Autor Tema: mi primera fresadora  (Leído 49365 veces)
Desconectado NANO1985
Re: mi primera fresadora
« Respuesta #30 en: 21 de Junio de 2008, 19:28:24 »
muhcas gracias por tus consejos Coldplay, los voy a tener muy en cuenta.
gracias.... ahora estoy diseñando los drivers... en cuanto tenga fotos ...las subo.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #31 en: 23 de Junio de 2008, 10:45:28 »
Muy buenas imágenes NANO!!
Solo una duda, los bujes de las guías, son de impresoras o los hiciste vos?, y solo como un comentario, ya que el carro es mas ancho que los bujes, yo pondría un buje mas ancho o el mismo cortado a la mitad, y cada mitad en el extremo del carro, tendrías el mismo recorrido, mas rigidez, y el cruzamiento que puedas llegar a tener propio del juego de los bujes es menor ya que están mas separados los extremos. Ojo es solo un comentario, obviamente lo que digo yo es mas complejo de hacer y de alinear jejeje
« Respuesta #32 en: 23 de Junio de 2008, 10:52:28 »
Te doy toda la razón ESTECA55, los bujes son dos caños circulares con una pieza de grillón torneado interno del diametro externo de las guias. en principio iba a ser como dices vos, pero bueno queria probar primero a ver que tal se comporta el eje Y, pero es un hecho que voy a tener problemas...
luego comento....
Saludos.  8)
« Respuesta #33 en: 23 de Junio de 2008, 11:04:27 »
que les parecen éste motor para mi fresadora, están a muy buen precio... aproximadamente 102 pesos argentinos.
échenle una miroteada y me comentan.
saludos.  8)
« Respuesta #34 en: 23 de Junio de 2008, 12:01:50 »
Yo por poca plata mas pondría algo mas grande.
Va depende de los fines, para específicamente que queres vos la máquina??
Lo bueno de esos motores es que tienen una linda corriente para el torque que dan, e segura la tensión nominal de las bobinas es bastante baja, eso es bueno para un driver con control de corriente, vas a lograr una buena sobre dimensión de la fuente, y son eso buena respuesta a alta velocidad, lindo motor para comandarlo con el par L297-L298
No te guíes por la tensión de ahí, si le pones 24V sin control de corriente se free de seguro, son tensiones sugeridas de trabajo.
« Respuesta #35 en: 23 de Junio de 2008, 15:17:18 »
ok muchas gracias por tus consejos ESTECA55, lo manejaria con un control de corriente conel par 297 -298, el fin que busco para ésta máquina es fresar PCB, maderas, y probar con materiales blando,.... en fin...nada del otro mundo,...no laquiero exigir fresando marmol ni nada por el estilo...
vos decís que  en vez del motor anteior el 40 [N*CM] le meta uno como éste???...
« Respuesta #36 en: 23 de Junio de 2008, 16:16:13 »
Para madera los veo medios chicos, yo pondría algo mas grande,
En linearte unos de 13.5 Kg-cm estan 45 dólares mas iva, eso son unos 135Ncm, mas del triple del primer modelo, por menos del doble del costo.
Con eso te olvidad de posibles perdidas de pasos jeje
Igual como dato, en mi primer máquina luego de cambiar los de impresoras, use motores que en teoría eran de 70Ncm, y trabaje sin problemas, pero con una varilla roscada de 1.2mm de paso, iba muy lento, pero no tenia problema de perdida de pasos, y trabaje madera sin problemas. Pero si el día de mañana optas por cambiar la transmisión por algo mas directo para conseguir mas velocidad puede que los 50Ncm te queden cortos.
« Respuesta #37 en: 23 de Junio de 2008, 17:22:30 »
adonde dices que los venden?? "linearte"??
« Respuesta #38 en: 23 de Junio de 2008, 18:56:49 »
ja, me comi una letra
www.lineartec.com.ar
« Respuesta #39 en: 26 de Junio de 2008, 12:10:18 »
Hola muchachos, conseguí unos motores EPSON de unas impresoras de doble carro de la marca SIEMENS, como para ir probando, tienen buen tamaño, son de aproximadamente 56x56x50cm, en la etiqueta no está visible la graduacion del paso ni la tension ni la corriente ni nada,.... simplemente códigos, codigos y más códigos  :D  :D .... si alguien utilizó o sabe como interpretar éstos datos.... chiflen por éstos lados....
saludos...-  8)
« Respuesta #40 en: 27 de Junio de 2008, 11:44:26 »
ni idea muchachos??...  8) les comento son Bipolares, 12 Ohm y 6 Ohm logicamente entre puntos medios, funcionan de maravilla y tienen a 1A de corriente y 33v de tension un magnífico torque, pero ni idea de cómo averiguar experimentalmente la graduacion de paso.-
Saludos.-  8)
« Respuesta #41 en: 27 de Junio de 2008, 11:55:50 »
Hola, ni ieda che, nunca los vi a esos motores.
ero una cosa, como es eso de que son bipolares y tienen 12 ohm al punto medio, si tienen punto medio, o sea de 6 cables son unipolares, que se pueden usar como bipolares dejando libre el punto medio o un extremos, pero si es asi que son de 6 cbles te recomiendo usarlos como unipolares.
Cuantos cables tienen??
« Respuesta #42 en: 27 de Junio de 2008, 12:40:00 »
si!, perdon! me confundí!!  :D  :D corrijo, son UNIPOLARES, perdon ....tienen 6 cables.-
« Respuesta #43 en: 01 de Julio de 2008, 13:38:33 »
hola muchachos, acá les dejo unas fotos de los drivers que terminé de ensamblar, están construidos en base del L297 y el L298
Vista superior
Vista Inferior
acá se puede ver el trimmpot AZUL para el Ajuste de la corriente
Espero que les gusten. Saludos 8)
Desconectado ema
« Respuesta #44 en: 01 de Julio de 2008, 14:38:03 »
Felicitaciones, se ven muy lindas y muy profecionales. :-/ :-/
