Autor Tema: Linterna con lapiz  (Leído 3637 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Linterna con lapiz
« en: 05 de Mayo de 2008, 18:46:26 »
Webeando  :D encontre una nota muy buena. Como hacer una luz de emergencia coun un lapiz.
http://www.metacafe.com/watch/726251/turn_a_pencil_into_a_light/
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Linterna con lapiz
« Respuesta #1 en: 05 de Mayo de 2008, 19:24:55 »
Es ingenioso!
No tengo un lapiz a mano para hacer la prueba (y con la lapicera no debe funcionar :) ). Pero lo que no explica es como haces, a oscuras, para romper el lapiz, sacar la mina, cortar los cables del parlante ( :shock: ) y conectar todo a la bateria...  :D :D :D
Creo que si eres capaz de hacer eso a oscuras, tambien puedes arreglar el auto! :)
ULTIMO MOMENTO: Encontre un lapiz 0 KM!
Ya vengo! :)
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #2 en: 05 de Mayo de 2008, 19:29:47 »
No tuve suerte...quizas por que era un lapiz chino de mala calidad :)
Se calienta como loco, pero no brilla.
La resistencia es de unos 85 ohms/cm.
La fuente es de 25A/12V. Asi que corriente suficiente habia.
Habra que seguir probando :)
“. Seymour Papert
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #3 en: 05 de Mayo de 2008, 19:36:39 »
Hay que tener en cuenta que debe ser un grafito de muy buena calidad. También una batería de auto tiene unos 50 ampers. (me imagino que debe hacer chispa a lo loco)
    • uControl
« Respuesta #4 en: 05 de Mayo de 2008, 20:00:46 »
Si, chispas hacian :)
“. Seymour Papert
Desconectado soy-puma
« Respuesta #5 en: 05 de Mayo de 2008, 21:20:59 »
Hola Aitopes: proba con la mina de un portamina, me funciono de esa manera, con el lapiz tampoco tuve suerte.
CARPE DIEM
Desconectado manex_1987
« Respuesta #6 en: 06 de Mayo de 2008, 10:30:43 »
Impresionante!
