Autor Tema: ¿por qué no interrumpe?  (Leído 4277 veces)
Desconectado ro
« en: 14 de Abril de 2008, 13:30:11 »
hola, tengo un problemilla con las interrupciones, no consigo que mi programa interrumpa, y no encuentro el error por ningún lado.
#include <p30f4013.h>
#include <ports.h>
//FUSES
_FOSC(CSW_FSCM_OFF &  XT_PLL4);
_FGS(CODE_PROT_OFF);
_FWDT( WDT_OFF);
_FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_DIS & PWRT_OFF);
void CONFIGinterrups(void) {
   CloseINT1();
   ConfigINT1(EXT_INT_ENABLE & EXT_INT_PRI_6 & RISING_EDGE_INT);
int main (void){
* Al empezar habilito las interrupciones, les doy prioridad 6
* y las activo a flanco de subida
CONFIGinterrups();
TRISB = 0;
while(1){
   if(IFS1bits.INT1IF==1){
      PORTB=0x0F;
   } else{
      PORTB=0xF0;
return 0;
para probarlo cambio la señal de entrada INT1 de cero a uno y el bit INT1IF debería ponerse a uno, pero no lo hace (lo veo con PORTB que lo llevo a los leds).
¿Alquien sabe que puede estar pasando? Muchas graccias
Re: ¿por qué no interrumpe?
« Respuesta #1 en: 14 de Abril de 2008, 18:12:28 »
Hola
¿Qué compilador usas?
Cuando yo uso el compilador CCS hay una sección del código que "atiende" la interrupción. En esa sección es donde yo cambiaría el estado del puerto B.
Viendo tu programa no la encuentro pero me imagino que solo estás al pendiente de la bandera de que se activa la interrupción. Un detalle...
      PORTB=0x0F;
   } else{
      PORTB=0xF0;
Cuando se activa la bandera, portb vale 0x0f, pero inmediatamente después se desactiva ya que me imagino que tu compilador limpia las banderas automáticamente poniéndolas a cero después de atenderlas. Al hacerse esto portb vale 0x00 y tus ojos no lo ven encender porque es rapidísimo.
¿Puedes poner un delay o sleep justo después de encender portb para ver si realmente enciende?
Desconectado ro
« Respuesta #2 en: 15 de Abril de 2008, 06:31:17 »
hola, mi compilador es el C30, pues estoy intentando eso qeu me dices de parar la ejecución y nada, no interrumpe, de todos modos creo que debo cambiar yo a mano el valor de INT1IF, pero eso ya lo veré.
Lo de la rutina que atiende a la interrupción, ¿a que te refieres? Muchas gracias.
« Respuesta #3 en: 15 de Abril de 2008, 19:13:21 »
Hola
Es que en los pocos compiladores que he usado cuando quiero atender una subrutina pongo...
void int_por_rb0()
//aquí hago lo que tengo que hacer cuando rb0
//es interrumpido, por ejemplo
main()
//programa normal
//configuro mi interrupción, pero aquí no
//ejecuto nada que tenga que ver con ella
Cuando ocurre la interrupción, el apuntador de programa brinca inmediatamente a void int_por_rb0 y ejecuta lo que está ahí dentro. Talvez ahí deberías poner tu portb=0xf0, pero no sé cómo lo debes hacer en C30  :oops:
Desconectado Modulay
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2008, 01:46:07 »
¿Qué ficheros tienes incluídos en el proyecto?
« Respuesta #5 en: 16 de Abril de 2008, 01:53:21 »
Por lo pronto,tienes el "return (0)" dentro del while.
Sácalo y vuelve a probar
Desconectado ro
« Respuesta #6 en: 16 de Abril de 2008, 04:43:24 »
ya lo he conseguido, no llamaba bien a la rutina de atención, por si a alguien más le pasa, hay que poner una nueva función que es:
void main (void){
   while (1) { // para que se ejecute continuamente,
void __attribute__((__interrupt__)) _INT1Interrupt(void){
   /*todo lo que quiero que haga*/
   IFS1bits.INT1IF=0; //limpiar el flag
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #7 en: 24 de Abril de 2008, 17:28:07 »
Saludos! Qué bien que resolviste tu problema!!
Pero por eso es que me encanta CCS!
Antes de la rutina de interrupción colocas:
#INT_tipo de interrupción
nombre_de_función()
    Lo que quieres que haga;
Y cuando se origina la interrupción, el programa busca el #INT apropiado y ejecuta la rutina. Al salir de esa función, él automáticamente limpia la bandera de interrupción y habilita la interrupción nuevamente.
Genial!  :-/
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado vszener
« Respuesta #8 en: 25 de Abril de 2008, 06:23:22 »
Cuidado en creer que el CCS limpia los 'flag's' automáticamente....hay casos en los que no.
Normalmente el CCS sigue el datasheet del micro con respecto a estos menesteres.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #9 en: 25 de Abril de 2008, 07:01:36 »
¿Sabes en qué caso no limpia el flag?
    • JC Servicios
« Respuesta #10 en: 25 de Abril de 2008, 14:17:46 »
Respeto la experiencia del amigo vszener, me imagino que si dices eso tienes tus razones.
Mi opinión la digo por lo que dice el manual del CCS. Especifico el manual: "C Compiler Reference Manual, Version 4, August 2007"... en su página 101 donde habla de la sentencia #INT_xxxx, después de enumerar todas las interrupciones, al final dice:
"Purpouse: " y en el párrafo dos: "The compiler will generate code to jump to the function when the interrupt is detected. It will generate code to save and restore the machine state, and will clear the interrupt flag. To prevent the flag from being cleared add NOCLEAR after the #INT_xxxx." (Cursivas y Negrillas mías).
No soy un gran hablante de inglés, pero se entiende que "el compilador generará el código para saltar a la función cuando se detecta la interrupción. Generará código para salvar y restaurar el estado de máquina y limpiará la bandera de interrupción. Para prevenir que la bandera de interrupción sea limpiada desde el inicio, añada un NOCLEAR después de #INT_xxxx". O sea que si uno no quiere que limpie la bandera, para eso hay una sentencia especial; se supone que para todos los demás casos lo hace.
Así que tengo duda con respecto a la opinión de vszener. Por favor cuando tengas tiempo explica con más detalles si te ha ocurrido en algún caso que no haya limpiado la bandera de interrupción.
Visita Mi Sitio Web
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #11 en: 25 de Abril de 2008, 14:53:20 »
Hasta ahora yo jamás he limpiado un flag de interrupción en CCS y siempre me han funcionado las interrupciones que he utilizado.
De echo si quisiera o quisiese limpiar un fla de interrupción tendría que empezar por preguntaros cómo se hace (en CCS) o sumergirme en el Datasheet del micro para ver su dirección y subirlo/bajarlo según corresponda.
Las interrupciones que he usado (en CCS) son:
#int_rda
#rtcc
#ad
#int_timer0
#int_timer1
#int_timer2
#int_eeprom
#int_ext
#int_ext1
#int_ext2
#int_ccp1
#int_ccp2
#int_rb
Estas, al menos, no necesitan intervención adicional a la de declararlas y habilitarlas.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado pocher
« Respuesta #12 en: 25 de Abril de 2008, 15:28:33 »
La interrupción #int_rb no va bien: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21226.0
¡¡¡ Comprobado !!!
    • JC Servicios
« Respuesta #13 en: 25 de Abril de 2008, 22:59:15 »
Gracias por el dato amigo porcher!!  :-)
Yo ya había usado esa interrupción pero sí había leído del puerto para detectar qué botón había sido presionado (tenía cuatro botones, en RB4:7)... creo que por eso me funcionó bien.
Pero tomaré en cuenta ese "bug" del CCS.
De todos modos, cuando hay un problemita que persiste y dudo del compilador, siempre me voy por analizar el archivo .lst y veo la "traducción" al ASM. Creo que es una buena forma de detectar bugs.
Pero sencillamente me quedo asombrado con ustedes, los Moderadores y Seres Supremos de este foro... son unos coquitos  :D , no se les puede igualar...
Bien nos estamos escribiendo.  :-)
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #14 en: 25 de Abril de 2008, 23:05:10 »
jajaja
hay seres supremos que no lo son por contestar todas las preguntas difíciles, lo somos por hacer todas las preguntas difíciles, así que existen excepciones firepic  :D
De todos mis mensajes, la mayoría son peticiones de ayuda  :oops:
