosa por donde debi comenzar.
Amigo voy a adjuntar el pcb y otro para que tu me ayudes a ver si hay algo malo en el, ya que este lo encotre en la misma pagina pero tengo unas duditas sobre este.
Otra cosa por que otro transistor puedo sustituir el que hay en el esquema de la pagina ya que no logro conseguir uno de los mismos, y que resistencia puedo usar para el mismo.
Firepic te doy las gracias por interesarte en mi problema.
