Autor Tema: Motorcillos comerciales  (Leído 3178 veces)
Desconectado manex_1987
« en: 16 de Abril de 2008, 11:32:16 »
Hola gente
Estoy casi por terminar mi proyecto final de carrera, que consiste en un microbot... y en verano cuando termine todo, me gustaria ponerme con un robot mas gordo... que pueda transportar objetos y asi... estariamos hablando de una carga maxima de 30-40kg.
Y claro, necesito motores. De 12/24V obviamente, y que den un buen par. Se os ocurre alguna referencia interesante?
Desconectado Slalen
Re: Motorcillos comerciales
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2008, 16:39:01 »
Los robots que usan los americanos para sus peleas de robots son los motores de lavadora.
No se si serán de 12 ó 24V pero puedes tirar por ahí
« Respuesta #2 en: 18 de Abril de 2008, 16:46:34 »
El motor de una lavadora es de 12-24v? No funciona con la tension de la pared?
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 18 de Abril de 2008, 17:00:21 »
Efectivamente las lavadoras funcionan con corriente alterna de 220V. Podrías probar un motor de arranque de un coche haber cuantas revoluciones te da, potencia te va a sobrar (un solo motor mueve un coche), lo puedes conseguir de un desguace.
Desde España Jesús
« Respuesta #4 en: 19 de Abril de 2008, 01:52:13 »
Sí, los desguaces de coches son sitios estupendo para encontrar motores eléctricos potentes.
El exponente en potencia es el que te dice Jesús, creo que no hay nada más cañero que eso, aunque necesitarás una batería de la leche.
Otros motores muy buenos son los de los elevalunas y los de los limpiaparabrisas.
Desconectado Raimundo
« Respuesta #5 en: 19 de Abril de 2008, 18:41:36 »
Hola:
Vaya por delante que no tengo ni idea de robótica. Yo creía que se utilizaban motores paso a paso.
Decir que que los motores de arranque de un coche es un motor serie de CC. Tienen mucho par pero no permiten la regulación de velocidad. Un motor de arranque puede consumir unos 150A. en el arranque. Además con poca carga o en vacío de embalan.
Creo que ahora ponen en las lavadoras motores universales. Yo no los he visto. Las lavadoras de toda la vida son motores monofásicos de condensador. Funcionan a 230V. y tienen dos velocidades (lavado y centrifugado) por conmutación de polos.
Si quieres buena regulación de velocidad para CC deberá ser un motor shunt. Quizás, haz la prueba y lo puedes encontrar en los desguaces, es utilizar las antiguas dinamos como motor. Estas las llevaban los coches muy, muy, muy, pero que muy antiguos (el seat 600).
Desconectado jfh900
« Respuesta #6 en: 19 de Abril de 2008, 19:28:25 »
Efectivamente el motor de arranque de los coches es un motor de C.C. serie, pero siempre se podrá modificar y convertirlo a un motor con excitación paralela, solo hace falta acceder al punto interno del motor que une la bobina del inductor con la escobilla y sacar un cable, el otro punto es unir el cable que teníamos a masa.
Desde España Jesús
Desconectado Slalen
« Respuesta #7 en: 20 de Abril de 2008, 08:44:32 »
Por lo que estuve leyendo sobre las peleas de robots americanas, hay motores de lavadora de cc.
Porque eran los que usaban para destrozar sus robots
