Autor Tema: medidor de alto voltaje  (Leído 7509 veces)
Desconectado arlex
« en: 09 de Mayo de 2008, 21:12:03 »
hola amigos en esta oportunidad estoy tratando de realizar un medidor de alto voltaje para electrificadores, no se como medir el voltaje del electridor, tengo pensado es hacerlo digital y bueno que pueda medir unos 5kv no se por donde empezar, espero que me puedan echar una mano
Desconectado jfh900
Re: medidor de alto voltaje
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2008, 21:16:09 »
Pues son voltímetros con unos divisores de tensión para rebajar la tensión a medir. Ojo hay que poner un gran número de resistencias en serie para que la tensión que soporta cada resistencia sea baja, si no las resistencias se abrirán por exceso de tensión.
Desde España Jesús
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2008, 00:45:45 »
Guao arlex! 5KV!  :shock:
Pues te deseo éxito! y cuidado no vayas a chamuscarte tu o al pic...  :D
Luego si puedes comentas como resolviste...
Ok nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado Javicho
« Respuesta #3 en: 11 de Mayo de 2008, 12:55:10 »
Para electrificadores los 5KV con un divisor resistivo simple podrás calcular la salida de tu electrificador, se suelen enviar de forma pulsante por ello vas a necesitar de un osciloscopio para ver la señal.
Javicho.
Desconectado arlex
« Respuesta #4 en: 12 de Mayo de 2008, 20:24:15 »
gracis bueno, ya empezare con esto, luego les cuento.
muchas gracias
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 15 de Mayo de 2008, 00:21:04 »
Pues, cuando son voltaje muy altos no es muy recomendable tener contacto con las lineas de alta tension. Yo pensaria en un modo de no contacto como sensar la corriente del hilo conductor (con 5kV la corriente no debe ser muy pequena que digamos). Hay unos sensores de efecto hall los cuales responde linealmente con el campo magnetico generado por una corriente electrica, de esta manera se puede sensar corriente y, no se, llegar al valor de voltaje (campo electrico).
El papel lo aguanta todo
Desconectado don_ramon
« Respuesta #6 en: 25 de Mayo de 2008, 19:57:32 »
Hola!
MLO__ podrias citar alguno de esos sensores Hall a los que te refieres, porque estoy interesado.... :D  Gracias!
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 25 de Mayo de 2008, 21:40:18 »
Te cito algunos cuya respuesta es lineal al campo magnetico aplicado.
  • KMZ51 de Phillips (Muy bueno)
  • KMZ10A Phillips (muy buena sensibilidad)
  • A1302 Allegro (Buena respuesta, facil de usar)
Los sensores anteriores son de respuesta radiometrica, es decir el voltaje de salida es Vcc/2 ya que el campo magnetico tiene direccion tambien y estos sensores la detectan!!!! y el voltaje de salida es funcion de la intensidad del campo y de la direccion de dicho campo.
Ojala te sirvan amigo
« Respuesta #8 en: 27 de Mayo de 2008, 11:16:02 »
Muchas Gracias MLO!!! Voy a echar un vistazo... :-)
Desconectado electrotacto
« Respuesta #9 en: 27 de Mayo de 2008, 11:48:39 »
no todo lo contrario, para conservar la relacion de potencia, se eleva la tension y automaticamente se reduce la corriente, es igual que cuando usamos los transformadores para nuestras fuentes, el primario es de 110 o 220v y el secundario es de menor tension, pero en corriente el secundario ofrce mayor entrega de corriente, cuando el primario es de poca corriente. bueno ta medio enredado pero asi es.
por otro lado creo que tambien existen toroides para medir tension. saludos
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 27 de Mayo de 2008, 11:55:40 »
Totalmente de acuerdo.
Tambien hay transformadores de corriente, los que normalmente se usan en para hecer seguimiento en estaciones electricas, solo que esos son costosos.
