Hola gente, les cuento, estoy diseñando un dispositivo que controla un lcd 16x2 se encuentra permanentemente durmiendo ( sleeping ) .... la cuestion que por razones de consumo necesito minimizar todos los periféricos que no son utilizados,( salvo que así el PIC lo desee ) ya que esta energizado con pilas (4.5 V).
El PIC es el 16f628A, lo que se me ocurrió fue energizar el LCD a travez del pin RA_3, y esto me permite reducir el consumo junto con el WDT funcionando en modo sleep a 30 [uA], corriente que es muy poca. La cuestion de fondo es que los pines RB-4 A RB-7 (BUS DATO LCD en modo 4-bit), los necesito utilizar para controlar otros periféricos, y en estos casos cuando alguno de estos pines se encuentra en ALTO (LCD desenergizado) drenan una corriente alta a travez del LCD, esto podria deteriorar estos pines en este estado (en BAJO, en estos pines no circula corriente), además de consumir mucha corriente de la batería.
Lo que necesitaría es un circuito de referencia para que en este caso puntual no se me "vaya" la corriente por el LCD !!
A mi humilde juicio pareciera que cuando el LCD no se encuentra energizado los pines de control y dato del mismo tienen muy baja impedancia.
Espero que alguien me tiere una zoga.... la necesito mucho !!!!
Desde ya muchas gracias !!!
