Autor Tema: mi primera fresadora  (Leído 49375 veces)
0 Usuarios y 7 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado NANO1985
Re: mi primera fresadora
« Respuesta #120 en: 10 de Septiembre de 2008, 13:15:48 »
Hola ESTEC55 y LEON PIC!,
las etiquetas las diseñé en Corel,...
muchas gracias por las felicitaciones!
Saludos 8)
Desconectado piccampa
« Respuesta #121 en: 21 de Septiembre de 2008, 14:37:31 »
hola que tal
mil felicitaciones NANO1985!! ;-)1 excelente trabajo cada vez que iva avanzando de pagina en este post me fui impresionando mas y mas
a mi  tambien me gustaria hacer mi propia maquina cnc que propgrama utilizas para hacer funcionar la maquina?? y otra pregunta mas o menos cuanto te costo en fabricar toda la maquina bueno si me puedes decir en dolares americanos?
saludos y repito excelente trabajo
« Respuesta #122 en: 21 de Septiembre de 2008, 19:22:34 »
Hola piccampa!!  antes q nada :mrgreen: BIENVENIDO AL FORO!!!  :mrgreen:
el programa q controla la máquina es el MACH3, tiene la posibilidad de manejar hasta 4 ejes, pero en éste caso sólo utilizo 3 salidas de control.
mmmmmm haciendo una estimacion muy grande, aproximadamente U$S 600, porque al modelo estructural inicialmente era distinto, tenia un par de elementos q luego modifiqué para optimizar la presicion y solidez de la estructura pero en fin... aproximadamente fue eso lo q gasté.-
Sinceramente muchisimas gracias por la felicitaciones!. de donde sos??
Saludos.-  8)
« Respuesta #123 en: 21 de Septiembre de 2008, 20:57:32 »
hola que tal
soy de mexico. esque en la escuela teníamos un proyecto parecido pero ahí estábamos haciendo el programa desde 0 y aparte era hecho en VB sin utilizar CNC.
desde hace tiempo llevo  viendo los post del foro. la verdad  si me gustaría hacer una maquina de estas específicamente para fabricar los PCB. por que el método de planchado es aburrido jeje.
veo que la maquina si esta bastante cara. pero pues voy a hacer la lucha para poder fabricarla.
me gustaría contar con ayuda y con todos los usuarios.
saludos  :)
« Respuesta #124 en: 21 de Septiembre de 2008, 20:58:32 »
una pregunta el Mach3 es libre o se necesita licencia?
« Respuesta #125 en: 21 de Septiembre de 2008, 21:11:12 »
desde mi lado no tengo problemas en brindarte toda la ayuda q neesites.-
hay un demo del MACH 3 q solo deja correo 1000 lineas de codigo G, no estoy seguro,.... se requiere licencia.-
Desconectado Martin R
« Respuesta #126 en: 05 de Octubre de 2008, 22:38:03 »
  Hola a todos soy nuevo en esto del CNC pero me apasiona porque soy un adicto de las maquinas y herramientas, y antes de encarar algun proyecto me gusta averiguar de todo,
por ahora tengo montada un fresadora con un minitorno black decker (al cual no le veo uña de guitarrero), pero tengo dudas con los motores paso a paso y la electronica.
 Mi idea es que Esteca55 se convierta en mi provedor pero por ahora no me decido el tipo de proyecto a encarar.
  Hasta ahora tengo unos motores pap (ratoneados de unas fotocopiadoras)
  3,2V, 1,2 A y 1,8 deg/step.
  24V, 0064A y 7,5 deg/step
  Y la estructura montada con lo poco que habia en casa.
 ¿alguien me puede decir que tipo de driver utilizar para estos motores, que tipo de fuente debo utilizar?
  por ahora eso me preocupa despues seguire con las preguntas.
  desde ya muchas gracias.
  PD: si los puedo ayudar en algo de mecanica avisen.
« Respuesta #127 en: 06 de Octubre de 2008, 12:40:43 »
Hola martín!!! antes que nada bienvenido al foro!!!!  :-)  :-)
te aconsejo que si puedes cambiar el minitorno black & decker, por uno dremmel, obtendrás mejores resultados, los black & decker tienen la desventaja de vibrar demasiado, lo cual, si la oscilacion desagradable del mismo excede el diámetro de la herramienta (para fresar PCB normalmente uso 0.20mm) vas a tener problemas graves.
bueno con respecto a los motores...
éste me parece el mejor (3,2V, 1,2 A y 1,8 deg/step.) para alimentarlo sin problemas puedes hacerlo mediante una DCde 40v y un conjunto driver L298 / L297, éste ultimo choppea la corriente en las bobinas del motor, logrando un control de limitacion de la misma (obtengo resultados exelentes).-
éste motor (24V, 0064A y 7,5 deg/step) mmmm me parece que directamente guardalo para otra aplicacion,... la tension de sus bobinas es elevada, además su relacion de paso es enorme.... no nos sirve....
la fuente que debes usar es un simple transformador , puente rectificador, y un muy buen filtro capacitivo donde la relacion aproximada será... C=(80.000 x I total)/V  donde I total será la corriente total que consumirán los 3 motores y V será la tension final rectificada dependiente del tamaño del trasformador, 80.000 es una cte. simplemente para estimar un valor representativo del la capacidad total que se debe disponer en el filtro capacitivo.-
espero haberte ayudado.-
Saludos  8)
« Respuesta #128 en: 06 de Octubre de 2008, 13:56:24 »
  BUeno NANO muchas gracias por tu respuesta, en cuanto a la fuente me gustaria que lo tradujeras para alguien que tiene poca y casi nada de idea de electronica, si hay algun proyecto para realizar me gustaria que dijeras de donde puedo sacarlo.
  En cuanto a el conjunto de driver con el par L297/L298 el L298 es tipo N o KV.
  Una vez mas muchas gracias.
  PD: la frase de Eisnten es una de mis favoritas pero te falto la parte donde dice "y del universo no estoy tan seguro".
  Un abrazo.
« Respuesta #129 en: 06 de Octubre de 2008, 14:10:56 »
no te entendí el termino KV.... me imagino que te refieres al encapsulado....
si es asi... el L298HN es el horizontal,... que simplemente enderezas sus pines y lo hacés vertical... L298N es el encapsulado vertical directamente... y finalmente el L298P que es el encapsulado para soldadura SMD o montaje superficial (PowerSO20)...
si recurres a la hoja de datos del L298 verás en ella que hay circuitos de aplicacion .... funcionan muy bien.
saludos.  8)
« Respuesta #130 en: 06 de Octubre de 2008, 14:40:32 »
  Muchas gracias entonces el L298N esta bien el resto son los tipos de encapsulados y su orientacion.
  Me pongo con eso despues veo la fuente y al interfaz.
  Una vez mas Muchas gracias
« Respuesta #131 en: 06 de Octubre de 2008, 14:59:34 »
ok de nada estamos para ayudarnos.
Saludos  8)
Desconectado martincnc
« Respuesta #132 en: 05 de Noviembre de 2008, 23:12:29 »
Felicitaciones NANO!!  :mrgreen:
La verdad es que vi todo un poco tarde, pero no tanto como para no pasar a feliciarte, es excelente tu trabajo!!, felicitaciones nuevamente!!  :) .
Saludos y exitos!
« Respuesta #133 en: 06 de Noviembre de 2008, 01:21:15 »
muchas gracias martincnc por tus halagos,... voy a seguir muy de cerca tu trabajo
saludos 8)
« Respuesta #134 en: 25 de Noviembre de 2008, 00:09:16 »
hola que tal!!
reciban un cordial saludo
una pregunta
¿que torque deben de tener unos motores para una maquina CNC, que se va a utilizar para la fabricacion de PCB?
