Autor Tema: CPU o ECU (algoritmos)para corsa chevrolet 1,4 8V  (Leído 13743 veces)
Desconectado manutek
« en: 16 de Abril de 2008, 00:20:47 »
hola a todos.Tengo un semi-desarrollo y necesitaría si alguien puede ayudarme para este proyecto estoy usando en este momento el sensor hall de la base del distribuidor como única entrada de datos y una salida para los pulsos de la bobina (me faltan los cálculos ideales del avance para el aumento de rpm), pienso implementarlo con mas entradas (presión de colector, mariposa, botón de encendido)
Y salidas (inyector y motor paso a paso) bue, en fin. La pregunta es si alguien puede ayudarme, dándome las formulas matemáticas de todo o en parte.
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado gu1llermo
Re: CPU o ECU (algoritmos)para corsa chevrolet 1,4 8V
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2008, 00:48:45 »
Hola manutek, entonces por eso estabas interesado en el control PID cierto? ó estoy equivocado  :wink:? bueno yo estoy trabajando en el control de posición de las articulaciones de un brazo robot, así como elmasvital, mañana le haré unas pruebas porque e estado escribiendo estos días (es mi tesis), más que todo el acelerado y el frenado, a la final creo que voy a implementar es un perfil de velocidad de forma trapezoidal, algo así como que empieza con aceleración constante hasta llegar a una velocidad constante y luego desacelerar hasta llegar a la posición deseada, te adjunto una imagen para que te des una idea:
La saqué del último artículo que conseguí, ellos implementan un pid, pero yo nop, cuando termine de hacer las pruebas y todo salga bien, pienso publicarlo.
« Respuesta #2 en: 17 de Abril de 2008, 00:23:56 »
Así es en parte guillo,al PID lo pienso usar en un futuro para el ralenti(regulando el paso a paso) , pero necesito por lo menos ahora los cálculos para el avance, de un motor a explosión, por que hasta ahora el PIC esta funcionando en mi auto pero ,con valores empíricos ,que desde ase dos semanas vengo probando .
Este fin de semana publico el código, diagramas y fotos a ver si motivo a alguien a darme una mano :)
Desconectado ma-tec
    • www.matec.es.tl
« Respuesta #3 en: 17 de Abril de 2008, 09:17:42 »
Hola
interesante tu proyecto como desarrollo para una ecu alternativa
tu idea es desarrollar esta para competicion o modo educativa?
otra pregunta estimado haz desarrollado algo para ODBD II?
LA CLAVE DEL EXITO ES SABER
PARA DONDE VA LA GENTE Y
LLEGAR PRIMERO.
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 17 de Abril de 2008, 19:43:04 »
El control de la inyección de los motores se controla mediante una tabla multidimensional que relaciona las entradas con las salidas, de tal forma que para los parámetros de entrada (velocidad, presión, temperatura, profundidad del acelerador, revoluciones, etc) determina que valores darle a las salidas (inyección, aire, etc).
Desde España Jesús
« Respuesta #5 en: 17 de Abril de 2008, 20:26:29 »
Hola
Te comento un poco de la triste historia de el pobre corsita, En el 2001 se lo robaron a mi mama (que de pedo no le han pegado un tiro) y lo encontró el seguro(echo re torta, le robaron de todo entre ello la ECU) el seguro pago como piezas faltantes(*”1ª#|@!) bue le convenía comprar otro y yo (y en parte el mecánico)desde entonces lo fui armando como pude, por parte del obcd tengo algunos artículos que salieron en elector si quieres el finde te lo paso amigo.
hola jfh900,Si te refieres al famoso grafico 3d que ponen para explicar un avance de un motor moderno, se supone que fue echo con las entradas que mencionas y una función matemática.
Muchas gracias por responder y no hacerme ver como que estoy solo en estas cosas
« Respuesta #6 en: 18 de Abril de 2008, 01:55:35 »
Manutek, ¿y no has considerado comprar una ECU usada en un desguace?
Desconectado manex_1987
« Respuesta #7 en: 18 de Abril de 2008, 15:58:50 »
yo la verdad nunca usaria diseños de mi cosecha para cosas tan serias como un coche... que como falle por cualquier causa, ay de mi...
« Respuesta #8 en: 18 de Abril de 2008, 20:26:54 »
Si así es nocturno, peeero le pienso agregar modos de funcionamiento(a futuro) econo, básico (funcionamiento aunque tenga problemas con sensores) y deportivo e implementar la inyección a gas, monitores de combustión y demases ,múltiple spark etc.,
Bueno, no soy un temerario loco, cada cosa que ago, agoto en lo que den mis posibilidades los recursos de mis conocimientos prácticos, cuando no conozco algún tema investigo antes de aplicarlo.
Por eso estoy pidiendo por lo menos, alguna info. sobre los algoritmos del avance
Gracias por responder muchachos
« Respuesta #9 en: 19 de Abril de 2008, 15:39:56 »
algunas imagenes del corsa
« Respuesta #10 en: 19 de Abril de 2008, 15:44:20 »
Acá se ve el cable del hall en el distribuidor ,mas al fondo se ve la bovina con su drive
agarrado al soporte de la bobina
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #11 en: 19 de Abril de 2008, 15:46:59 »
Y yo que creía que mi Corsa vivia sucio.....ja ja ja ja!
Adelante con el proyecto, que tiene buena pinta!
“. Seymour Papert
« Respuesta #12 en: 19 de Abril de 2008, 15:56:10 »
La flecha gris da la dirección de giro
La verde la posición del hall
La rosada máximo avance
La azul mínimo avance
Las flechitas amarillas muestran las muescas de la posición del distribuidor yo lo moví a la posición de
Máximo avance para darle un delay en bajas revoluciones y sin delay en altas revoluciones
« Respuesta #13 en: 19 de Abril de 2008, 16:07:52 »
En cada fábrica que fui me lo apodaban diferentes:
El auto de piñón fijo
Manumovil
El alambique velos
El troncosvagen
Simulacro de corsa
Infinidades que no me acuerdo :D pero puedo decir como punto a favor que el motor es un caño!
« Respuesta #14 en: 19 de Abril de 2008, 16:46:51 »
Esquemas de Hall(no el increible)y bovina
Este es el código(es bien venida algún comentario de programación)
#include   <pic.h>
#include   "lcd3pin.c"
#define   PBIT(adr, bit)   ((unsigned)(&adr)*8+(bit))
static bit   hall     @   PBIT(PORTB, 6); //sensor del distribuidor
unsigned int i;
unsigned int t;
unsigned int ton;
unsigned int toff;
unsigned int ciclos;
unsigned int tmaxavance;
unsigned  int avance;
unsigned char acel;
void ready(void)
         LCD_FunctionMode();
         LCD_Write_4_Bit(set_dd_line1);
         LCD_DataMode();
         WriteLCDString(" cpu  alistada! "); //por lo menos funciona
         LCD_SEL=0;
         dtran(lcd);
void visucont(void)
            LCD_FunctionMode( );
              LCD_Write_4_Bit(0xC9);
              LCD_DataMode();
             LcdWriteInt(ton);
              LCD_SEL=0;
              dtran(lcd);
  main()
   PR2=0xFF;
   T2CON=0x06;
   CCP1CON=0x0C;  //para desactibar el pwm CCP1CON=0x00
  // CCP1CON=0x00;
   CCP1X=1;
   CCP1Y=1;
   PORTA = 0x00;
   CMCON = 0x07;
   VRCON = 0x00;
   OPTION =0xDF ;
   T1CON=0B00000111;
   TRISA = 0B00000000;
   PORTA = 0B00000000;
   TRISB = 0B01000000;
   PORTB = 0x00;
   ciclos=1000;
   CCP1X=0;
   CCP1Y=0;
   CCPR1L=0;//es el valor del % de PWM
   GIE=0;
   LCD_Setup();
     ready();
   ton=40000;
 while(1)
    if(hall)
         if(ton<1000 && ciclos<10)  //cuando el motor tiene altos regimenes de rpm
            CCPR1L=255;             //y el nucleo de la bobina pueda saturarse bien
         else
            CCPR1L=0;
         ton=0;
         while(hall)               //sector de deteccion de rpms
               ton++;
          if(ton<40000 && ciclos>980)  // para el arranque en extremo frio en gas
             ton=40000;
           toff=(ton/2);                //la relacion entre el ton y toff es la mitad
           tmaxavance=((toff/14)*10);   //defino un % para el maximo avance
           avance=tmaxavance;
           ciclos--;
          if(ciclos<10)                 //en relacion a las rpm(deducidas de ton) corrijo
           {                            //el avance empiricamente
             ciclos=9;
              if(ton<10000)
                  avance=2900;
              if(ton<9000)
                  avance=2600;
              if(ton<8000)
                  avance=2400;
              if(ton<7000)
                  avance=2200;
               if(ton<6000)
                  avance=1800;
              if(ton<5000)
                  avance=1300;
              if(ton<4000)
                  avance=1000;
               if(ton<3000)
                  avance=700;
               if(ton<2000)
                  avance=200;
               if(ton<1000)
                  avance=70;
           CCPR1L=255;                         //esta parte considero como un 1 en RB3
                                               //es desir bobina1 ;pensaba aplicar PWM
                                               //pero en 1Khz no se puede saturar bien
                                               //el nucleo de la bovina
          while(avance)                        //retardo para el toff
             avance--;
          CCPR1L=0;                            //chispa
          //visucont();                        //rutina para tener una idea aprox de
                                               //la variable ton y otros
