Autor Tema: Configuracion de fusibles en atmega8  (Leído 8501 veces)
Desconectado electronando
« en: 13 de Abril de 2008, 18:23:26 »
La  verdad recien acabo de probar mi primer `programa q enciende y apaga un led usando el oscilador interno del atmega8 funciono bien pero al comienzo no pues setee los fuses del watchdog y no se seteaba , o deje tal como esta configurado en el pony prog (sin setear el fuse de watchdog) y me funciono ok pero tengo aun mis dudas sobre este tema ,el pony lo programa para 1mhz de reloj interno pero al setear los fuses a 8mhz mi programa como era logico se acelero , pero aun me queda dudas sobre por ejemplo calibracion del oscilador interno , los demas fuses que uno deberia de saber como configurar en caso de cristal externo ,etc.muchas cosas mas estan en internet pero en ingles y es un poco complicado de entender si no tienes buena base de ingles , pero si tienes por lo menos una idea pequeñita o fundamenbtal leyendo por mas q este en otro idioma se entenderia ,alguien podria asesorar sobre esto q creo es bastante importante , se agradeceria  :mrgreen:
Re: Configuracion de fusibles en atmega8
« Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2008, 19:06:06 »
En hora buena amigo  :mrgreen:  para hacer prueba asi de cosas pequeña como tu hace va bien, pero usar el oscilador internet no es recomendable para, yo use el STK200 - y ahora tengo el Stk300 y cogi muchas luchas con el pony programa para programar que se me blokearon alguno Mcu y por eso me compre el Stk500 y nunca me ha dado problema, pero mi consejo con el Pony y los Fuse dan problema,
leete muy bien su funcionamientos porque son invertidos a otros programadores, eso escuche  por ahi ya que queriamos Programar un Hex
y se comio los Fuse  :D :D y no lo pude programa y no solo me paso a mi, entre en el Foro de Pony y veras
Que Compilador usa? creo que AVR Studio4  alternativa hay con el UGT de nuestros amigo Sisco.
Saludo
Desconectado ascii
« Respuesta #2 en: 13 de Abril de 2008, 20:26:06 »
avr fuse calculator te puede dar una ayuda para entender lo de los fuses.
Puedes chequearla en este link:
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
« Respuesta #3 en: 13 de Abril de 2008, 22:59:03 »
Interesante no sabia ni de ese programa ni de q el pony prog me daria problemas , por el momento no me ha dado ninguno pues solo e hecho un proramita encender y apagar led ;tengo varias opciones usar el grabador de el avrstudio aun no lo pruebo con el stk300, y usar el programador del cvavr codevision o el bascom , estos ultimos sus programadores si dan con mi stk300 puede q use uno de estos vere q problemas encuentro gracias  :-/
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2008, 23:50:38 »
Con el cvavr no me dio problemas yo uso oscilador interno a 8mhz. El problema es cuando te equivocas y pones oscilador rc pues es como el micro no funcinonara al programarlo denuevo
tendria que porner el rc al programarlo la R potenciometro para tener rango de f.
