Autor Tema: Proyecto con SD  (Leído 1723 veces)
Desconectado juancra
Proyecto con SD
« en: 14 de Abril de 2008, 21:23:27 »
Hola !
Antes que nada quisiera presentarme. Aunque mi nick sea juancra, me llamo sebastian. Quisiera consultarles sobre un proyecto que tengo dando vueltas en la cabeza hace mucho tiempo y quisiera saber si es posible realizar. PErdon si parece algo disparatado, tengo algunos conocimientos de electronica analogica pero todo esto es desconocido para mi. Bueno, la cosa es asi: Quisiera hacer un sampler para guitarra. La cosa funcionaría de la siguiente manera: entra la señal de viola, un microcontrolador la transforma a digital, y la guarda en una tarjeta SD en formato MP3. Despues la reproduce en un loop continuamente. (tiene que tener buena calidad el sonido ) . Creen que es posible hacerlo "a pulmon" o solo gente en laboratorios como Boss o Eletro HArmonix lo podria hacer?
Muchas gracias por la atencion :)
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Proyecto con SD
« Respuesta #1 en: 14 de Abril de 2008, 21:44:11 »
Bienvenido al foro!
Dudo que un PIC pueda hacer eso en tiemp real. Quizas un dspIC....pero tengo mis dudas...
“. Seymour Papert
Re: Proyecto con SD
« Respuesta #2 en: 14 de Abril de 2008, 22:08:51 »
que aplicaciones de audio pensas que pueden tener los PIC u otros microcontroladores?
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Proyecto con SD
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2008, 15:14:08 »
... y la guarda en una tarjeta SD en formato MP3. ...
esa es la parte dificil, porque aún asumiendo que con un pic se logre tal velocidad de procesamiento, hay que implementar el algoritmo de codificación MPEG-1 Audio Layer 3
una solución es buscar si existe un fabricante que venda un chip que haga eso, y después tu lo controles con el micro.
Friedrich August von Hayek
