Autor Tema: mi primera fresadora  (Leído 49361 veces)
Desconectado ocazaubon
Re: mi primera fresadora
« Respuesta #90 en: 27 de Julio de 2008, 19:26:41 »
Hola Nano, te está quedando espectacular la máquina, yo recién comienzo a armar la parte electrónica y aún me falta mucho, dime donde compraste las frezas y que diámetro tiene en la base donde las toma la fresadora.
Oscar
Desconectado NANO1985
« Respuesta #91 en: 28 de Julio de 2008, 01:11:12 »
son fresas dentales comunes y silvestres, las compré en una casa de venta de incumos de odontologia, a 5 pesos argentinos cada una, una verdadera ganga.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #92 en: 28 de Julio de 2008, 20:10:04 »
Que bueno que solucionaste el problema!
Muy lindas las fresas!!
Yo para los impresos use de 0.8mm redonda, pero no entra toda la esfera e la fresa, sino un poco menos, con lo cual marca un poco menos.
Respecto al acabado, se necesitan muchas rpm en el husillo para esas fresas tan finas, y además que la maquina no tenga nada de juego, es mas difícil hacer una máquina para PCB que para trabajar madera, por el tema de la preedición que se necesita. Yo por eso abandoné el tema de los PCB, vamos a ver que pasa cuando termine la nueva maquina, ya con elementos más profesionales.
« Respuesta #93 en: 29 de Julio de 2008, 00:37:38 »
muy buen dato esteca55, no me había puesto a pensar en ésto todavia, sobre las revoluciones de la fresa, pero respecto a los juegos si,... tengo q solucionar un par de inconvenientes todavía,...
con las pequeñas fresas q mostré anteriormente obtuve muy buenos resultados, hice el PCB de la propia fuente para mi fresadora y la verdad q quedó una "pinturita", luego subo fotos.
saludos 8)
« Respuesta #94 en: 29 de Julio de 2008, 01:03:39 »
que bueno que ya estes haciendo PCB`s, me quedo a la espera de las fotos!!
Respecto lo e las RPM del husillo, lo que importa para el corte es la velocidad tangencial de la fresa, al ser de muy poco diámetro para alcanzar una buena velocidad tangencial de corte se necesitan muchas RPM, arriba de 20000 mil, si pones un dremel o similar ponelo al "taco" jejeje
Mientras mas grande es el diámetro de la fresase necesitan menos RPM.
« Respuesta #95 en: 29 de Julio de 2008, 10:55:12 »
soy un salame entonces,...  en su momento no presté mucha atencion con respecto a la velocidad del minitorno, lo q sí noté es que a muy altas revoluciones el minitorno marca "chunchang pro" jaja  :D empieza a vibrar pareciendo un aterrizaje de emergencia, entonces comencé a reducir la velocidad hasta observar q la punta de la fresa permanezca practicamente lo más centrada posible, y ahi empezaba con el PBC... bue,... dentro de todo no salió tan mal... observen ustedes...
luego de efectuar el PCB en 12,30min realicé el agujereado en 3,45 min todavía quedó algo de viruta y fibra en el canal de fresado, asi q luego la limpio,... no está tan mal ehh?? para realizar prototipos en 16,15 min está mas q bien.  :-/  :-/
« Respuesta #96 en: 29 de Julio de 2008, 11:04:36 »
la foto anterior era un escaneado, no se ve una mierd...  :mrgreen: acá va una foto mas o menos...
saludos  8)
« Respuesta #97 en: 29 de Julio de 2008, 11:28:43 »
Muy buenos resultados!!
Mas que bien, con el método de la plancha y el ácido tardas seguramente el triple!
Y lo mejor de todo no lo haces vos, te pones a hacer cualquier otra cosa mientras!!!
« Respuesta #98 en: 29 de Julio de 2008, 15:37:09 »
aquí va otra muestra, ésta placa se fresó en 8,13min y perforado en 2,36min ,... es decir resultados espectacularesen 10,49min!!!!!  :-/  :-/ , sin ácido, ni marcadores indelebles , ni plancha, ni nada, sólo el cobre! q bueno!!  :-)  :-)
foto
escaneado
Voy a seguir probando y subiendo resultados
saludos  8)
« Respuesta #99 en: 04 de Agosto de 2008, 15:52:10 »
« Última modificación: 05 de Agosto de 2008, 19:32:33 por NANO1985 »
« Respuesta #100 en: 04 de Agosto de 2008, 19:33:18 »
Muy bueno NANO!!
Que velocidad de mecanizado estas usando y que velocidad de plano rápido tenes??
« Respuesta #101 en: 04 de Agosto de 2008, 21:59:14 »
mañana pruebo hacer un PCB y te cuento sobre las velocidades de fresadoy movimintos rápidos-
Esteca55 q programa usas para editar los videos??
Desconectado ema
« Respuesta #102 en: 04 de Agosto de 2008, 22:03:09 »
muy linda la maquina y como trabaja. Una belleza diria el bambino :-/ :-/
« Respuesta #103 en: 04 de Agosto de 2008, 22:05:20 »
jaja muchas gracias por los alagos.-
Saludos ema!  8)
« Respuesta #104 en: 05 de Agosto de 2008, 19:34:50 »
Hola Esteca55!!,
Muy bueno NANO!!
la velocidad q utilizo para efectuar el fresado es de 100 unidades por minuto y el perforado 300 unidades por minuto, esmuy salvaje la cosa jaja pero funciona bien  :D   :D
Saludos  8)
