hola,estoy realizando un proyecto de la reutilizacion de los mados del autorradio integrados en los volantes de los automoviles.
la idea la tengo en mente desde hace mucho tiempo,pero por falta de tiempo no me habia puesto a realizarlo.
mi veiculo tiene 8 botones en el mando del volante y dejaron de servir cuando cambie el autorradio por uno no original.
estos mandos funcionan por variacion de resistencia.es decir cada boton en grupo de cuatro,tiene una resistencien serie.
son cuatro cables
1º masa
2º leds
3º salida1
4º salida2
estas salidas conectandolas al conversor a/d de un pic podemos identificar que boton ha sido pulsado.
y despues de grabar los datos con el mando del autoradio nuevo,y mediante un receptor de infrarrojos conectado al pic,se grabara el dato en el microcontrolador.
posteriormente y cuando hallamos grabado todos los datos,utilizaremos un emisor de infrarrojos para enfrentar el emisor al autorradio nuevo.
aqui pongo una imagen de un modulador de infrarrojos que he diseñado.si alguien sabe de algun componente que sustitulla este circuito le agradeceria me lo digera.he practicado con el hsdl 1001 y no me funciona quizas no sea un modulador.
el esquema:
la plaquita antes de ponerle los componentes.
el circuito consta de un generador de onda cuadrada a 36Khz y que tambien se puede regular para otras frecuencias.
ya ire poniendo mas cosas segun valla abanzando en el proyecto.
