Autor Tema: trabajar con displays 7 segmentos de 18 cm  (Leído 4703 veces)
Desconectado PICX
« en: 01 de Mayo de 2008, 19:08:48 »
hola amigos, hace mucho que no escribia, :D
me en encuentro ante las puertas de un proyecto que maneja 7 displays de 7 segmentos de 18 cm, queria saber si alguien a trabajado con uno, cual seria la forma mas eficiente de manejarlos desde el micro, tengo el diseño hecho con displays normales , pero tengo muchas dudas (falta de experiencia) en la forma de manejar displays tan grandes ya que manejan un voltaje muy alto.
e buscado informacion pero definitivamente no he encontrado nada.
gracias por la atencion. :mrgreen:
Desconectado poseidon20
Re: trabajar con displays 7 segmentos de 18 cm
« Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2008, 19:55:29 »
Lo que podrias hacer es poner un driver de potencia entre tus Display y el circuito para tus displays normales, podrian ser los ULN200x(7,8,etc), habria que ver que voltajes y corriente necesitan los segmentos para iluminarse correctamente :D
Desconectado PICX
« Respuesta #2 en: 02 de Mayo de 2008, 01:35:14 »
gracias por la respuesta poseidon , no conocia esos integrados , :-) paracen ser buenos, estuve leyendo y los segmentos nesecitan
40ma a 24 voltios. :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 02 de Mayo de 2008, 02:14:21 »
Yo he usado ULN2003 combinados con transistores para manejar unos displays grandes que trabajan a 12V, aunque he mirado la datasheet y ese integrado es capaz de trabajar incluso a 50V por lo que debería servirte.
Te adjunto mi esquema por si te sirve de referencia:
Por cierto, muevo el hilo al subforo técnico, donde estará mejor.
Desconectado PICX
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2008, 15:21:02 »
gracias nocturno creo que es lo mas indicado :-), tengo curiosidad con ese diseño que subiste, no seria posible ampliarlo un poco mas, no entiendo para que colocar transistores darlington para multiplexarlos .
Desconectado electrotacto
« Respuesta #5 en: 02 de Mayo de 2008, 19:55:06 »
revisa este hilo de unos display que diseñe a punta de leds saludos
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Desconectado PICX
« Respuesta #6 en: 02 de Mayo de 2008, 22:27:26 »
hola electrotacto, muchas gracias por tu aporte, te quedo muy bien el proyecto :-/, cuanta corriente consumian cada segmento
« Respuesta #7 en: 03 de Mayo de 2008, 01:38:24 »
Lo siento, forma parte de un proyecto comercial y no puedo publicarlo. Lo de los transistores es justamente para eso que indicas, para multiplexar los displays.
Desconectado PICX
« Respuesta #8 en: 03 de Mayo de 2008, 04:25:54 »
de veras lo siento , no se porque lo presentia :D, cambiando de tema se pueden controlar displays 7 seg catado comun con un uln2003, solo se pueden controlar displays de anodo comun o me equivoco.
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2008, 04:36:38 »
Sólo para ánodo común. Para entendernos, el ULN2003 proporciona un 0 a cada segmento para encenderlo.
Desconectado PICX
« Respuesta #10 en: 03 de Mayo de 2008, 17:05:14 »
gracias nocturno, realmente nesecitaba la aclaracion, ya tengo bases suficientes para comenzar :-/
« Respuesta #11 en: 03 de Mayo de 2008, 17:24:23 »
nunca me preocupe por medirla
