Bueno, lo prometido es deuda. (Aunque en realidad, solo he cumplido a medias):
Estuve intentando medir la salida de la etapa de alimentacion del tubo que proporciona la luz a un scaner de sobremensa, que suponia era mayor a 170V. Este es el módulo con el tubo:
Como habia comentado, alimentando con 3V apenas prende, y con 12V te deja casi ciego, por lo que (elemental mi querido Watson), intente medir con diferentes tensiones de alimentacion para ver que habia a la salida.
Pero....mi multimetro solo mide hasta 750V, y por lo visto el cacharro esta, aun alimentado con 3V y con el tubo conectado, supera esa tension (el tester se apaga....la primera vez que me infarto pensando que me lo habia cargado!)
No tengo una fuente menor a 3V, pero algo es seguro: esto mola!
Mas de 170V, clavado.
Es tan alta la tension, que si arrimo las puntas del tester, a medio milimetro a algo asi del conector ya salta la chispa. Creo que con una bateria de 9V y el coso este me hago un aparato para defensa personal!
Este es el modulito. Mide unos 6.5 x 2.0 cm....una monada!
jfmateos2, si crees que puede servirte, pasame tu direccion en privado.
