Autor Tema: Reloj con tubos Nixie  (Leído 118928 veces)
0 Usuarios y 10 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado MiCrOtRoNiC
Re: Reloj con tubos Nixie
« Respuesta #270 en: 11 de Abril de 2009, 12:50:28 »
 :shock: :shock: aquellos amigos foreros que sepan donde se consiguen aqui en venezuela estos bonitos tubos nixie por favor estare agradecido
Desconectado todopic
« Respuesta #271 en: 15 de Abril de 2009, 12:16:36 »
Hola Microtronic... esos tubos son RUSOS de RUSIA  :D
Los compre por Ebay, y me llegaron a mi domicilio  :mrgreen:
Un abrazo!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #272 en: 29 de Marzo de 2010, 07:30:16 »
Tras 2 semanas preparando el PCB de mi reloj... he fracasado, pero lo peor de todo es que he fracaso sin llegar a tomar la salida.
Se trata de un PCB bastante complicado, de unos 25 cm de largo, a dos caras y con mezcla de componentes SMD y through hole.
Conseguí fabricarlo con el método de la plancha y taladrarlo con mis taladros de arquímedes... todo iba bien, aunque durante el atacado empecé a sospechar que el baño de cobre del pcb quizás fuese demasiado fino, pues se atacó muy rápido.
Decidí empezar soldando el PIC18LF4550 en formato SMD y me quedó perfecto.... hasta que espantado descubrí que lo había soldado girado 90º... el resto ya se lo pueden imaginar... al intentar desoldarlo (aunque puse todo el cuidado que no había dedicado a colocar el PCI) las pistas se levantaron del pcb por efecto del calor.
La sensación de desolación fue enorme... máxime por no tener nadie con compartirla... pero era necesario reponerse... y para ello, lo mejor una pequeña píldora de "resultados positivos".
Pese a que llevo enfrascado en este proyecto más de 2 años aún no había visto mis Nixies encendido así que para tomar ánimo decidí simplemente montar la fuente de alimentación en un protoboard e iluminarlos... su suave halo anaranjado ha sido como un reconstituyente para el alma y ahora ya estoy listo para empezar de nuevo... pero con un planteamiento radicalmente distinto  :mrgreen: Como bien se dice: se aprende más de los errores que de los aciertos.
En esta foto se ve la fuente basada en el 555 alimentando un nixie in12 y un bulbo in3: En el bulbo no consigo una alimentación demasiado buena (posiblemente haya que aumentar la tensión). El Nixie está alimentado aquí a 155V.
También he comprobado que a más de 155V algunos dígitos, especialmente el 7, empiezan a brillar por detrás y aparece además un especie de fulgor azulado, que se ve en la imagen. Este fulgor podría deberse a que el nixie contiene mercurio, que era un aditivo que se usaba en los últimos modelos para ampliar su duración.
Desconectado Slalen
« Respuesta #273 en: 19 de Mayo de 2010, 07:57:19 »
jfmateos, mirando tu esquema he visto lo que creo que es un error, los mpsa92 no tendrían que estar al revés??
o sea el emisor a 180V y la salida en el colector
« Respuesta #274 en: 02 de Junio de 2010, 02:33:21 »
Efectivamente Slalen, están al revés  :5]... gracias por el apunte  :oops:
Desconectado MarquesSalsero
« Respuesta #275 en: 08 de Junio de 2010, 12:23:10 »
El tema del IN3 puede deberse a que cuando los alimentas con continua solo se ilumina uno de los electrodos, o bien la chapita cuadrada o el hilo que la rodea.
Prueba a cambiarle la polaridad, yo cometí ese error. Por otro lado creo recordar que ese neon se dispara a unos 70V si la resistencia serie es muy baja o muy alta hacen cosas muy raras debido a su geometría ( por ser cuadrados ).
Saludos y ya sabes donde estoy: Marques
« Respuesta #276 en: 08 de Junio de 2010, 13:09:12 »
Efectivamente Marqués... probando con distintas tensiones al final se iluminó correctamente.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #277 en: 08 de Junio de 2010, 18:26:26 »
Ánimo JFMATEOS.
Se como te sentís porque me ha pasado muchas veces. En la mayoría de las placas que las hago con la mayor dedicación posible, siempre me pasa algo que me hace enojar mucho.
Desconectado Slalen
« Respuesta #278 en: 08 de Junio de 2010, 18:36:40 »
Buenas, ya tengo el hardware de mi reloj
Aquí tenéis una prueba
A ver si esta semana me dejan continuar y lo acabo.
Adjunto los esquemas, aunque son prácticamente los de jfmateos
« Respuesta #279 en: 09 de Junio de 2010, 01:56:30 »
Gracias por los ánimos Leon... los errores no me desaniman, pero lo que sí puede conmigo es no encontrar tiempo para terminar los proyectos  :D
Bravo Slalen  :-/
Desconectado Slalen
« Respuesta #280 en: 09 de Junio de 2010, 04:07:28 »
Gracias Jfmateos!!!
Pero los méritos son tuyos porque he copiado tu esquema!!!!  :mrgreen:
Del programa tengo la mayor parte, ya leo el rtc, la temperatura y muestro todo, lo único que me falta es el cambio de hora y que con el sensor de luminosidad cambie el pwm de los leds y del neon.
« Respuesta #281 en: 09 de Junio de 2010, 06:48:36 »
¿en qué lo estás programando? ¿con CCS?
Desconectado Slalen
« Respuesta #282 en: 09 de Junio de 2010, 07:01:55 »
No, con C18
Desconectado Slalen
« Respuesta #283 en: 18 de Junio de 2010, 05:25:50 »
ya está el código  :-/ :-/ :-/
Por ahora no he visto ningún bug, pero sigue en pruebas
De todas formas aquí lo tenéis para que le echéis un vistazo y podáis ver lo oxidado que tengo la programación  :oops:
[OffTopic] Re: Reloj con tubos Nixie
« Respuesta #284 en: 09 de Julio de 2010, 13:59:35 »
Disculpad el offtopic pero no he podido resistirme. Y es que cuando alguien imagina un proyecto chulo, todavía hay otro que lo ha llevado más lejos.
Mirad este Sudoku hecho con tubos Nixie:
http://trashbearlabs.wordpress.com/2010/07/09/nixie-sudoku/
