Hola NANO, que lastima lo que comentas, la verdad que si es complicado el tema de la alineación, a mi me llevo mucho tiempo, enésima no contaba con ningún elemento de medición, ni calibre tenia, fue un parto.
Esta bueno el uso de esas guías, a mi no me gustan mucho, por el tema de los juegos, pero creo que poniendo dos se puede compensar bastante. Recordar que si vos queres la máquina para CBC es mas complejo a nivel de holguras que una máquina para cortar madera, necesitas que sea prácticamente perfecta. Aca un link que te puede interesar:
http://engraving.majosoft.com/html/wooden_hobby_cnc_engraving_mac.HTMRespecto a la fuente, para drivers con control de corriente lo que se recomienda es eso:
En tu caso, yo te recomendaría usar un trafo de 27V, yo uso eso, de manera de tener unos 38V de continua, y que sea de unos 6A de corriente, no se que motores vas a usar ahora, pero para que te quede por las dudas si en un futuro pones motores mas potentes. Igual ahora son pequeñas corriente, pero tampoco hace falta poner el total de la corriente, se suele usar el 70 o 80% de la corriente total de la suma de los drivers, en este caso, 3 drivers de 2A, nos da un total de 6A, tranquilamente podrías usar un trafo de 5A, pero en 1A la dif de precio no es nada prácticamente, por eso te decía que pongas uno de 6 y listo.
En cuanto al banco de capacitares, para los 6A usando un trafo de 27 necesitarías unos 12600 uF, podes poner dos de 4700uF x 50V, no da los 12600hF pero si mal no vi tenes uno de 1000uF en cada driver, con eso estaría de 10.
