Autor Tema: Dos puertos serie con PIC 16f876 y compilador CSS  (Leído 17560 veces)
Desconectado Siempre aprendiz
« en: 05 de Mayo de 2008, 14:34:00 »
Buenas. Como veis son novel en esto y me he astascado en lo mas sencillo de todo, crear dos puertos serie en un triste 16f876
Lo único que quiero que haga es que envíe y reciba por dos puertos serie.
El programa que tengo escrito es este:
#include <stdio.h>
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream=COM_A)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C4,rcv=PIN_C5,bits=8,stream=COM_B)
char recibido;
#int_RDA
void  RDA_isr(void)
   disable_interrupts(INT_RDA);
   recibido=getc(COM_A);
   putc(recibido,COM_A);
   enable_interrupts(INT_RDA);
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   // TODO: USER CODE!!
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_tris_c(0b10101010);
   while(1)
    if(input(PIN_B0))
      output_high(PIN_B1);
      }else{
      output_low(PIN_B1);
    if( kbhit(COM_B) )
      recibido=getc(COM_B);
      putc(recibido,COM_B);
Ahora explico lo que me ocurre.
  • Simulándolo el puerto COM_B funciona de maravilla pero el COM_A no funciona.
  • Montado físicamente el COM_A funciona de maravilla pero el COM_B no funciona.
Las entradas del PIC no están rotas porque se han comprobado varias veces leyendo si estaban a '1' o a '0'
Si alguien es tan amable de ayudarme a crear dos puertos serie se lo agradecería
PD: Compilador CCS
Desconectado MLO__
Re: Dos puertos serie con PIC 16f876 y compilador CSS
« Respuesta #1 en: 05 de Mayo de 2008, 16:40:00 »
Hay que tener especial cuidado en la definicion de las subfunciones las cuales usan uno de los COM, el stream no mas no es suficiente (a mi me paso igual)
En el ejemplo del CCS EX_ENCRY.c esta el manejo de dos USART (una es por soft y la otra es por hard)
Adjunto parte del codigo que use en algo similar (basada en el manejo de interrupciones del gran RedRaven).
#include <18F452.h>
#device adc=10
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, BORV45, PUT, NOLVP
#use delay(clock=4M)
#include "DS1302.C"
#include "LCDD.C"
#include "KBDB.C"
#use rs232(baud=2400,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)// puerto 1 //////////////////////////////////////////////////////////////////////
int const lenbuff=32;
int xbuff=0x00;      // Índice: siguiente char en cbuff
char cbuff[lenbuff]; // Buffer
char rcvchar=0x00;   // último carácter recibido
int1 flagcommand=0;  // Flag para indicar comando disponible
char bgetc1()
   char c;
   c=getc();
   return(c);
void putc1(char c)
   putc(c);
void inicbuff(void)// Inicia a \0 cbuff ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////-------------------
  int i;
  for(i=0;i<lenbuff;i++)
  {  // Bucle que pone a 0 todos los
    cbuff[i]=0x00;          // caracteres en el buffer
  xbuff=0x00;                // Inicializo el índice de siguiente
                            // carácter
void addcbuff(char c)// Añade a cbuff ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////-----------------------
  switch(c)
    case '\r':            // Enter -> Habilita Flag para procesar
      flagcommand=true;      // Comando en Main
      break;
    case '\n':
  flagcommand=true;
  break;
case ' ':
  break;
    default:
      cbuff[xbuff++]=c; // Añade carácter recibido al Buffer
#int_rda
void serial_isr() // Interrupción recepción serie USART ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  rcvchar=0x00;        // Inicializo carácter recibido
  if(kbhit())
 {          // Si hay algo pendiente de recibir ...
    rcvchar=bgetc1();    // lo descargo y ...
    addcbuff(rcvchar); // lo añado al buffer
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C4, rcv=PIN_C5, bits=8, parity=N)// puerto 2 //////////////////////////////////////////////////////////////////
char bgetc2()
   char c;
   while(!kbhit());
   c=getc();
   return(c);
void putc2(char c)
   putc(c);
Ya en el main hago lo siguiente:
void main (void)
 while(true)
    printf(putc1,"com1\r\n");
    printf(putc2,"com2\r\n");
Toca colocar despues de la directiva #use rs232... las funciones concernientes a ese stream.
La simulacion de todo el programa corre muy bien (lo estan montando en HW en estos dias, asi que no se si funcione en hard, pero, casi siempre, lo que me ha salido en proteus me ha salido en en hard, asi que estoy muuuuy confiado ...... :D la verdad espero que si salga!!!! si no, no hay pago!!!!!  :D :D :D :D )
La razon de que en hard te corra bien el COM_A, creo que es que la interrupcion esta conectada justamente a esos pines el c6 y el c7 y porque en soft corre al reves? creo que es porque despues de definir el #use rs232 para el COM_B, esta definido la funcion de interrupcion.
Prueba a ver y me cuentas.
El papel lo aguanta todo
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 06 de Mayo de 2008, 02:20:44 »
Otro punto de vista:
Si lo quieres hacer totalmente por interrupción (los 2 RS232) uno hazlo por hard empleando interrupción RDA y el otro RS232 hazlo por software empleando interrupción RB0.
La forma de hacerlo está en el ejemplo EX_ENCRY.c
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2008, 11:51:13 »
Oye gran pocher.
Cuando yo simule el EX_ENCRY.C el puerto que se manejaba con la interrupcion de RB0, me salian unos caracteres raros (segun el ejemplo estaban encriptados). Hay alguna manera de usar esa interrupcion, pero que no me afecte el string?? Pues, como para tener las 2 usart normales, porque tal como lo pintan en el ejemplo se necesitaria otro pic para decodificar y enviar al PC.
« Respuesta #4 en: 06 de Mayo de 2008, 15:20:00 »
Gracias por hablarme del EX_ENCRY.C, hay que ver tan cerca que lo tenía y no me dí cuenta.
Ahora bien, me ha asaltado la misma duda que a MLO__ ¿Como podemos hacer que no salga encriptado?
Inocente de mí he creido que copiando y pegando el que no se encripta (y cambiando los sufijos de las variables y funciones) me iba a funcionar pero no xD
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 06 de Mayo de 2008, 16:49:36 »
 :D :D :D :D :D :D
Yo hice lo mismo!!!!!
Lo que hice finalemente fue ordenar la comunicacion entre los dispositivos (quitando la interrupcion en RB0), y dejar solo la interrupcion RDA. Como solo necesitaba enviar el dato a la PC, entonces fue factible dejarlo asi. Pero en el caso de tener que comunicarme con dos dispositivos en full duplex, tendria serios problemas  :shock:
Esperemos la respuesta del maestro pocher
Desconectado pocher
« Respuesta #6 en: 07 de Mayo de 2008, 00:49:07 »
Grande no. Pocher, con pocher a secas voy que me mato.
Para que os funcione y no encripte los datos, lo único que teneis que añadir es la detección del bit de Start en el main: ext_int_edge(H_TO_L)
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 07 de Mayo de 2008, 15:07:11 »
Ok...
Tu humildad refleja tu conocimiento amigo.... Gracias por el tip. Lo voy a probar ahora mismo
« Respuesta #8 en: 09 de Mayo de 2008, 11:09:37 »
Ahora he avanzado un poco mas pero poco.
Simulado los dos puertos serie funcionan perfectamente.
Montado físicamente solo me funciona el que va por harware, el otro como si no hiciera nada.
Al final creo que usaré solo el de harware pero controlándolo por medio de dos pines para decirle que los datos que llegan son del pc1, del pc2 o que no tienen que llegar datos
Desconectado gera
« Respuesta #9 en: 09 de Mayo de 2008, 12:19:56 »
y por q no probás con un multiplexor??? si la transmisión de datos no es necesariamente simultánea, yo creo q sería lo mejor. Podrías usar algun pin extra para indicar con quién se va a comunicar.
Desconectado pocher
« Respuesta #10 en: 09 de Mayo de 2008, 12:55:56 »
¿y porqué no una simple red RS232? ¿Cuales son los componentes de la red? ¿Quien va a hacer de Master, ó son todos Esclavos? ¿Como funciona la comunicación?
Muchas preguntas, pero necesarias para saber como ayudarte.
Desconectado MLO__
« Respuesta #11 en: 09 de Mayo de 2008, 13:28:47 »
Me parece raro que no funcione el puerto de soft, yo lo he montado en pics 12F y si funciona (simulacion y hard) no habra algo ahi en la configuracion de la comunicacion?? (como la paridad u otra cosa)
Desconectado pocher
« Respuesta #12 en: 09 de Mayo de 2008, 13:32:24 »
Cuando iba a contestar, te has adelantado MLO.
Iba a preguntarle lo mismo que tú. Si estaba seguro de tener todo bien conectado, ya que se trata de un ejemplo de CCS y que a la fuerza tiene que funcionar.
Desconectado MLO__
« Respuesta #13 en: 09 de Mayo de 2008, 17:24:50 »
 :mrgreen:
« Respuesta #14 en: 24 de Mayo de 2008, 13:15:06 »
Disculpar la tardanza en contestar.
La conexión está bien hecha ya que para confirmarlo, después de muchos intentos, decidí utilizar los mismos pines del max para comprobarlo. (Primero lo probaba con un puerto y luego cambiaba los cables con el otro para descartar malas conexiones)
Me parece que el problema va a ser el propio programador (el harware) ya que muchas veces 'dice' que esta bien grabado pero realmente no lo hace. Además de tener que pasar el programa con el icprog unas 5 ó 6 veces antes de que diga que ha pasado bien.
