Autor Tema: Por favor ayuda , mis pics se Bloquean  (Leído 3287 veces)
Desconectado pakuak
« en: 01 de Mayo de 2008, 21:43:32 »
Hola a todos , este es mi primer tema en el foro.
Esto es lo que ocurre :
Por alguna razon mis pics se estan bloqueando , de manera que solo puedo programarlos 1 sola vez. Se que estos chips no son OTP y ya antes los habia logrado programar muchas veces con la misma configuracion.
    Estoy usando los siguientes bits de configuracion :
 Oscillator           = XT         (Por que uso un cristal de 4 mhz)
 Watchdog Timer = Off        (El programa funciona en Sleep la mayor parte del tiempo no quiero preocuparme por el perro )
 Power up timer  = off         (Entiendo que es un reset de 72 milisegundos posterior al reset , pero no le veo mucho uso)
 Ra5/Mclr           = Mclr       (Necesito Mclr para poder programar con el ICD2)
 Brown Out Detect = Off      (Uso un regulador que mantiene el voltaje a 5v mientras la pila este por encima de 2v)
Low voltage program = disabled     (Programo con el ICD2 o con el picstart)
Data EE read protect = off   (No grabo nada en la memoria EEprom asi que no tengo que leer nada tampoco)
Flash Program write = write  protect off (Creo que este es el bit que no me responde bien (siempre lo pongo  con la proteccion apagada ))
CCP1Mux = RB3                  (Rb3 pues Rb0 esta ocupado con un boton)
Code protect = off               (Tambien tengo duda con este pin , siempre lo apago para que no haya codigo de proteccion)
Fail Safe clock =disabled        (siempre esta deshabilitado , no entiendo muy bien que hace)
Internal external switch =disabled  ( que es lo que hace ese switch , lo he buscado pero no lo encuentro)
Se que tambien se pueden configurar estos bits con las palabra de configuracion .Me gustaria saber si alguien sabe de algun lugar donde vengan listadas estas palabras y su funcion .Ya que en el datasheet vienen como si fueran parte de un registro y no como palabras.
Bueno , quisa ya se habran dado cuenta que soy un tanto principiante con los pics .Ya creo que tengo un nivel medio decente para la programacion en assembler , pero definitivamente me falta un montonde cambino por recorrer.
Espero que puedan ayudarme con este problema , me esta volviendo loco ya heche a perder 15 muestras tratando de decifrarlo :?.
De antemano muchas gracias.
Desconectado jfh900
Re: Por favor ayuda , mis pics se Bloquean
« Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2008, 21:46:48 »
Empieza por decir el modelo del PIC que es y el grabador que utilizas, si no dices esto difícilmente podremos ayudarte.
Desde España Jesús
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #2 en: 01 de Mayo de 2008, 21:56:57 »
Saludos! Bueno según dices trabajas con el picstart o con el icd2... pero si falta que nos digas el pic que usas... y el software grabador también... aunque supongo que si tienes el picstart y el icd2 usarás el mplab, de lógica no?  :D
Nos leemos!  :-)
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado pakuak
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2008, 23:12:32 »
Si , efectivamente uso MpLab empeze usando el 8.0 y ayer lo actualize a 8.10  los pics que uso son PIC16F88. El problema se presenta con ambos programadores  Picstart Plus e ICD2. Cuando programo con el Picstart Plus generalmente sale un aviso que dice que la memoria no esta actualizada que si deseo continuar.
    • JC Servicios
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2008, 13:06:10 »
1- Podrías colocar el mensaje completo que aparece cuando intentas con el picstart?
2- Qué pasa con el ICD2?
Ok nos leemos!  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
Desconectado pakuak
« Respuesta #5 en: 02 de Mayo de 2008, 13:29:47 »
Me he quedado sin muestras de 16f88 , armare mi circuito con un 16f684 . En cuanto lo tenga armado subire el mensaje que me manden.
Desconectado pakuak
« Respuesta #6 en: 02 de Mayo de 2008, 16:33:01 »
este es el mesnaje con el ICD2 :
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x84, read=0x0)
Estoy casi seguro que es el mismo mensaje que me sale con el 16f88. Esta vez grabe los bits de configuracion directo en el programa , eso no hisi ninguna diferencia.
Desconectado pakuak
« Respuesta #7 en: 02 de Mayo de 2008, 20:52:13 »
Cree una maquina virtual y aunque la simulacion daba bien , el programa que escencialmente solo debia prender un led e irse a dormir no corrio bien en el pic. Pero algo interesante es que no se bloqueo.
Creo que podria ser alun conflicto con alguna otra aplicacion o algo asi, ustedes que opinarian al respecto.
Tengo instalado Visual Basic 5 y en alguna vez llegue a leer que Mplab daba lata con Visual Studio.
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2008, 20:57:38 »
Lo que dice el ICD es que esta esperando un micro 16f84 y tiene otro, deberas modificar los includes para que te funcione... :mrgreen:
Desconectado pakuak
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2008, 22:13:33 »
Gracias a todos por el apoyo que me han dado hasta ahora , He revisado mis INCLUDES , todos llaman la parte del codigo a la que tienen que llamar . Para asegurarme de ello he copiado y pegado las etiquetas. En este momento ya mas bien tengo esa corazonada de que me estoy topando con algun bug o algo asi. Formateare toda mi PC y repetire mi programa , espero que con eso se corriga cualquier cosa extraña  que pueda haber.
    • JC Servicios
« Respuesta #10 en: 04 de Mayo de 2008, 01:45:12 »
Muy buena idea amigo pakuak...
Ese error esta muy raro en serio... sobre todo porque tienes los papás de los programadores... el picstart y el ICD...  :D
Como dices puede ser tal vez otra cosa en la pc...
Ojalá sea eso y puedas resolver tu problema...
Te deseo éxito! Nos leemos!  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
Desconectado todopic
« Respuesta #11 en: 04 de Mayo de 2008, 15:28:44 »
Hola Pakuak, Marcos (MGLsoft), hace referencia al include del encabezamiento que especifica el micro a emplear..
   LIST  P=16F84A
   #INCLUDE "p16f84A.inc"
 :mrgreen:
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado pakuak
« Respuesta #12 en: 04 de Mayo de 2008, 21:51:04 »
 Formatear mi computadora resolvio el problema que tenia .Realmente fue algo muy extraño y  espero que pueda servirles a todos  para la posteridad .Si  alguien tiene problemas con PICS que se bloquean ,  primero que nada intenten probar con otra computadora antes de que les pase lo mismo que a mi.
Otra vez muchas gracias.    :)
    • JC Servicios
« Respuesta #13 en: 04 de Mayo de 2008, 23:23:19 »
Epale pakuak!  :-/
Qué bien que has resuelto tu problema!
Como diría el maestro nocturno... enhorabuena!
Ok nos leemos...  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #14 en: 05 de Mayo de 2008, 02:37:26 »
Probablemente yo hubiera dicho eso, pero atribuirme esa frase a mí ...  :D
