¿Cómo as medido el amperage de la fuente?.
Lo que quema al pic, es la tensión de más. O sea, si le pones 7 volt, decile chau. El propio PIC posee un cosumo por ejemplo de 15mA. Pero lo que deberás tener mucho cuidado es que por cada bit de los puertos, no superen los mA máximo soportado, que depende del PIC y este dato está en el data sheet. Volviendo al tema, si tu fuente entrega 2 amper, el pic va a consumir lo que necesita, pero si pones un relay que cnsume mucho, esta corriente quema el PIC.
Un ejemplo claro es el siguiente. Un PIC tiene la capacidad de soportar un LED alimentado a 5 volt, pero se le pone una resistencia para limitar el consumo del LED y no queme al PIC. Si volvemos al caso del RELAY, este se controla por un transistor para que sea el transsistor el que soporte la carga o amperaje.
Resumiendo. No importa si la fuente entrega 500 Amper. El propio PIC es el que consume lo que necesita. El usuario se vé obligado a tomar las medidas necesarias para que por los pines del PIC, no sobrepase el consumo máximo permitido. Poniendo resistencia o usando drivers. Y esto lo vas a repetir en cada proyecto una y otra vez.
Hay un hilo muy importante en este foro que deberas consultar con mucha frecuencia, de echo, yo lo hago y es
aquí. Yo me lo agregue en favoritos.
