Hola
NANO, felicitaciones el emprendimiento!! que bueno que mas gente se sume a esto del CNC.
Muy buena la estructura de la máquina.
ahora mi dilema es el tema de la trasmisión de los motores a la varilla roscada....
escucho comentarios y sugerencias
creo que con eso te referís al acople entre la varilla roscada y el motor, mira es todo un tema, los hay comerciales y son muy costosos, yo use algo muy simple y con excelentes resultados, la clásica manguera manguera sujeta con abrazaderas, no es muy profesional, pero si muy funcional. Sino otra es por poleas y correas dentadas, eso voy a utilizar en mi nueva maquina.
Lo importante es que sea un acople que permita cierta flexibilidad, se puede usar algo totalmente rígido, pero la alineación tienen que ser excelente, sino tenes problemas.
Ahora hay una cosa que aclarar, el motor solo debe hacer girar la varilla roscada, no aguantar los movimientos y fuerzas lineales que el tornillo produces, por eso es que el sistema de la manguera funciona muy bien. Un error de diseño que se suele cometer es pretendes que el motor absorba estas fuerzas, y no es asi, los motores no están preparados para eso, lo correcto es sujetar por medio de rulemanes la varilla roscada, y que estos absorban esas fuerzas, se pueden usar rulemanes comunes, pero tampoco es lo ideal, no están diseñados para cargas axiales, sino radiales, ahi lo correcto es usar rulemanes de contacto axial, o algo mas económico las clásicas grapodinas.
NANO, que varillas vas a usar, te recomiendo si son varillas roscadas comunes, alguna gruesa, de al menos 10mm sino el paso es muy chico y te va a quedar muy lenta la maquina, lo ideal es algo de mucho mas paso.
Aca les dejo una imagen del sistema que comentaba:
