Y aquí van algunas fotos mas, en ellas podemos ver el prototipo de la placa de control, las dos placas ( control y display ) ya montadas en sandwich, una vista frontal del sistema terminado y funcionando, una vista de la placa de displays sin los nixies y para terminar un detalle de como están montadas las dos placas en sandwich.
En las placas se pueden apreciar algunos detalles constructivos y de diseño como:
En algunos montajes la inducción, el transistor de potencia y los reguladores están montados en un lado de la placa y en otras en la contraria. Desde el principio pense en el montaje en sandwich y el tamaño de las placas estaba decidido desde el principio, así que ya sabía que la inducción y el transistor de potencia estarían en la parte trasera, pero durante la fase de pruebas y demás, era mas cómodo ponerlos delante. El transistor de potencia está aislado ya que al tercer calambrazo de 170 Voltios aprendí.
En la placa del controlador hay espacio disponible para un par de condensadores por si el anti rebote de los botones por soft no me funcionaba muy bien, hacerlo por hard. como me funciona bien por soft he dejado los condensadores sin poner, pero aún así las entradas usadas disponen de disparador de schmitt de entrada. También está prevista la instalación de una LDR para regular el brillo de los nixies en función de la luminosidad ambiental, el hardware está probado y el software también. Como el chip que uso no dispone de conversor ADC he probado con un comparador al que voy cambiándole la referencia y así he conseguido un convertidor ADC de 16 pasos, mas que suficiente para la funcionalidad deseada.
En el montaje final se aprecia un puente en ambas placas, no se si llamarlo error o nueva característica, ¿parezco de marketing?. El caso es que una vez montado me di cuenta de que a pesar de lo que dicen las hojas de datos de los SN74141 no consumen tanto, así que con el regulador de la placa de control y un pequeño disipador en éste, ha sido suficiente para el montaje completo.
Se puede apreciar el uso liberal que hago en ciertos montajes sobre el concepto de cara componentes y soldadura. Pongo el componente donde mas me interesa ¿VALE?
y ademas así la gente pregunta y tienes algo sobre lo que charlar... En el caso de los drivers para los nixies, los SN74141, están montados por la parte contraria porque así tenía que hacer menos cruces de pista y como nunca había trabajado con tensiones tan altas en placas de esta densidad pues no sabía que podría pasar.
También se puede apreciar que al final me decidí por pintar los nixies con laca para bombillas naranja, esto aumenta el contraste y hace desaparecer los ligeros resplandores azulados que aparecen a veces en el interior de los nixies. No debemos olvidar que estas lamparas fueron fabricadas posiblemente hace décadas y que se han infiltrado en su interior gases que no deberían estar ahí. Con la laca se pierde algo de nitidez pero no es nada grave.
En otra de las placas se aprecia como he montado los nixies a la placa dePCB. Para ello he usado los pines internos de un conector subD de 25 pines para PCB recto. Tras varias pruebas encontré que el modelo 470-881 de RS es perfecto. No es el mas barato por cierto.
Y para terminar un detalle del sandwich.
