Autor Tema: ¿Cómo desactivo el MCLR en PIC 16F873A?  (Leído 6943 veces)
Desconectado literatronic
« en: 14 de Abril de 2008, 16:53:55 »
No sabía que uno podía trabajar sin el MCLR conectado, lo vi en un hilo y me pareció muy interesante, y quise probar, pero no he podido hacerlo para un 16F873A.
Pongo la instrucción:
@ device pic16f873a, MCLR_OFF
y al tratar de compilar me sale un error diciéndome que no reconoce MCLR_OFF.
¿Alguien sabe qué instrucción puedo utilizar en PBP 2.50 para deshabilitar el MCLR?
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: ¿Cómo desactivo el MCLR en PIC 16F873A?
« Respuesta #1 en: 14 de Abril de 2008, 17:03:47 »
Hola:
No con todos los microcontroladores se puede, el que quieres usar es ese caso, no puedes usar ese fuse, por eso te da error.
« Respuesta #2 en: 14 de Abril de 2008, 17:07:11 »
¡Gracias LordLafebre!
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 14 de Abril de 2008, 17:27:52 »
Hola amigos!
El pic16f628 si permite utilizar el fuse que comentas literatronic  :mrgreen:
En el caso del pic16f873, tal como te comenta lordlafebre no se puede.
Te recomiendo que te leas el data sheet del micro que vayas a utilizar ,para asi saber si soporta la deshabilitacion del MCLR, entre otras cosas  :mrgreen:
    • Micros & micros
« Respuesta #4 en: 14 de Abril de 2008, 17:33:39 »
Hola:
La serie de los 16F8XX tiene esa opción:
16F88
16F883
16F884
16F886
16F887
son como los hermanos mayores de la serie 16F87X  :D
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #5 en: 15 de Abril de 2008, 08:53:19 »
ok hoy recien veo el hilo y me pregunto y me respondo cual seria el fin de no usar el mclr, nose si me equivoco pero la unica ventaja que le veo es no usar circuiteria de habilitacion y de reset al micro porque no le veo otra y tiene otro ventaja pueden comentarla y la discutimos, pero igual es bueno saber esto asi uno se evita mas trazado en el pcb jajhajaja. :D
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 15 de Abril de 2008, 10:44:07 »
Hola:
Pues no usar el MCLR ni osclilador externo, significa menos elementos y más pines que puedes utilizar.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #7 en: 15 de Abril de 2008, 10:51:59 »
Algunos PIC se les puede desactivar el MCLR porque comparten el mismo pin en un bit de un puerto. En la mayoría, el pin que corresponde al MCLR comparte con el bit RA0, pero este bit, es solo entrada.
Esa es la razón principal por la que se desactiva el Reset.
« Respuesta #8 en: 15 de Abril de 2008, 12:36:11 »
haaa ok entonce tambien microchip asigna ese pin como puerto cuando tiene la opcion de activarlo y desactivarlo.
Con razon asi si es otro provecho ya que se usa como puerto y se tienes mas pines para jugar.
listo entendido gracias y estamos al dia a dia por el aprendizaje diario
Desconectado jdmorey
« Respuesta #9 en: 04 de Junio de 2014, 23:15:38 »
hola
que efecto puede traer desabilitar el pin mclr. Una vez quemado el pic con el mclr desactivado pordre borrarlo y quemarlo de nuevo?????
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #10 en: 05 de Junio de 2014, 07:00:44 »
Solo se desactiva a nivel de programa no a nivel de hardware, y no es que se desactive, sino que le das la funcion como si fuese un pin mas.
