Autor Tema: ¿Que lenguaje hay que utilizar?  (Leído 3027 veces)
Desconectado Joga
« en: 22 de Abril de 2008, 06:48:46 »
Hola, muy buenas a todos.Soy nuevo en el mundo de la electrónica y quiero empezar a programar micros junto con pequeños circuitos para ir aprendiendo poco a poco.Voy a comprar el 16F84A y he visto que hay libros y tutoriales sobre el en ensamblador. Pero no se si cada micro tiene que programarse en un lenguaje o se puede en varios, ¿se puede programar el 16F84A en C o solo en ensamblador?.Lo digo porque programo en c sharp y he programado en c y c++, por lo que me es mas sencillo. Y en cuanto al ensamblador he hecho alguna cosilla a modo de iniciación pero estoy muy verde  :mrgreen:.
Un saludo a todos y enhorabuena por este foro con tanta información para los que empezamos.
Desconectado jfmateos2
Re: ¿Que lenguaje hay que utilizar?
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2008, 07:12:29 »
Bienvenido Joga. Los microcontroladores sólo se pueden programar en ensamblador... ahora bien: existen compiladores de C, Basic, ... capaces de convertir tu código fuente Basic,C, ... a ensamblador, de modo que todos los microcontroladores se pueden programar con cualquier lenguaje (si existe un compilador para él).
« Respuesta #2 en: 22 de Abril de 2008, 10:52:49 »
Cierto, un micro se puede programar en el lenguaje que tú quieras, mientras exista un compilador para hacerlo.
La recomendación general es que siempre empieces a programar microcontroladores en lenguaje ensamblador para que los conozcas a nivel hardware, después ya puedes usar lenguajes como c o como basic.
Desconectado Joga
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2008, 14:14:15 »
Gracias por responder, he decidido empezar con ensamblador, ya que los tutoriales y libros sobre el chip con que voy a empezar lo utilizan. Y cuando lo domine y haga algún proyecto mas complicado o cambie a otro (tengo pensado pasar al 18Fxxx y hacer algo conectado al pc vía usb (a largo plazo  :mrgreen:)), pues empiezo con el c.
Desconectado vszener
« Respuesta #4 en: 24 de Abril de 2008, 10:09:37 »
Yo te recomendaría que empezaras por en C y echándole un vistazo al ASM, pero en ese orden.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado Joga
« Respuesta #5 en: 24 de Abril de 2008, 18:17:52 »
vszener, gracias por el animo, me va a hacer falta  :mrgreen:.
Estoy empezando con algun manual de elctronica básica y despues me pongo con un libro sobre el pic16f84a. Un pregunta ¿como consigo 5 voltios para el pic si mi fuente da 4.5 voltios o 6 voltios?, ¿Es más facil subir 0.5v o bajar 1v?, ¿Que resistencia necesitaria para bajar? Se nota que no he empezao a leer  :?.
P.D.:es una fuente estabilizada
« Última modificación: 24 de Abril de 2008, 18:20:11 por Joga »
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #6 en: 24 de Abril de 2008, 18:33:36 »
El pic funciona muy bien con 4,5 volt.
« Respuesta #7 en: 25 de Abril de 2008, 06:21:59 »
Hay reguladores que estabiliza la tensión, por eujemplo a 5V el 7805, hay una amplia familia de reguladores, búscalos por 78xx.
Normalmente se baja tensión o estabiliza con diodos zener, no con resistencias, y para subir, hay dos metodos, una es por diodos (para elevar la tensión en 0.7 V aprox. por cada diodo) y la más usada, es por fuente de conmutación, los conocidos por chooper.
Pero como te han comentado antes, con tú nivel de tensión, le agregas un estabilizador 7805 y listo.
Suerte!!! ;)
Desconectado Joga
« Respuesta #8 en: 25 de Abril de 2008, 10:33:36 »
Pues me he encontrado con unos estabilizadores de tension, no se si valdrán. Son el LM317, el LM317L y el LM334Z. Pueden variar la salida desde 1.2 v hasta 37v y el z es de 10mA, el L de 100mA y el otro de 1.5A. ¿Alguna sugerencia? :roll:. Donde vivo solo hay un pequeña tienda de electrónica que se dedica más bien a reparar, así que tengo que conseguir los componentes por internet. A ver si me puedo apañar con lo que tengo.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #9 en: 25 de Abril de 2008, 10:37:24 »
Estos componentes, no amplifican la tensión, si no que la regulan. Para que LM334Z entregue 37V, necesita en su entrada unos 39V como mínimo. Por lo que no te va a servir en la fuente que mensionaste en el 5to pos.
Desconectado Joga
« Respuesta #10 en: 26 de Abril de 2008, 12:52:04 »
Gracias por la respuesta LeonPic, pues voy a seguir tu consejo y lo voy a poner a 4.5v de hecho he visto el datasheet de Microchip sobre el 16F84A y pone:
Wide operating voltage range:
- Commercial: 2.0V to 5.5V
- Industrial: 2.0V to 5.5V
por lo que no hay problema. También me pone esto:
Operating speed: DC - 20 MHz clock input
                          DC - 200 ns instruction cycle
El pic va a 4Mhz y en todos los ejemplos que he visto se le pone un cristal de 4 Mhz. ¿Se le puede poner uno de 20Mhz? ¿Cuanto aumentaría la velocidad de ser posible?
P.D: He realizado mi primer programa en ensamblador: un led parpadeando y lo he simulado en isis satisfactoriamente  :-/ . Solo me falta que me llegue el programador y lo pruebo en un modulo board.  :-)
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #11 en: 26 de Abril de 2008, 14:26:45 »
Se le puede poner al 16f84A 20Mhz. El que no posee la letra A al final, no.
La velocidad aumentaría más del doble que llendo a 4 Mhz. Para empezar está muy bien hacerlo con 4Mhz, pero a medida que hagas proyectos, deberás elegir la velocidad que mas te convenga. Ya te vas a ir dando cuenta.
Por ejemplo, un ciclo de intrucción a 4Mhz, tarda 0,000001 seg o 1 uS y a 20Mhz tardará 0,0000002 seg o 0,2uS
Es una gran sastifacción verlo cuando funciona. No te lo pierdas porque es el inicio de muchos grandes proyectos.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #12 en: 28 de Abril de 2008, 15:53:21 »
lo mejor viene cuando tengas tu primer micro_cadaver  :D
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #13 en: 28 de Abril de 2008, 16:04:19 »
Comparto la opinión de miqsantiago, es bueno comenzar con el ensamblador porque permite entender bien lo que realmente hace y no hace el microcontrolador, da muchas ventajas a la hora de programar.
Sobre la tensión, como dice vszener, le agregas un 7805 y listo el pollo!
Animo Joga, que te vas a divertir en grande!  :-/
Avisas qué tal los resultados con el montaje del circuito, si te funcionó bien tu primer programa de pic y qué tal te fue...
Exitos programando pics!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado Joga
« Respuesta #14 en: 28 de Abril de 2008, 19:08:35 »
Gracias por los ánimos, ya tengo el programador  :). En cuanto haga la primera prueba en circuito os lo digo.
