Autor Tema: Señales de corriente - PIC - RS485  (Leído 7120 veces)
Desconectado Enigma
    • www.toroscoleados.com
Re: Señales de corriente - PIC - RS485
« Respuesta #15 en: 28 de Abril de 2008, 23:24:23 »
Y Dios dijo: Hagase la luz... Y la luz se hizo!!! :shock:
Señores ustedes son los mejores por fin se despejaron mis dudas acerca de estos!!! ahora si puedo entender todo lo que lei!!!
Solo me quedaron dos duditas!!!!
Aja, entendi muy bien tu explicación Javincho, muy bien complementada por elreypic... de verdad que esa era la respuesta que estaba esperando!!!
Pero la pregunta que les tengo a ustedes:
Cita de: javincho
"y en la PC debes hacer una conversion de estos datos que llegan a corriente, es un proceso software.
Cuando dices esto, es hacerlo via programa como aplicar una ley de ohm y enviar el resultado a la pc?? como lo que dice micro_cadaver??? :?
Otra cosita... he estado leyendo acerca de la conexión.... Se que es por dos cablecitos.... Uno de TX y Rx, corrijanme si estoy mal.... Ahora cuando eso llega a su receptor, bien sea una pc, se reconoce como RS485 porque llega en forma de voltaje diferencial???
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana :-)
No hay nada como cabalgar en la sabana y sentir la brisa con olor a mastranto, bosta y ganado. ¡¡O Fortuna, velut luna, status variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabili!! Que viva el coleo, la musica LLanera y la gótica!
Desconectado RALF2
« Respuesta #16 en: 29 de Abril de 2008, 10:28:50 »
Hola amigos!
enigma mira no te comprendo bien lo que quieres hacer pero, alli va lo que entiendo.
Mira aqui
Hay un enlace donde utilizan un chip para enviar informacion via RS 485 pero a traves de rs 232  :mrgreen:   esto el harware envia los datos en formato rs 485 y el pic se los envia en rs232  :mrgreen:.
En otras palabras el hardware convierte de rs 232 a 485 y viceversa  :D
Ahora bien si lo que quieres es aprender como funciona el protocolo rs 485 en el foro de seguro debe haber informacion  :D :D :D
Desconectado Javicho
« Respuesta #17 en: 29 de Abril de 2008, 23:52:24 »
Digamos que cuando el sensor detecte 4mA éste entregara un voltaje al pic tal que al ser digitalizado obtienes un valor de 200 y a 20mA obtienes 1000, con esto la relación matemática que relaciona la corriente detectada por el sensor y el valor digitalizado obtenido en el pic es de:
                                               Valor_Digital = [ I(mA) ] * 50
entonces si el pic recibe el valor digital 500 significa que el sensor está detectando 10mA
( 500 = [ I(mA) ] * 50 ---> [ I(mA) ] = 10mA )
En este caso el pic debe enviar el valor decimal "500" en forma serial a traves del bus RS485 y en el otro extremo el programa de recepción en la PC cuando reciba este valor 500 deberá hacer lo siguiente para mostrar en pantalla la corriente:
                                               I(mA) = (Valor_Digital) / 50
Entonces el programa en la PC para obtener el valor de corriente simplemente deberá dividir entre 50 a cada valor que le llega y ese será el valor de corriente expresada en mA.
Javicho.
